Compensateur déséquilibre
Est ce que quelqu'un sait quand est ce qu'il y a des compensateur de déséquilibre dans les sous stations?
  • Réponses 17
  • Vues 7,3k
c'est pour équilibrer le reseau edf, en gros (vraiment tres gros) les sous sta utilisent 2 phases, et pour éviter de déséquilibrer le réseau si une usine fonctionne en triphasé derrière, il a été crée un compensateur de déséquilibre, un artifice faisant office d'équilibrer le réseau.Il y en a un a Evron par exemple.
Mince je reprend le post j'avais mal lu la question, aucune idée y'en a pas énormément si??
Modifié par flakyjo
Est c qu'il y en a en proche de paris, pour voir a quoi ca ressemble?
Comme je te le disais, le seul que je connaisse se situe à evron, entre Laval et le mans, au pire je peu essayer de te trouver des photos demain au boulot je regarderais ça. Sinon je dois avoir une doc également.
Ca serait vraiment sympa. Je veux bien avoir une photo et également de la documentation sur ces compensateurs. J'ai un peu de mal à comprendre le principe.
merci
A bientot
Le principe c'est de faire croire au reseau edf qu'on pompe en tri, je te recupere ce que je peu aujourd'hui.
Ca ressemble à quoi? A un gros condensateur, pour simuler l'utilisation de la 3 ème phase?
Merci d'avance. Si ca passe pas sur le site tu peux utiliser mon adresse mail.
c'est quoi , c'est une sorte de generateur d'energie réactive ?
Cimme quand tu utilise un moteur triphasé en mono, tu simule une phase à l'aide d'un " condo " pour allimenter tous les enroulements. Enfin si mes souvenirs sont bons;
J'attends toujours des infos sur les compensateurs de désiquilibre qui sont dans les sous stations
Le compensateur de déséquilibre SVCL est un système dont le but principal est de compenser en partie ou en totalité le déséquilibre provoqué par le fait que les sous stations monophasées du réseau RFF prélèvent de l'énergie en biphasé sur le réseau RTE qui lui est en triphasé.Le second but du svcl est de compenser également en partie ou en totalité les courants harmoniques générés par les engins de tractions vers le réseau RTE via la sous station.
La théorie des composantes symétriques permet de décomposer tout système triphasé déséquilibré en trois systèmes triphasés équilibrés: direct, inverse, et homopolaire.Dans le cas de l'alimentation d'une charge biphasée par un réseau triphasée (cas de nos sous stations), l'appel de courant sur le réseau peut se décomposer de la manière suivante:
-Une composante directe comprenant une composante active (en phase avec la tension) et une composante réactive (en quadrature avec la tension)
-Une composante inverse.
Le réseau triphasé doit donc fournir une composante inverse en courant, composante qui est la cause du déséquilibre réseau.Il y a une compensation du déséquilibre si cette composante inverse est fournie par un élément extérieur (tel le compensateur de déséquilibre) Plutôt que par le réseau. Le compensateur de déséquilibre doit donc générer la composante inverse du courant de la charge biphasée pour décharger le réseau de cette contrainte.
Cette composante inverse est équilibrée, et de sens inverse.Cela signifie en particulier qu'il faut générer un système de courant (variable en fonction de la puissance biphasée consommée par la sous station) dont les amplitudes sont identiques pour les trois phases.
Filtrage des harmoniques
Cette méthode consiste a mesurer les courants harmoniques émis par la sous station, et à injecter ces mêmes courants en opposition de phase sur le réseau à l'aide d'un générateur.De cette manière le réseau n'est plus perturbé puisqu'il n'a plus à fournir ces courants.
La technologie du SVCL à commutation forcée utilisant des composants commandables à l'amorçage et au blocage va permettre de compenser le déséquilibre jusqu'à 22MVA en suivant les variations temporelles rapides (environ 60ms) de la charge SNCF et d'assurer en outre le filtrage actif des courants harmoniques des rangs impairs 3 à 9 injectés sur le réseau RTE par les convertisseurs de traction.
Le système pourra ainsi permettre de satisfaire les niveaux de déséquilibre en tension et de perturbations en courants harmoniques, stipulés dans le courant Emeraude.
Rrrrrrrrrrrien compris ! C'est quand même plus simple à la voie ! ! ! bigbisous
Moi un peu au début de l'explication, par contre sur les harmoniques rien du tout.
flakyjo, tu peux expliquer en plus simple ce qu'est les harmoniques?
Les harmoniques sont les perturbations dans un réseau électrique pour faire simple.Toutes les composantes non sinusoidales en fait dans un réseau.
koiquesse merci, mai quel genre depertubation cela produit.
et bien des disjonctions, voir la destruction de matériels au pire.
Sur un signal sinuoïdal, il y a la fondamentale et un certain nombre d'harmoniques de plusieurs rangs "par dessus" la fondamentale.
Et elles peuvent être nuisibles... :Smiley_19:
Modifié par cc6572
