Yannick du 90
    777
Tout ce qui a été posté par Yannick du 90
  1. En faisant une petite recherche sur le forum tu trouveras plein d'infos sur le parcours du combattant qu'est le recrutement chez nous. Pour résumer la voie privilégiée est celle d'internet, tu postules pour une fonction et tu enclenches le processus pour cette fonction uniquement. Maintenant les voies des recruteurs sont impénétrables, et une réorientation avant l'embauche est possible toujours en fonction de tes aptitudes et surtout des besoins. Chaque cas est différent, à toi de savoir te "vendre"...
  2. C'est bien ça le problème, beaucoup parlent sans savoir. Supressions d'emplois ok (ils ont pas attendu sirius d'ailleurs), misère pour que ça fonctionne bof j'ai le tagazou depuis 1 mois jamais eu le moindre souci, réseau étranger là c'est sûr que ça va poser un problème (pour la Suisse ça fonctionne de bout en bout, bien obligé vu qu'on a pas leur sirius ! ).
  3. Salut, Le reclassement est une possibilité en cas d'échec, mais il ne faut pas trop compter dessus non plus. Si aucun service n'embauche ou si le contexte de ton élimination ne t'est pas favorable ça peut être un licenciement sec. Yannick
  4. Ben tu vois avec une FS à 23h47 j'appréhendais un peu mais je n'ai eu au maximum que 5 ou 6 min de retard (pour correspondance...) et je n'ai croisé aucune composition exotique comme la veille une double RRR + 25500 sur des marches V200. Juste un coup de speed avec le dernier et une belle bande de fêtards pour Bâle.
  5. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'une information "à prendre avec des pincettes" devrait être supprimée ou rebouclée plusieurs fois pour avoir la fiabilité nécessaire à l'exercice d'une fonction de sécurité. Pour l'instant c'est l'ADC qui boucle avec sirius... Pourtant personne ne s'est insurgé contre la présence des vitesses limites sur une FT alors qu'elles sont justement "à prendre avec des pincettes". Ce que j'ai retenu en JF sur sirius c'est que ce n'est qu'une fiche train qui déroule toute seule, un accès direct à toutes les FT et un outil pratique pour les BS. Pour le reste je me fie toujours à ma montre, ma connaissance ligne et mes RT. Les 80% restants... Je ne m'en souviens plus !
  6. +1 !! A partir du moment où l'insiste en JF sur l'histoire du positionnement non temps-réel c'est facile de déduire que certaines infos sont à prendre avec des pincettes. Plus les PR sont espacés plus les infos de sirius sont "tangeantes"...
  7. Je pars avec les deux batteries chargées à bloc et je les laisse branchées en permanence dès l'instant que le PDA tourne, j'ai remarqué que ça tenait plus longtemps que si on recharge le PDA avec la batterie de secours où là elle se casse la g... rapidement. Compte tenu de l'utilisation que j'en ai faite avec des étapes courtes, des recherches de FT et autres bidouilles de novice, le score de 2 leds vertes pour un RHR est honnête je pense.
  8. Il se murmure à radio ballast que le prochain sirius serait une tablette... Je l'ai utilisé en "réel" pour la première fois en TER et je dois bien avouer que c'est pas mal ! téléchargement JS et FT relativement rapide, pas de souci en ligne hormis une ou deux pertes GPS à des endroits connus et sur 50m pas plus. Le fameux service allégé de fin d'année a connu comme toujours quelques râtés, et il m'a fallu retélécharger en catastrophe deux FT sans souci, une fois le train terminé il m'a demandé s'il fallait les rajouter au BS et s'il fallait modifier une FT existante. Le BS justement qui me faisait un peu peur se remplit très bien, et avec un peu de pratique c'est plus rapide que la version papier. Seul bémol quand on a des engins en UM (très fréquent en TER) la manip est un peu fastidieuse, il faudrait pouvoir les rentrer tous à partir de la même page. Question autonomie il m'a tenu le RHR complet sans recharge, avec encore une led verte allumée à la fin. Yannick
  9. Ah vi ça on a demandé parce que la phrase n'est pas claire, à partir de quelle épaisseur on roule à 55 ? Chez nous les 8 cm sont vite atteints, surtout en urbain où le champignon du rail est à hauteur de chaussée...
  10. Sur les AGC qui vidangent automatiquement le RC de 0.350 bar à chaque vidange CG il est demandé au conducteur d'attendre 20 secondes à 5 bars mais il doit y avoir une bonne marge. La pression dans tous les RC du train est tributaire du tarage du seul détendeur pilote utilisé par le conducteur, d'où un équilibrage parfait des équipements de frein calés sur ceux de la loc. Si les RC étaient alimentés par la CP il faudrait un détendeur supplémentaire entre la CP et les RC, d'où un risque de déséquilibre entre les deux détendeurs. Yannick
  11. La circulation est interdite au-delà de 80mm de neige, pour une histoire d'accumulation au niveau des parties sensibles (bogies moteurs...).
  12. Et ben ça promet pour Mulhouse ! nonmais
  13. Merci à tous ! Mais il faut remercier les petits gars du CPFT de Perrache qui n'avait pas leur pareil pour expliquer simplement des trucs compliqués, comme les deux pantos au démarrage sous 1500V comparés à du... tire à la corde ! Yannick
  14. Pour ce qui est de l'utilité du RE, voici ce qui m'avait été servi en école TB : On veut vider deux bouteilles (d'eau bien sûr ), respectivement de 2 et 20 litres. On mettra logiquement plus de temps à vider celle de 20 que celle de 2. Ce qui serait intéressant c'est d'avoir un système qui permettrait d'équilibrer les proportions entre les deux bouteilles, de manière à ne vider que celle de 2 litres et que celle de 20 suive automatiquement. Le RE correspond à la bouteille de 2 litres et la CG à celle de 20 litres, si l'on devait directement vider la CG on resterait un temps bien plus long sur le manipulateur de frein que si l'on vidait juste le RE et que le relais principal se chargeait d'équilibrer la pression CG en fonction de celle du RE. C'est particulièrement parlant en observant la vitesse de chute des aiguilles RE et CG sur un train long. Yannick
  15. Salut Gael, Pour commencer je ne fais nullement le procès des CRML, j'en ai formé d'aussi compétents que n'importe quel TB en matière de frein. Je te cite : Si j'ai bien compris le sens de ta phrase une loc sans triple-valve a un frein inépuisable non ? Yannick
  16. Si tu relis mon post plus haut, ce qui est valable pour du matériel de banlieue l'est aussi pour les locs. Tout à fait, et tu apportes de l'eau à mon moulin ! Les AGC, lorsque tu vidanges ta CG, provoquent automatiquement une vidange partielle des RC (- 0,350 bar) pour éviter les surcharges intempestives provoquées par la chaleur ou un détendeur taré différemment.
  17. +1, à l'époque où une Z2N s'était mangé un heurtoir à PE (si mes souvenirs sont bons faudrait retrouver le rapport), nos chefs s'étaient empressés de pondérer la fameuse inépuisabilité du frein automatique, en rajoutant la mention "en utilisation rationnelle". Pour la petite histoire le collègue avait fait un certain nombre d'allers-retours entre la plage serrage et la position marche de son robinet de frein manométrique, conduisant à des verrouillages et déverouillages trop rapprochés des distributeurs. Ils se sont aperçus que le léger temps de verrouillage suffisait à abaisser légèrement la pression aux RC. Baisse de pression négligeable si elle se produit qu'une fois, mais pouvant devenir conséquente si on ne laisse pas les RC se réalimenter. Donc l'épuisabilité du frein ne se situe pas forcément au niveau des RA, mais aussi des RC... Le problème est en partie solutionné avec les distributeurs JMR, où le RC est un simple ressort taré, mais le tarage n'étant pas forcément très précis, les compositions longues sont à proscrire. Edit : le rapport du BEA est là, Article 3.6.3. Ils parlent d'une baisse de pression de 0,100 bar par verrouillage, ce qui est énorme... Yannick
  18. La caténaire entre Thann SJ et Lutterbach n'est pas utilisable par les trains, pour cause de montage allégé... Donc thermique d'office, XGC ou BGC.
  19. Aucune idée pas moyen de les trouver sur mon roulement donc soit c'est fait par les belfortains soit c'est sur une tournée "commutable" AGC / suppo. De toute façon les AGC sont mentionnés même sur les RT de Metzeral (depuis un bon moment d'ailleurs) donc suffit que le crl soit habilité...
  20. Depuis ??? Si on vend des suppos pour en reprendre d'autres j'ai pas tout compris...
  21. Le souci de samedi était surtout que l'accès aux Trams-Trains était totalement gratuit. S'en est suivie une affluence record avec des clients se marchant littéralement dessus pour monter, quitte à bloquer les portes qui ont fini par déclarer forfait... En ce qui concerne la fiabilité des Avanto, en 3 mois de monitorat pour les CRTT, je n'ai eu qu'une fois un défaut nécessitant une DDS qui fut évitée par un reset. Pour le reste, des défauts mineurs pour la plupart imaginaires, mais il faut bien déverminer les rames qui sont neuves (les avanto parisiens donnent satisfaction apparemment).
  22. Si seulement !!! +1, un seul AR Thann (ligne de Kruth) prévu en AGC pour le moment, et aucun sur Metzeral... Yannick
  23. Salut, Pour revenir à l'autonomie, j'ai remarqué qu'en laissant systématiquement sirius branché sur la batterie additionnelle il durait beaucoup plus longtemps. En clair la batterie additionnelle ne recharge pas sirius mais le maintien chargé. Après essai mon joujou a tenu 3 jours sans recharge à raison de 6/7h d'utilisation journalière... Ca paraît logique quand on a remarqué que la grosse batterie chauffe légèrement en rechargeant sirius, et qui dit chauffe dit effet Joule et donc perte de courant non ? Yannick
  24. T'inquiètes pas pour les prochains sacs ils ont prévu un poche pour notre future multiprise parée contre les surtensions et les attaques informatiques (seulement 1 kg)... Sinon article très intéressant sur le sirius suisse dans le dernier "traction", préparez vos mouchoirs !
  25. Après la SNCF doit s'excuser... Je me permets -> !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
