voila comme indique dans le titre je viens d'acquérir une clef USB 4Go (14€ a carrefour c'est donné non?)
je voulais savoir comment y installé une version live de Linux comme la Mandriva 2008 ou la dernière Ubuntu 8 (qui doit sortir le mois prochain) voir une version live XP, et pouvoir les modifier a volonté installer des logiciels etc...
Et, est ce possible de mettre plusieurs OS sur une même clef?
Enfin a chaque fois que je booterai avec un PC différent que me faudra t il faire pour que la clef soit reconnu?
Merci d'avance les spécialistes!!
Google, avec les mots clés "ubuntu live usb" te proposera en premier lien : http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=60177
Ca date un peu, mais ça a l'air intéressant. Seul inconvénient : pour suivre le tutoriel, il faut déja avoir une ubuntu d'installée.
En cherchant un peu, on peu trouver des distributions linux dédiées à l'installation sur clé USB : http://www.linux-usb.net/
Il me semble que la distribution Gentoo existe en Live USB... Néanmoins, cette version s'adresse aux utilisateurs expérimentés.
Si tu lis l'Anglais : http://en.wikipedia.org/wiki/Live_USB , tu y trouveras pas mal d'infos.
Pour Windows : http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Prein...ion_Environment
Tom's Hardware a créé un tutoriel pour installer un "windows" sur clé USB, mais en anglais. Voici la version traduite via google : ICI
Autre possibilité trouvée ici : http://www.pcinpact.com/actu/news/27780-Un...s-XP-sur-un.htm
Inconvénients de l'installation sur clé USB :
- il faut aller dans les options du BIOS, au démarrage donc, pour permettre le démarrage sur clé USB. Seuls les pc "récents" le permettent.
- pour l'utilisation sur plusieurs pc différents, il risque de se poser le problème du matériel reconnu. Les "drivers", pour parler en langage windows.
- le nombre de cycles de lecture/écriture est limité sur une clé USB. Cela est dû à la technologie utilisée. Lorsqu'on ne fait que du stockage avec une clé USB, il n'y a pas trop de soucis. En revanche, pour une utilisation avec un système d'exploitation, gourmand en cycles de lecture/écriture, la durée de vie de la clé USB se trouvera fortement réduite.
EDIT : Comme pour un disque dur, l'installation de plusieurs OS nécessitera de créer des partitions sur la clé. Est-ce possible ? Je n'ai jamais essayé. Il faudra aussi créer le "chargeur de démarrage" (ce qui te permettra de choisir l'OS à lancer).
gom
Modifié par gomen
merci en tout cas pour tous ces renseignements rapides
ca m'a un peu refroidit!
Modifié par blondin
