Bonjour à tous
je recherche des photos des differents cotés de TIV mobil pour une réalisation en modélisme en HO
merci
Marc
Modifié par rail76
Bonjour à tous
merci
Marc
Je cherche ce que j'ai et je te tiens au courant...
Tiens dans le genre petite annonce, je passe la mienne : cherche exemplaire du Rétiveau en bon état et pas cher. controleursncf
Salut à toi
Qu'entends-tu par "TIV mobil" ? S'agit-il de TIV de chantiers ?
Salut à toi
Je pense qu'il fait tout simplement référence aux T.I.V mobiles:
Les aiguilles en pointe qui ne peuvent être franchies en déviation qu'à la vitesse maximale de 60, 70 . . . . . kilomètres à l'heure sont normalement précédées de deux T.I.V mobiles éclairés la nuit
- un T.I.V à distance en forme de losange à chiffres noirs sur fond blanc muni d'un dispositif permettant la répétition dans les cabines de conduite pouvant être accompagné de deux voyants blancs clignotant alternativement placés l'un au-dessus du tableau et l'autre au-dessous
- un T.I.V de rappel de forme carrée à chiffres blancs sur fond noir toujours groupé avec le carré qui précède l'aiguille
Ces tableaux peuvent être lumineux ou mécaniques
Lorsqu'ils sont ouverts ils présentent une bande verticale blanche continue
Salut à toi
A c'est pour cela qu'il y a des chantiers mobiles? lotrela
Tu cherches des TIV mobiles qui soient uniquement mécaniques ou aussi lumineux ?
je recherche les signaux mobil rétroéclairés comme les TIV , le G , le D etc..
mais des vues de détail afin de pouvoir les reproduirent en HO c'est pour mon réseau
celui de la photo avant est bien mais pas assez de vues .
j'ai déja sur le réseau quelques signaux mécanique / lumineux ( carré ) qui s'ouvre et se ferme grace a du fil à mémoire de forme .
Modifié par rail76
Comment ça marche? Il y a une résistance de chauffage? Ou bien le signal s'ouvre ou se ferme selon la température ambiante? :)
Art. A 14.04 - TIV mobiles
Principe
Lorsqu'il est nécessaire de franchir en déviation des aiguilles à vitesse limitée différente de 30 ou 60 Km/h, ou qu'il n'est pas possible de faire usage d'un ralentissement et d'un rappel 30 (ou 60), la ou les aiguilles sont normalement précédées de tableaux indicateurs de vitesse mobiles.
Le TIV mobile peut indiquer une direction géographique.
Description
Cette signalisation permanente de vitesse, réalisée au moyen de tableaux lumineux ou mécaniques éclairés la nuit, se présente sous la forme :
d'un TIV à distance en forme de losange, à chiffres noirs sur fond blanc, qui peut être accompagné de deux voyants blancs, clignotant alternativement, placés l'un au-dessus du tableau et l'autre au-dessous;
d'un TIV de rappel, de forme carrée, à chiffres blancs sur fond noir, toujours groupé avec le carré qui précède l'aiguille.
En position d'ouverture, ces tableaux présentent une bande verticale blanche continue.
Implantation
Si cela est nécessaire, l'aiguille (ou la première aiguille dans le cas d'aiguilles successives) est repérée par un chevron pointe en bas.
1 - Particularité
A l'entrée de certaines gares de voie unique, il peut n'être fait usage que d'un TIV de rappel 30 (ou 40), implanté au droit de l'aiguille d'entrée et précédé d'un avertissement (voir Art. A 12.01).
par chez nous on a un TIV MOBILE LUMINEUX 30 pour indiquer une zone
Modifié par Mecanovi
pour répondre à Pompon
la tringle qui commande le carré et un fil qui se contracte quant il y a une tension à ses bornes .
quand le signal passe au vert un courant parcour le fil, le fil se rétréci ce qui fait pivoter le signal .
au passage au rouge le fil n'est plus alimenté et le carré revient en position fermé
si je pouvais envoyer une petite vidéo tu verrais c'est trés réaliste .
Marc
