Fan MSTS
    2 602
  1. C'est vrai que le WEP n'est pas très fiable (ça se casse en 10/15 mn), mieux vaut le WPA (il tient facilement quelques heures...). D'ailleurs Seven refuse la protection WEP pour raison de sécurité.... mais bizarrement il accepte parfaitement les connexions sans aucune sécurité... La logique à Billou sans doute... Pour la Free, en version 5, j'ai toujours le problème du routeur. Mais cela dépend peut être aussi des secteurs géographiques... La 6 je n'ai pas encore eu la chance (???) d'y toucher.
  2. Nuits sous Ravière ?
  3. Bonjour Quelque soit le type de box (y compris les routeurs professionnels genre CISCO), il n'est JAMAIS nécessaire d'utiliser le CD fournit par le FAI. En fait, à titre professionnel je l'interdit à mes clients, trop de saletés dans les programmes fournis, et trop compliqués. Les routeurs sont tous automatiquement reconnus par le matériel dès qu'on les connecte en ethernet. Il suffit de rentrer dedans via l'interface de commande en http (via un navigateur) avec l'adresse 192.168.1.1 (en général c'est celle là), et d'aller entrer directement à la main le code fti et le mot de passe... Et cela ne se fait qu'une seule fois. Si on rajoute un ordi, ou même si on reformate l'ordi d'origine, il n'est absolument pas nécessaire de refaire la manœuvre, le code reste pour toujours (tant qu'on ne fait pas un reset usine). La livebox est en effet configurée (pour les anciens modèles, ceux qui ressemble à un livre ouvert, grand format) pour utilisation de la TV sur le second port Ethernet. Il suffit de rentrer dans la console d'admin pour deco cette TV et le connecteur devient alors utilisable. Sinon, un switch (un commutateur, et pas un concentrateur, qui est un Hub) sera nécessaire. On en trouve de très bon à 15 € (10/100 MB, ce qui suffit largement chez soi). La livebox peut tout de même gérer 244 ordi simultanément avec cette solution. C'est normalement suffisant... Attention pour les client FREE, il est impossible d'origine de brancher un second ordi sur la box ! En effet celle-ci ne fonctionne pas en mode routeur à l'origine, l'ordi qu'on y branche aura une adresse réseau distant (genre 86.xx.xx.xx), et cette adresse n'est valable que pour un seul ordi. Si on en branche un 2eme, il va avoir lui aussi cette adresse, d'où conflit (de canard ?). Il faudra auparavant se rendre sur le site Free pour y configurer le mode routeur de la box... Pour le wifi, c'est un peu plus compliqué, il faut installer le pilote de la clef Wifi en premier. En général il est aussi sur le CD du FAI, il suffit d'aller le chercher. Ensuite, c'est là que ça se corse, il faut, dans le cas de Orange par exemple, configurer la connexion Wifi, en entrant le bon numéro de SSID, et ensuite le code WEP. Et là, il ne faut surtout pas oublier de mettre la Box en mode association... En théorie, ça doit marcher... Ceci dit, je déconseille le wifi en usage privé, trop peu fiable... Surtout dans un appartement moderne avec des murs renforcés par des barres de fer, ou pire, dans les HLM, quand il y a 62 réseaux visibles, bonjour la bande passante... Préférez le CPL. Pour la protection, j'utilise et je fais utiliser depuis plusieurs années une configuration très simple, y compris en mode pro... Le firewall Windows, celui de la Box au minimum, Avast (version 5, payant pour les entreprises), Spybot S&D 1.6 avec les modules résidents actifs (teatimer...), et CCleaner pour un nettoyage régulier. Pour une entreprise, il m'arrive de remplacer le parefeu par un ordi indépendant avec 2 cartes réseaux, placé entre le point d'accès/routeur et les switches, sur lequel j'installe IPCop... Jamais eu le moindre problème, même en utilisation poussée. Je fais de temps en temps des vérif en ligne, RAS. Pour terminer, si vous utilisez Spybot, n'oubliez surtout pas de le configurer en mode avancé et d'aller ensuite dans le menu Outil et de TOUT cocher ! Sinon il ne servira pas à grand chose...
  4. C'est en France ça ?
  5. Ce qui donc situerait le truc au nord de Lyon mais au sud de Dijon...
  6. Pas loin de Valence ?
  7. Ça serait pas sur une ligne où on peut (pouvait ?) faire du vélorail ?
  8. Fan MSTS
    La Maurienne
    Belle caténaire en tout cas, la plus belle que j'ai vue en 1.5kv pour l'instant. Avec un bon décors autour, ça va être un chef d'oeuvre tout ça. Ca doit sortir quand que je prépare mon ordi (et l'éditeur d'activités, ça va chauffer !) La ligne de Genève de l'Etoile de Savoie... Bof... Elle date vraiment elle... Totalement dépassée, tant au niveau voie que décors. En plus la section de Culoz à Genève est franchement Rock'n'roll, traitée à la moitié de sa longueur réelle, c'est plus un jouet qu'une simulation... J'ai bien aimé l'Y grenoblois par contre, en dépit de quelques déceptions par endroits. Faudra que je vérifie que j'ai bien la dernière version, sur la mienne Valence n'était pas terminée, et beaucoup de prob question signaux sur la VU Valence Grenoble... A terme cela pourrait être intéressant de jumeler ces deux lignes, manquerait juste la petite section permettant d'aller de Aiguebelette à Chambéry et à nous les Mont Cenis... En tout cas, beau boulot, j'espère juste que ma vieille machine ne se mettra pas en grève...
  9. St Georges de Commiers ?
  10. Bon, alors Pont de Claix, quelque part dans la zone ?
  11. Ca à l'air d'une gare sans évitement, mais avec pas mal de bâtiments... La couche de neige à l'air peu épaisse, je dirais donc pas vers le sommet... Monestier de Clermont ?
  12. Ca serait y pas sur la ligne des alpes ?
  13. C'est le contraire, les 36001 à 36023 ont été livrées d'origine (en rouge) avec 2 pantos... 25kV mono-palette et 1.5-3 Kv bipalette (france-belgique). Par la suite a été ajouté le 3ème panto spécialisé pour le 3kv Italien, un mono palette aussi. http://www.flickr.co...s-33934821@N03/ <=== 36000 sous 3kv en Italie avec panto Italie levé http://trainbelge.ft...chatelineau.jpg <=== une autre, toujours sous 3kv, mais Belge cette fois ! Sur la Jouef en photo, on voit le panto 1500/3000 France-Belgique levé, l'autre étant celui du 25kV.
  14. La jonction Perrache-Part Dieu ?
  15. Du côté de Berg en Brousse ?
  16. Oui, c'est... La photo est prise depuis la passerelle piéton côté nord de la gare. Les travaux ont encadré la gare en fait, il y avait un ralentissement sur V2 au niveau des fonderies, remplacement d'appareils de voie je crois.
  17. Pas facile celle là :Smiley_33:
  18. J'ai trouvé !!! C'est ENCORE Voiron ! Il a un stock !
  19. Bourgogne ou Franche Comté ? Ça serait pas pris depuis un TGV (j'ai assisté une fois à la sortie du conducteur par une échelle de corde, une démo, depuis un Eurostar...) ?
  20. Bonjour Regardez dans le dossier de votre route (tramT2), vous y trouverez une archive Sound.zip, décompressez son contenu dans le dossier sound de la route... C'est tout. Bonne année ! Denis
  21. C'est le viaduc de Lutzelbourg . (je passe toujours la main)
