On va vite être dépassé si on rentre dans les détails sans doc!
D'ailleurs on entend plus parler de Kerguel...il a du descendre à la cave, fouiller dans ses vieilleries pour voir s'il trouve la réponse sur les doucines!!!
Et s'il ne trouve pas il va mettre ses limiers de PSL sur l'ouvrage!
KAR controle amplitude relevage
KRT contrôle réalisation tracé
Pour les Q ... j'ai un trou!!! mdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdr-> je vois que la fatigue s'accumule aussi pour xcdt221 mdrmdr
Pour les cours de CDT j'ai "balancé" une grande partie de ma collection et je m'en mord maintenant les doigts!
sinon, le mot charge dans "le gauche en charge" que signifie t-il? Merci, ce sera ma dernière question (du soir... :) ). En tout cas je peux dire que j'en ai de la chance: xcdt221, kerquel, kutsize, rail cassé, CFPLO66 que de monde pret à aider... :blush:
Modifié par DU 94 LGV
  • Réponses 336
sinon, le mot charge dans "le gauche en charge" que signifie t-il? Merci, ce sera ma dernière question (du soir... mdrmdr ). En tout cas je peux dire que j'en ai de la chance: xcdt221, kerquel, kutsize, rail cassé, CFPLO66 que de monde pret à aider... :blush:
En charge= avec un train dessus.
Si on ne le mesure pas en charge, on ne tient pas compte de la danse, c'est à dire du vide qu'il y a entre le niveau inférieur de la traverse et le ballast. Dans ce cas la valeur du gauche est sous estimé.
Pour déterminer la danse, on met (pas sur LGV!!) en place une fiche sous le rail, et après passage d'une circulation on mesure l'espace entre la fiche et le patin du rail.
Assez Rock'n roll comme explication! mdrmdr
Il va falloir maintenant que tu détermines sur ton sujet....pour que certains puissent réviser! mdrmdr
Je suis un spécialiste de la doucine mais par la méthode gomme et crayon. La méthode de 3 points -0,5 +1 -0,5 pour affiner la doucine et maintenir une pente constante dans le RP , je pourrais encore de la démontrer. A ma début, il y a quelques décennies, les études de courbes c'étaient plusieurs kilomètres dans l'année. La bourreuse dressait la voie en se référant à la pointe des piquets de courbe.
Par contre j'ai lu que tu étais maitre pour ce qui concerne la charge et la danse. Tu écumes encore sans doute les boites de nuit locales avant d'aller bourrer :blush: mdrmdr
<br />Je suis un spécialiste de la doucine mais par la méthode gomme et crayon. La méthode de 3 points -0,5 +1 -0,5 pour affiner la doucine et maintenir une pente constante dans le RP , je pourrais encore de la démontrer. A ma début, il y a quelques décennies, les études de courbes c'étaient plusieurs kilomètres dans l'année. La bourreuse dressait la voie en se référant à la pointe des piquets de courbe.<br />Par contre j'ai lu que tu étais maitre pour ce qui concerne la charge et la danse. Tu écumes encore sans doute les boites de nuit locales avant d'aller bourrer <img src="style_emoticons/default/Smiley_70.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":blush:" border="0" alt="Smiley_70.gif" /> <img src="style_emoticons/default/Smiley_70.gif" style="vertical-align:middle" emoid="mdrmdr" border="0" alt="Smiley_70.gif" /><br />
<br /><br /><br />
Je suis preneur pour la méthode de calcul! xcdt221 j'affine le sujet en cours cet après- midi. Sinon j'ai soigneusement éviter devant mes camarades le terme "bourrage" évidemment!
Yep, un sujet qui n'en veux...... Vais reprendre ça à tête reposée mais c'est super interressant. Pour les methodes manuelles, je crois pouvoir dire qu'elles sont d'actualité sur les trains touristiques, à defaut de materiels conséquents. En contrôle, l'oeil est un instrument efficace avec quelques défauts tout de même. ca bosse pas mal par chez nous avec simplification des brettelles et autres jonctions consécutives à la mise en place du PIPC, et l'abandon des postes, TF et TR, signaux Ouest. Toujours aussi interressant ce travail des hommes de l'ombre, mais cette transition salutaire pour le devenir du ferroviaire n'empêche pas de penser à ceux qui ont oeuvré et maintenu des decennies tout ce materiel, pensé pour tenir.
Quand on dit que le ferroviaire est riche d'enseignements.....
<br />En charge= avec un train dessus. <br />Si on ne le mesure pas en charge, on ne tient pas compte de la danse, c'est à dire du vide qu'il y a entre le niveau inférieur de la traverse et le ballast. Dans ce cas la valeur du gauche est sous estimé.<br />Pour déterminer la danse, on met (pas sur LGV!!) en place une fiche sous le rail, et après passage d'une circulation on mesure l'espace entre la fiche et le patin du rail.<br />Assez Rock'n roll comme explication! <img src="style_emoticons/default/blush.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":blush:" border="0" alt="blush.gif" /> <br /><br />Il va falloir maintenant que tu détermines sur ton sujet....pour que certains puissent réviser! <img src="style_emoticons/default/Smiley_70.gif" style="vertical-align:middle" emoid="cestachier" border="0" alt="Smiley_70.gif" /><br />
<br /><br /><br />
En tout cas parfaitement claire...
<br />Tu as bien de la chance...je n'ai rien compris!!! <br />Faut bien le titiller le petit poulain! <img src="style_emoticons/default/Invision-Board-France-81.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":blush:" border="0" alt="Invision-Board-France-81.gif" /> <br /><br />pour les viseurs oui on s'en sert toujours. Et ce n'est pas dur: 1 chiffre et une couleur (blanc ou rouge!!)<br />Je vous arrête tout de suite ce n'est pas la couleur de la boisson du casse croûte, mais simplement une convention pour connaitre l'altidude du point mesuré par rapport au plan de visée.<br />
<br /><br /><br />
Je croyais que vous utilisiez un altimétre......MDR
Il va falloir maintenant que tu détermines sur ton sujet....pour que certains puissent réviser! :blush:
Donc après avis des professeurs encadrants je peux choisir (sans problème) un sujet de ce type. Donc grace aux bons conseils de xcdt221 (et des autres!) on va rester sur le 1) l'enregistrement.
Donc par correction envers vous tous, je vais m'efforcer d'ordonner mes questions et de ne pas les disperser.
Je pense donc m'intéresser en premier aux paramètres (dévers, gauche, surécartement) et aux termes RP, doucine -> à quoi cela correspond (merci de vos premières explications) puis passer à des explications qui font le lien avec mon programme (mon prof de maths se réjouit à l'idée de parler géométrie koiquesse ); puis aux enregistrements -> comment on enregistre, transcription des signaux terrains sur le papier... et pourquoi pas expliquer (assez superficielement) l'interprétation...
C'est un beau programme, mais j'ai un an et demi pour boucler le mieux possible le TIPE.
Sachant qu'on m'impose une visite en entreprise (n'angoissez pas je ne débarquerai pas demain à Montchanin ou PSL cestachier ... sauf si on m'invite) et des prises de contact avec des professionnels (je crois que pour ça c'est déjà fait koiquesse ).
Cordialement
Donc voici le début des questions ordonnées:
je pense avoir compris les définitions générales du dévers, gauche, variations de dévers, flèches. Pour doucine, RP, je comprend à peu près à quoi cela correspond.
Est-il possible d'avoir quelques exemples de valeur de dévers selon les courbes... (je pense que pour les normes il vaudra mieux en reparler au moment de l'interprétation des graphes...)?
Sinon, il y a un surécartement normal en courbe, quel est l'avantage et à combien peut- il se monter? L'explication trouvé sur le web ("Pour augmenter l'effet bicône on surécarte les voies de chemin de fer dans les courbes") n'est pas super...
Pour en finir avec les doucines: est ce que les outils mathématiques utilisés font appel à la clothoïde (mon prof de maths serait content s'il voyait que je parle géométrie en dehors de ses cours)? Je vous donne un lien vers un page web qui parle des RP pour que vous me fassiez part de votre avis, mais je ne sais pas si cela correspond à votre manière de les calculer?
http://membres.lycos.fr/geometres/rayprogr.htm
(Si tel est le cas je crois que je vais rebucher ce soir mes théorèmes de Marc- Laurin et Taylor, que mon prof de maths s'évertue à nous faire apprendre... okok )
Merci...
<br />Donc voici le début des questions ordonnées:<br />je pense avoir compris les définitions générales du dévers, gauche, variations de dévers, flèches. Pour doucine, RP, je comprend à peu près à quoi cela correspond. <br />Est-il possible d'avoir quelques exemples de valeur de dévers selon les courbes... (je pense que pour les normes il vaudra mieux en reparler au moment de l'interprétation des graphes...)?<br />Sinon, il y a un surécartement normal en courbe, quel est l'avantage et à combien peut- il se monter? L'explication trouvé sur le web (&quot;Pour augmenter l'effet bicône on surécarte les voies de chemin de fer dans les courbes&quot;) n'est pas super...<br />Pour en finir avec les doucines: est ce que les outils mathématiques utilisés font appel à la clothoïde (mon prof de maths serait content s'il voyait que je parle géométrie en dehors de ses cours)? Je vous donne un lien vers un page web qui parle des RP pour que vous me fassiez part de votre avis, mais je ne sais pas si cela correspond à votre manière de les calculer? <br /><a href="http://membres.lycos.fr/geometres/rayprogr.htm" target="_blank">http://membres.lycos.fr/geometres/rayprogr.htm</a><br /><br />Merci...<br />
<br /><br /><br />
Bonsang, ça c'est un lien.......!!!!
Par contre j'ai lu que tu étais maitre pour ce qui concerne la charge et la danse. Tu écumes encore sans doute les boites de nuit locales avant d'aller bourrer koiquesse:)
Ah la la... que de souvenirs, les groupes correcteurs, les cumulées premières et secondes...et au bout de deux heures, un magnifique trou dans l'épure à force d'avoir gommé... Mais je l'ai eu quand même mon CAP de pousseur de cailloux!
Tu ne crois pas si bien dire!!!!
Bonsoir xcdt, en quoi cela consistait-il ? Si j'ai bien compris kerquel et vous vous dessiniez souvent des doucines...
Allez pour commencer avales toi çà...
http://www.cheminots.net/forum/index.php?s...mp;#entry120718
Salut la jeunesse!
à l'époque du boulier, on corrigeait les défauts de dressage par la méthode des flèches.
Sur un diagramme on reportait les valeurs relevées sur le terrain, et après application de petits "trucs" on arrivait à "rectifier" assez rapidement sur le papier la courbe...enfin certains!
Moi j'étais plutôt nul dans cette technique! Chacun son truc!
Super, le pire c'est que je l'avais lu ce post à l'époque, mais je ne m'en souvenais plus... Bon ben j'ai la réponse pour la clothoïde: en fait c'est irréalisable sur le terrain car les coordonnées ne sont pas transcriptibles sur le terrain... c'est ça?
Donc on choisi une parabole cubique (comme vous le proposez, je veux bien l'équation par MP, si c'est possible) pour les raccordements... Merci pour ces explications (très claires je dois dire)...
Eh bien si c'est faisable sur le terrain...avec nos piquets de courbe espacés de 10m ou sur le rail file haute, un cordeau de 20m, un mètre et le carnet de courbe
Comme on est un peu moins compliqué que la route, l'équation du RP doit ressembler approximativement à
y= x3/12 R l R=rayon l= longueur du demi RP
Je ne voiis plus qu'une solution: une rubrique V sur le forum où vous pourrez discuter tranquile... koiquesse ou bien vous jeter un seau d'eau froide... :)mdrmdrmdrmdrbigbisous
Je ne voiis plus qu'une solution: une rubrique V sur le forum où vous pourrez discuter tranquile... :) ou bien vous jeter un seau d'eau froide... mdrmdrmdrmdrbigbisousbigbisous
Ben on y est dans la rubrique...tu veux une douche? koiquesse
Pour ton altimètre de tout à l'heure on y est presque, les bourreuses BAS positionne la voie pratiquement par GPS!
Le BSV: Bourrage sans Visibilité...avec altimetre et GPS, on y est presque.... mdrmdrbigbisous
Bon, et sur l'exclusivité V de ce forum, qu'en pensent les gars du SE..?.hein?, c'est quand même pas à moi, privé, de les defendre..... mdrmdr:)
Le BSV: Bourrage sans Visibilité...avec altimetre et GPS, on y est presque.... mdrmdrmdrmdr
Bon, et sur l'exclusivité V de ce forum, qu'en pensent les gars du SE..?.hein?, c'est quand même pas à moi, privé, de les defendre..... :)koiquesse
V: en "cheminot SNCF" veux dire Equipement donc SE, SM, CAT et Voie font parties de la même famille!
Je n'y comprends rien à votre jargon, pour moi qui suis dans l'art et la poésie, dur dur !!!!
C'est quoi SE, SM et CAT en cheminot SNCF ???????
Merci pour l'info cartonrouge ...... Le dialogue est ouvert pour tous et à tous je crois....... qu'il soit aussi compréhensible par tous !
Je viendrai bientôt vous mettre quelques photos de l'ICE en petite gare de campagne..... C'est pas le TGV, mais très beau tout-de-même !!!!
CQFD... cartonrouge
Merci pour l'info bigbisous ...... Le dialogue est ouvert pour tous et à tous je crois....... qu'il soit aussi compréhensible par tous !
Bonjour et helpsoso !
Digression (en manquement à ma bonne résolution -voir ci- dessus-) pour faciliter la compréhension:
Alors SE c'est Service électrique, SM signalisation mécanique, CAT caténaire ("les écureuils" si ça c'est pas poétique mdrmdr ) et enfin il y a "la voie" -les cheminots qui travaillent sur la voie- ("les taupiers ou les sangliers" et si ça non plus c'est pas poétique cartonrouge ) le tout constituant l'Equipement (noté V) qui fait lui même partie avec l'exploitation et l'ingénierie de l'activité INFRA (pour Infrastructure -> "Une activité au coeur de la SNCF").
Sinon pas d'inquiétude, ce fil a été ouvert pour que les spécialistes INFRA du forum puisse gentillement expliquer des points précis... (peut être n'est- ce pas le plus accessible... mdrmdr -> attention je ne remets pas en cause les capacités de vulgarisation de xcdt221, kerquel et kutsize).
Cordialement
Petite précision, SM c'est service mécanique, il ne s'occupe pas que de signalisation, mais aussi de tout ce qui est tringlerie dans les appareils de voie et des moteurs d'aiguille cartonrouge
Modifié par kutsize
Merci pour l'équation du RP, donc pour le moment je pense ne plus avoir de question sur les termes en eux mêmes. Pour la danse, est -ce que les dansomètres sont encore utilisés, j'avais vu une photo dans une encyclopédie des chemins de fer et je trouvais ça étonnant? Sinon est- ce vrai que la danse se repère à la poussière de ballast qu'il y a autour des traverses "danseuses"? Merci encore...
