Salut tout le monde,
Pour mon prochain rapport j'ai besoin de refaire plusieurs shemas electrique,
et pour cela je recherche un logiciel de shema electrique plutot indutrielle
Je cherche depuis se matin sans vrai resultat...
Si vous avez une idée elle est la bien venu
Merci d'avance
Steph
Modifié par km315
Merci d'avance
Steph
Il y a Eagle. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais c'est à peu près tout ce que je connais. Sinon, un logiciel de DAO du genre CADintosh (je ne connais pas d'équivalent PC, mais ça existe sans doute) devrait faire l'affaire.
J'ai trouvé XRelais qui est bien mais malheuresement payant, on fera avec ...
J'ai un petit soucis : j'ai sur mon schema une representation comme ci jointe :
Explication si on alimente le + et - sa ouvre le contact a gauche, et ensuite il faut réarmé pour refermé le contact
Le probleme c'est que je ne connai pas la representation a la norme ce ceci :-(
Si quelqu'un a une idée
Modifié par stephj915
Ton second lien de fonctionne pas ^^
En effet pour mon rapport je doit remettre un schéma a la norme UTE qui est a la norme SNCF
JE ne trouve pas le nromalisation pour un "fusible réarmable" (enfin tout ce qui commence par CC(XX.XX) dans nos fabuleux trains)
Et ce qui commence par DJ(SI)XX.XXX ce dont jai reffait le schema dans mon premier post
Le logiciel que j'ai trouvée est vraiment pas mal j'ai deja reproduit un bout donc je pense continuer dessus
C'est lequel finalement ?
Au lycée on a un vieux machin qui s'appelle Schémaplic 2.5 mais c'esdt plus orienté domestique. (j'ai fais que çà avec).
Voila j'ai un peu avancer dans mes recherche et j'ai trouvé le nom de ce fameux DJ blablabla
C'est un Micro Disjoncteur une photo :
Seul probleme je connai pas le symbole pour représenter ce micro disjoncteur si quelqu'un a une idée ....
Salut stephj915,
Tu as vu c'est pour les bateaux ! bigbisousokok
Va pas falloir coulé trop de train mdrmdrmdrmdr
@+ Marc
J'aimais bien schémaplic.
Il pouvait aussi bien servir pour le domestique (télérupteurs,...) que pour l'industriel (montages étoile/triangle des moteurs,...).
L'avantage c'est que l'on pouvait tester le circuit après l'avoir concu en faisant une simulation.
Malheureusement, le lycée remonte à un nombre d'année certain et j'ai toujours ce logiciel... sur une disquette :) .
Eh bien pensez-vous que sur mes 2 PC ils ont supprimer la fente pour mettre les disquettes lotrela .
@+ David.
En ce qui concerne les disrupteurs, ou CC, se sont tout simplement des disjoncteurs magnéto-thermiques unipolaires.
- Dispositif magnétique pour la protection contre les courts-circuits
- Dispositif thermique contre les surintensités.
Pour les disjoncteurs de signalisation, ou DJ(SI), le principe est le même sauf qu'ils servent à signaler et non à protéger un circuit.
On provoque volontairement un court-circuit via une résistance pour le faire déclencher et signaler un défaut.
Je pense donc que ces deux dispositifs doivent être représentés, soit comme un simple disjoncteur ou comme un disjoncteur magéto-thermique (schéma ci-joint d'après le Mémotech©2002).
@+ David.
  • 10 mois plus tard...
bonsoir, j'aimerais savoir si quelqu'un à fait une base de donnée sous X-relais pour les Symboles SNCF ( relais NS1, Came de levier, ES ect ..)
merci d'avance
  • 13 années plus tard...
Le 22/03/2008 à 23:30, David_ETPL_LM a dit :
@+ David.
Amis de la technique, bonjour. Je me permets de déterrer ce sujet.
Je me posais justement la question : quelle différence entre CC et DJ(SI) ?
En fait j'ai pas de problème avec les CC, mais c'est les DJ(SI) qui m'interrogent.
En lisant le message que j'ai cité, je comprends que le DJ(SI), comme son nom l'indique, signale un défaut mais n'ouvre pas le circuit.
Pourrait-on représenter, grossièrement, comme l'image jointe?
Je me questionne sur l'intérêt d'un tel dispositif. Quelle logique de signaler une surintensité par exemple et "d'insister" sans protéger le circuit ?
Si des électrotechniciens passent dans le coin, je suis tout ouï :D
édit: J'ai fait une recherche avant de poster, et voyant que le sujet était abordé ici j'ai préféré déterrer qu'ouvrir un nouveau. Puis je me rends compte que ce sujet à la base est dans le forum Informatique et part sur une question de schéma. J'espère que ça posera pas de problème ^^
Modifié par niavlys
Si le voyant de ton disjoncteur de signalisation est présent, c'est qu'il y a eu un problème, peut être pas important au point d'isoler le circuit, mais suffisant pour que ce soit signalé à la maintenance, pour éviter une aggravation future...
Effectivement, ça ne sert pas à protéger un circuit comme un disjoncteur "classique" (sa dénomination prête à confusion, il est vrai), ça sert à faire apparaitre un défaut qui peut être fugitif.
En général, le dépannage ne sera pas le même si le DJ(SI) est trouvé déclenché pour la première fois ou pour la seconde fois.
