LEROY STEPHANE
    16
1 abonné
  • Entreprise
    SNCF
  • Service
    trac
  • Métier & Lieu
    CRLP
3 519 visualisations du profil
LEROY STEPHANE's Achievements
  1. Dans notre cas même au décollage il n'y a que 500 ampères avec le moteur au régime maxi alors que d'après le MC on peut tirer 1800 A au décollage et 1400A en régime continu . D'ou ma question au cas ou quelqu'un aurait une petite idée de la cause de ce disfonctionnement .pour info c'est un 63900 .
  2. Bonsoir . Merçi pour vos réponses , mais dans le cas présent nous dépassons rarement les 30 km/h . Le soucis c'est que même au décollage avec 300 tonnes et moteur à fond il plafonne à 500 ampères .( et en rampe de 20 ) .
  3. Bonsoir . Le shuntage n'est jamais utilisé à ma connaissance .
  4. Bonjour . Je fais parti du CFTHQ à Martel (lot) et nous avons un soucis avec notre 63500. En traction il accélère normalement mais l'intensité maxi est de 500 ampères , ce qui fait qu'il est un peu mou . Quelqu'un aurait il une petite idée afin de pouvoir le dépanner ? D'avance merçi .
  5. Bonsoir . Merçi beaucoup Apophis 56 pour les photos et les explications qui vont avec . Ca va surtout bien nous aider pour la charge des batteries . A charge de revanche et peut etre à un de ces jours à Martel ( si tu aimes la vapeur ) ....
  6. Merçi beaucoup . Avec des photos ce sera plus explicite .
  7. J'ai oublie sur le post précédant il s'agit d'un 2100 remotorisé .
  8. Bonsoir . Merçi pour vos indications . Donc si on veut utiliser cette prise afin d'assurer la charge batterie , il suffit de cabler une prise 220v volts secteur d'un coté et de l'autre une prise kéops femelle avec les 2 broches verticales en 220v .....( ce qui va permettre de recharger les batteries 72 v ) .
  9. Bonsoir . Je fais parti du CFTHQ à Martel (Lot) et nous avons un X2100 , meme si notre spécialité est la vapeur . Sur le coté extérieur gauche à coté du coffre à batteries il y a une prise de courant 220 Volts ( 3 poles + masse ) . la seule indication que j'ai trouvé est : prise alimentation extérieure . Quelqu'un pourrait il me dire à quoi sert cette prise ? Merçi d'éclairer ma lanterne .
  10. c'est le viaduc de cubzac les ponts, ligne Saintes-Bordeaux km 593.5 environ
  11. X2400/BB8600/BB25600 et il doit en rester !
  12. IL TE MANQUE : X2100/X2200/X92100/X76500/B81500/B82500/Z27500/Z24500/Z21500/X2800/X2900
  13. c'est avec plaisir ! à bientot dans la région !!
  14. salut ! ci joint l'adresse de l'ET de Bordeaux etablissement traction sud atlantique. 1 rue d'armagnac . 33800 bordeaux.
  15. Tu peux toujours demander mais c'est plutot l'inverse qui est de mise !
