Fan MSTS
    2 602
  1. Eh bien, disons que je passe la main, que fabmelie la reprend, et que je propose, mhhhh, disons vers Pont de Claix ? Vu le nombre de machins chimiques qu'il y a dans le coin là...
  2. Grenoble à tout hasard ? du côté de la Buisserate ?
  3. Va y avoir du boulot pour la redresser... Ca sent le sapin pour elle... helpsoso
  4. Est ce que la ligne fonctionne en mode exploration ? Je pense qu'il serait utile de charger les activités dans l'éditeur de mode et de les vérifier complètement (les chemins, les compos, les trafics, tout quoi...). A la limite, créez une activité d'essai pour voir ce que cela donne... Il est possible tout simplement que les activités en question ne soient pas étudiées pour cette version de la LGV-A et que le fait de les repasser à la moulinette de l'éditeur puisse les corriger (il changera l'en-tête). Vérifier principalement les chemins utilisés par le train du joueur et par les trains de trafic, il ne doit pas y avoir de chemin interrompu. Sinon, franchement, je vois pas d'où ça peut venir, cette ligne fonctionne très bien chez moi, même avec les derniers patches et la version la plus récente de xtracks... @JLChauvin : je serais très intéressé par les fichiers modifiés de l'Alföld 5 ! Merci de me dire comment les obtenir !
  5. Ben ça permet d'éliminer... La partie métallique basse à l'extrémité de la verrière d'Agen (comme de la plupart des gares Midi) forme un arc de cercle... Sur la photo, elle était horizontale, donc ça pouvait pas être Agen, cqfd...
  6. Ben non, la verrière d'Agen n'a pas le même style au niveau des ferrailles merci google au passage)... Bon, je passe la main à Salera Briva....
  7. Fan MSTS
    Enigmes
    C'est vrai que ce sont des trucs qui tournent depuis quelques années... J'aime le coup du Russe qui se marie avec la sœur de sa veuve... Au paradis peut être ? Sinon, j'aime aussi ce genre : Je possède 10 sacs. Chacun contient 10 Napoléons en Or (on suppose hein ! en fait je n'en ai même pas un , pas la peine de m'envoyer les impôts ! )... Chaque pièce pèse 5 grammes. L'un des sacs contient malheureusement des fausses pièces qui ne pèsent que 4 grammes ! Je possède aussi une balance de précision. Comment puis je déterminer quel sac contient les fausses pièces, sachant que je n'ai droit d'effectuer qu'une seule pesée ! A vous...
  8. Ben si, c'est possible, Blois a bien un TGV (ou a eu)... La preuve http://www.villiers-sur-loir.com/IMG/pdf/NR_02-11-01.pdf Doivent avoir un politicien important là bas... Donc je maintiens Blois... @Assouan : on ne peut pas trop juger de l'endroit où commence la courbe sur la photo, c'est le problème des téléobjectifs, ça tasse les distances... Au fait, si j'ai juste (lol) le passe la main à qui la voudra !
  9. Je dirais Blois... En tout cas la marquise ressemble beaucoup, et la courbe aussi...
  10. Fan MSTS
    Enigmes
    Cet homme faisait partie d'une expédition, au dessus du désert à bord d'une montgolfière. Or celle-ci, à cause d'un problème technique, allait s'écraser. Il fallait donc diminuer le poids à bord. Tous les membres se sont d'abord débarrassés de leurs vêtements. Mais comme la montgolfière restait trop lourde, ils ont donc décidé de tirer à la courte paille. Le perdant, nu, une paille à la main s'est vu obligé de sauter de la montgolfière et d'atterrir en plein désert et de mourir sur place. J'ai bon ?
  11. Tout à fait d'accord... Ces petites bêtes sont très sensibles... Déjà à la poussière (et vous pouvez être tranquille, si vous avez un chien ou un chat, leurs poils finiront dans le lecteur, loi de Murphy oblige...), ce qui peut se traiter avec des disques de nettoyage, ou mieux un bon coup d'air... Ensuite, ce n'est pas parce qu'un lecteur lit ou grave certains supports qu'il n'est pas pour autant usé... Déjà, la lecture et la gravure font appel à 2 types de faisceaux différents (température), et celui des DVD est lui aussi différent de celui des CD (plus fin sur le DVD)... Et enfin, y'a la qualité du support qui joue, ainsi que son âge et la vitesse à laquelle il a été gravé... Bref, changez le lecteur ! Sinon, pour le reste, si le hub est bon, alors il faut envisager un problème au niveau du portable, connecteur hs ou gros pépin au niveau interne sur le chipset gérant l'usb (et peut être aussi l'IDE)... Vérifier par exemple que les pilotes du chipset USB sont bien prévus pour de l'USB 2.0, sinon les mettre à jour...
  12. Pour le hub, je vois pas trop. Si tous les autres périph USB sont correctement gérés, il faut le tester sur une autre machine pour voir si ca ne viendrait pas de lui... Pour le Graveur, le mieux est de le changer... C'est pas éternel ces bêtes là...
  13. Bonjour Ca aurait été bien de connaître le message d'erreur... Ceci dit, il existe un bug connu et répertorié concernant l'USB. Ce bug est provoqué par une mise à jour de XP (datant d'avril 2009 !), avec en général un code d'erreur du type <h1 class="subject">exception processing message c00000? parameters 75 afbf9c 75afbf9c. Celui ci provoque la non reconnaissance de certains périphériques USB (pas tous, et pas toujours les mêmes, ça aide...). </h1>Il est extrêmement simple à corriger , puisque même la désinstallation du patch en question ne fait aucun effet, ni même la restauration à une version antérieure... Diverses solutions ont été proposées, dont celle ci : Clic droit sur la barre des tâches, puis propriétés Onglet menu démarrer Cocher menu démarrer classique puis personnalisé Cliquer enfin sur effacer Je ne sais pas pourquoi ceci corrige parfois ce bug, ne voyant pas trop le rapport entre ça et l'USB, mais bon c'est Windows hein... Autre possibilité, ouvrir Msconfig et rechercher si Dit.exe est présent, si oui, le désactiver... Sinon, les ports USB sont ils tous reconnus dans le panneau de configuration du matériel ? Ne pas hésiter à refaire une installation des pilotes de la carte mère et principalement ceux du chipset, en remplaçant systématiquement les fichiers déjà existant au cas ou... A suivre...
  14. Ben je passe la main en vous laissant chercher les photos de Jackv...
  15. Ca serait pas Etaples, et la passerelle qui s'est effondrée y'a pas si longtemps ?
  16. Re ici après de bonnes vacances... Ca ne marche toujours pas ? Je vois pas trop d'où peuvent venir tous ces problèmes, à part bien sur Vista qui pose assez souvent des plantages dans les instal à cause des droits d'utilisateurs... Faudrait peut être commencer par tuer radicalement tout ce qui touche à la gestion avancée des droits utilisateurs de cette daube immonde... Amicalement. Denis PS : pour les amateurs, à signaler la sortie de Alföld 5, ensemble de lignes Hongroises (dont Budapest-Debrecen). A voir au moins une fois pour se donner une idée de ce qu'on peut faire en matière de réalisme dans ce jeu... Sans doute la plus belle ligne de toutes...
  17. Ouah, on marche au nucléaire dans les trains (logo sur la pompe...) ? revoltages
  18. Y'a une activité dans le dossier activities ? une en format .act, pas apk ou autre
  19. Ben pour les aiguilles, en mode exploration, on peut les changer par appui de la touche G (ou Shift+g pour changer celle qui se trouve derrière le train... Évidemment, vaut mieux connaitre la ligne, sinon bonjour les envolées de TGV a 500 km/h en bout d'impasse... Pour la LGV Med, il se passe quoi exactement ?
  20. Bon, continuons... En mode exploration, il n'y a pas d'itinéraire préétabli, il faut donc faire soi-même les aiguilles... Sinon on se retrouve dans le vide vite fait... Pour les activités, il faut que tout le matériel nécessaire soit installé dans le dossier Trainset et les fichiers de rames doivent être dans le dossiers consists... Pour la LGV-Med, le problème doit être de même origine, il faut avoir les droits d'administration pour installer... Quand aux messages d'erreurs, ils peuvent être dus à un manque de fichiers dans la route (y'a parfois des fichiers qui sont "oubliés" en cours de route, j'en ai trouvé 6 sur la LGV-A...). Pour remédier à cela, il est très utile d'avoir le logiciel RouteRitter. Celui ci va tester toutes les dépendances de fichiers (liaisons .s et ace, état des parcelles, etc...) et les corriger automatiquement s'il le peut (il ira chercher de lui même ce qui manque dans d'autres routes), il suffit pour cela d'ouvrir le dossier de la route à tester, de cliquer confirm route, et ensuite check... Sinon, il génère un rapport d'erreurs permettant de faire les corrections manuellement. En outre il permet aussi de vérifier les activités et donc de montrer ce qui peut manquer au niveau matériel dans chacune. En partie en français.... Nécessite Java (mais bon, il doit être présent déjà)...
  21. Fan MSTS
    notre jauni
    N'empêche que les Américains ont quand même fait une découverte ! Ils ont prouvé que Jauni avait un cerveau ! :Smiley_15:
  22. Ah, le plaisir de la gestion avancée des utilisateurs made in Vista...
  23. Non, cela n'est pas normal du tout... On dirait une erreur de droits, non pas de MSTS, mais de Windows. C'est un XP ? un VIsta ? Le programme a été installé avec le même compte d'utilisateur ? Je viens (à nouveau) de réinstaller la LGV-A (prise sur un autre site), et y'a pas, ça marche (enfin, elle démarre, me suis fait jeter durant le jeu, mais au moins elle apparaît et démarre). Je verrais donc plus un problème lié à l'installation de MSTS qu'à la route elle même. Pour la LGV Med, le fichier étant une archive, il suffit (généralement...) de faire un clic droit dessus puis de cliquer extraire pour que celui ci crée le dossier de la route (sous XP et Vista). Ensuite, tirer le dossier dans le dossier ROUTES de MSTS, le cas échéant, exécuter Installme.bat, et ça doit rouler... ---------------------------------------------------------- Pour info, le site http://www.funtrain.net/ est de nouveau disponible, utilisez le de préférence pour y charger vos lignes !
  24. Holala... Dans l'ordre... A Stef68cam, est ce que les autres routes fonctionnent ? A JeffdeLyon, je suppose que la route de Corse c'est la Vizzavonna 3 ? Je dirais de commencer par mettre à jour Xtracks vers une version 3.18 au moins (actuelle 3.20 avec fichier Tsection.dat en version 3.18). Ça peut venir de là. Sinon, idem steph, pas oublier de lancer le fichier installme.bat avec les 6 routes d'origine présentes dans le dossier ROUTES et veiller à avoir une activité dans le dossier ACTIVITIES. Si ce dossier n'a pas au moins un fichier .act, ça plante, net. Au travail.
