Ma platine CD vieillissant, j'ai décidé de me servir de mon lecteur DVD kiss DP 500 pour lire mes Cd audio.
Mais j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. Lorsque j'écoute un Cd audio en utilisant l'ampli + DP 500 j'ai un grésillement dans les paroles. En faisant plusieurs essais j'ai remarqué que lorsque la télé est allumée il n'y a plus de grésillements. Mais bon ce n'est pas très pratique surtout que l'image reste fixe sur l'écran, pas très conseillé.
Avez vous une idée ?
Brancher par péritel sur la télé et cordon audio du lecteur à l'ampli.
salut la cie
Bizarre sbobarro, j'ai le même lecteur et pas ce problème, TV allumée éteinte branchée ou pas ?
Complétement débranché de toutes connectiques tv as-tu le problème (juste kiss+ampli) ?
Salutatous,
Merci à vous deux. FCOT2002 comment est ce que tu as branché ton lecteur ?
Pour ma part j'ai branché la péritel du lecteur à la télévision et j'ai branché un cordon audio (2fils) sur la prise "analog audio out" du lecteur kiss à l'ampli sur l'entrée CD.
Salut la cie
Sbobarro je l'ai branché comme toi. :valoche: c'est bizarre ton affaire.
Mais as-tu fait le test avec uniquement le cable audio branché et la peritel debranchée ?
SAlut,
Il me semble que quand j'ai retiré la péritel juste avant de partir en vacances je n'avais plus de grésillements. Je vais refaire un essai demain parceque là je vais bientôt au travail.
as tu fais la mise a jour de ton lecteur kiss ?
1er question!
J'ai la dernière mise à jour. J'attends la deuxième question :)
