![](https://www.cheminots.net/uploads/set_resources_40/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Lyntern
673 -
Tout ce qui a été posté par Lyntern
ARCET
Le traducteur automatique étant en route, c'est marrant de voir les commentaires Marrant dans le sens où certaines choses ont l'air commune à pas mal d'endroits !
ERTMS et blocage des TER à la frontière luxembourgeoise
Lyntern a répondu à eric_p situé dans Actualité ferroviaire générale
Wikipédia -
Attention à ne pas confondre deux choses. Ca doit être la même chose chez vous que chez nous à La Poste, mais suivant le caractère "sécurité" ou non de la chaussure ce n'est pas pareil. D'un côté nous avons la dotation annuelle en vêtements divers et variés, y compris les chaussures classiques. Pour moi qui suis à la production, je porte des chaussures de sécurité, il ne s'agit pas d'un vêtement en dotation, mais d'un EPI (Equipement de Protection Individuel), qui peux être changé hors des phases de reneouvellement normal des fringues.
https://youtu.be/1zgNJC4SXSM?t=8m21s Vla une version plus récente ^^
En théorie c'est tu ne laches pas le bouton de démarrage et les crémaillères tant que le moteur est en dessous de 500t/min. On n'a pas de contôle direct sur l'admission d'air de lancement, et cet air est injecté SOUS certains pistons, il ne gène en aucun cas l'auto-inflammation du gasoil. On a un reservoir de 235l pour le demarrage, suivi d'un de secours de 135l, les deux remplis à 40bars. Après, dans des cas si froids, j'avoue que je ne sais pas.
Ne pas oublier le symbole et les lubies, tout peut arriver !
Filtrage à l'embarquement
Lyntern a répondu à aldo500 situé dans Clients de SNCF Voyageurs & SNCF-Connect
Ouf ! Tout va bien ! A un moment j'ai eu peur ! Il ne faudrai pas que ces pauvres gens soient emmerdés par la plèbe quand même ! -
Autant pour une nouvelle ligne où il y a des paysages à regarder, pourquoi pas, mais pour un tunnel de 50 bornes ... Autant prendre un train et fermer les yeux, c'est moins cher.
Beaucoup de gens oublient quand même que Charlie Hebdo vient des cendres d'Hara Kiri "Le journal bête et méchant". Ils continuent à faire ce qu'ils ont toujours fait. S'offusquer de leur nouvelle une, c'est vraiment ne pas les conaitre.
Le Pouzin (Ardèche) : les wagons de la discorde
Lyntern a répondu à IGS4 situé dans Actualité ferroviaire générale
C'est exactement ce que j'essayais de dire dans mon post précédent, sans arriver à trouver les mots. -
Evidement c'est la fôte de la SNCF si les trains sont squattés par les jeunes ! Surement pas d'autres personnes ! -
C'est pas tout a fait faux, car j'ai fait une petite erreur, c'est MIN le manostat, QMIN le relai de regulation qui lui est associé, mais il fait bien parti du systeme d'asservisement du MD. Il intervient dans pas mal de boucles electriques avec son compère MAX / QMAX. Ces deux relais interviennent directement sur la commande des servoteurs, autorisant ou bloquant le passage des crans, voir provoquant la regression automatique. QMIN enclenche à une pression d'huile du regulateur > 4.7 bars / QMAX déclenche à une pression d'huile < 1.1 bar Pour un diesel, les 72000 avaient vraiment une conception assez particulière, avec beaucoup de choses en plus que sur un 67X00. Surement le principe d'hyperadhérance qui ne se retrouve pas ailleurs il me semble qui doit dicter tout ça.
Qmin, et donc son affichage LSQMIN (en shématisant), est un manostat qui mesure la pression d'huile dans le régulateur du MD. Il s'agit tout simplement d'une mesure (en bar) qui permet de savoir à quelle puissance fonctionne le Moteur Diesel. Pour ton simulateur, suffis de te baser sur la puissance fournie par le moteur.
[BB 67200 / BB 67300 / BB 67400] Sujet Officiel
Lyntern a répondu à Baron du Rail situé dans Matériel roulant ferroviaire
Si on n'est pas pressé, on a quand même loisir de reremplir les bonbones de lancement sur 72000 ... J'ai bien dit si on n'est pas pressés ! -
Moi j'ai ça pour mes seance spotting dans la garrigue profonde : http://www.solariflex.com/panneaux-solaires-pliables/298-panneau-solaire-pliable-cigs-x16-usb.html Sinon pour le coté fun, tu as la pile a combustible ^^ http://www.actinnovation.com/innovation-pratique/pile-combustible-powertrekk-recharger-smartphone-eau-4245.html
J'ai lu l'article dans La Provence ce matin, j'ai de suite pensé à ça. Même si c'est "rarissime" dixit le communiqué de presse. Deux fois en quelques semaines, c'est plus trop rarissime ...
Tape dans les motorola, ils font du haut de gamme pour pas trop chere, aux environs de 100€ le smartphone.
Aie ca pique ! (la tournure de la phrase). https://fr.wikipedia.org/wiki/Dégazage Voit pas de définition s'appliquant aux locomotives. Je reste quand même impressionné par la vue qui influe le comportement des gens. Une locomotive qui fume, surtout une 72000, c'est visible, donc on a peur de la pollution. au bord d'un autoroute ou d'une rocade, ben ya pas de danger, on ne voit rien ! Ca me rappel une formation sur le wifi que j'avais fait à l'epoque. Dans les entreprises, on nous a appris à cacher les antennes dans les faux plafonds. Les gens sont donc moins sucpicieux, et moins d'arrêts maladie pour mal de tête sont déclarés. Alors que dans tout les cas, ces gens utilisent bien le wifi.
Pas mal foutu quand même. Il y a q'un truc que je n'arrive pas à voir : est ce qu'il y a un gabarit ou un repere pour l'espacement des taverses ?
[BB 7200 / BB 7600] Sujet Officiel
Lyntern a répondu à Chaud du Manche 66 situé dans Matériel roulant ferroviaire
https://youtu.be/9OBnvpzb560 (je l'ai déjà faite, mais ça me fait trop marer ^^) -
Le timbre rouge de La Poste, acheminé vers la sortie ...
Lyntern a répondu à Pascal 45 situé dans Brin de causette
C'est pas le privé, Chronoposte, c'est une filiale de La Poste ^^ -
A savoir que le systeme de suivi international ne fonctionne qu'avec les pays dans lesquels La Poste à des accords. Dans les autres, effectivement, le suivi s'arrête à Roissy, la plateforme internationale. -
Ou l'outil capture d'ecran qui existe depuis windows 7 et qui marche aussi tres bien.
