ADC01
    39 598
  1. Je n'ai pas dit que la TVM était isolée, juste que quand elle l'est, il n'y a plus d"affichage donc pas facile d'oublier qu'elle est isolée.
  2. , De toute façon, l n'y a pas d’alarme sonore sur la TVM en cas de dépassement de la vitesse contrairement au KVB, c'est directement au tapis.
  3. Y'en a qui ont de l'imagination pour penser un truc pareil, pas du tout, cela se voit que la TVM est isolé, il n'y a plus d'affichage. Si tu te trompes, beaucoup de mécano, voir pratiquement tous n'ont pas 10 ans d'expérience à la conduite des TGV. Bref encore des spéculations sans fondement..................
  4. Cela dépend du type de signal d'alarme, par exemple le SAI, signal d'alarme par interphonie, aucune dépression CG, pour le SAFI, signal d'alarme par frein inhibable, il n'i pas vidange complété de la CG mais seulement une dépression de 1 bar , le conducteur peut réalimenter la CG selon les circonstance
  5. Attention, ce n'est pas tout à fait un discours tel que les discours fleuve du Lider Maximo.
  6. De toute façon, pas la peine de porter ce gilet si tu n(es pas dans la zone dangereuse même en pleine voie.
  7. Il est possible aussi que cela soit fait exprès.
  8. Mais on s'en fout ce ceux là, il ne s'agit que de simples cheminots, espèce qu'on veut éradiquer
  9. Oui, je faisais le 8091 UM pour redescendre au 8084, nota, dans le mesure où les RT ou la TT je en sais plus combien sur l'utilisation du sélecteur de puissance ne donne pas de restriction, c'est donc autorisé.
  10. Pas besoin de rouler à 360, 300 me suffisait largement pour savoir qu'un train fait des bruits et de la fumée sans avoir d'incidents mécanique susceptible de faire dérailler le dit train. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, c'est à double tranchant.
  11. Ben, ça alors, si j'avais déraillé à chaque fois que j'ai eu de la fumée ou des bruits sous mon TGV, cela frôle le ridicule, cette histoire Je crois bien qu'il a déjà été prouvé qu'il n'y a pas de rupture d'essieux, j'ai la flemme de tout relire.
  12. Déjà, il faudra savoir qui c'est ce "on"
  13. Et plus précisément, à partir de la période C du SA2017 (Juillet), il deviendra quotidien.
  14. Ce qui n'est pas systématique, c'est une idée reçue. J'ai connu des marches de moins de 3h00 pour limoges, qu'on remette l'infra pour commencer et on pourra revoir ces temps de parcours .
  15. Tu n'en as pas besoin à partir du moment que tu es sur le quai, on devrait en munir à ce moment là tous les voyageurs, cela me fait bien rire gras mais rire comme réflexion, c'est le comportement typique, je mets un vêtement haute visibilité donc je suis couvert, que nenni.
  16. Cela va faire comme les PSE qui étaient assuré de faire des Paris-Clermont en préretraite et on vu ce que l'on a vu, c'est à dire rien.
  17. En gros, tout le monde voudrait les résultats des investigations avant la fin de l'enquête, comme toujours, le besoin de savoir ne donne pas tous les droits.
  18. Il faut arrêter avec ce discours, c'est du grand n'importe quoi, les rames qui ont battu des record étaient des rames de séries, améliorées certes mais de série et elles ont roulé autrement qu'à la vitesse à laquelle celle ci s'est envolée, alors on n'émets pas d'hypothèse dans le vide sur le matos et pour le reste, tu es dans le secret des enquêtes pour te permettre de juger de la bonne efficacité de celles ci ? Ce genre de site et d'associations de victime, au final fait peut être plus de mal que de bien en écrivant n'importe quoi sous prétexte de vouloir connaitre la vérité, , ça y est, c'est sorti !!!!
  19. C'est pas compliqué à trouver, tout se résume au pognon, la majorité n'en arien à foutre de ce qui se passe en amont quand il achète quelque chose, tout le monde veut en avoir un max pour une dépnse minimum, il y voit son gain immédiat, c'est tout et simple comme bonjour et c'est surtout humain.
  20. Et ainsi, cela fera 15 rames à ne pas acheter par la SNCF dans 10 ou 15 ans, en achetant par anticipation, donc le problème d'Alsthom se reposera dans un certain temps, une emplâtre sur une jambe de bois, ce sont encore les cheminots SNCF qui vont trinquer en se payant leur outil de travail.
  21. C'était couru d'avance, cet arrangement, c'est tellement facile de dépenser l'argent des autres.....
  22. Je ne vois pas pourquoi que le privé ne reprendrai pas aussi le train-tram sur Clisson ?
  23. Exactement, alors laissons l'enquête se poursuivre sans avancer des suppositions et hypothèses quelconques !
  24. Non, et non,chacun ne fait pas ce qu'il veut, c'est un outil professionnel, fourni et surtout financé par l'employeur, ce que la majorité ont oublié.
  25. Tout ça, c'est compris dans la réponse que j'ai fournie. On pourrait parler du alors du tonnage, de l'adhérence, de la nervosité du mécano etc.
