Gros pB avec calanque : depuis hier,quand je le lance, il affiche toujours la petite fenetre "gestion des agents" au lieu de mon calendrier;si je me reinscris , il me met que j'existe deja,donc pas moyen d'afficher mon calendrier.
J'ai désinstallé puis réinstallé,rien n'y fait, la désinstallation ne doit pas etre complete.
Merci de m'aider!!! ce logiciel est trop bien !
Envoie un MP à dadou43, je pense que c'est celui qui maitrise le mieux calanque de tout le forum
  • 4 semaines plus tard...
Essayer peut-etre de supprimer calanques avec CCLEANER.
Moi, en ce moment, un problème uniquement avec un portable équipé de VISTA
quand j'utilise calanque; j'ai erreur 339
et :Le composant ' RICHTX 32.OCX' ou une de ses dépendances n'est pas
correctement enregistré.
Un fichier est absent ou incorrect.
par contre, avec un pc de bureau, aucun problème....
Salut
Non ca ne fonctionne toujours pas, mais, malgré la suppression avec le unistall et suppression du dossier calanque + CCleaner, lorsque je reinstalle le logiciel, il a directement tout mon planning (la sauvegarde étant pas sur le DD interne a mon PC)...
J'avais un problème uniquement avec un portable équipé de VISTA
quand j'utilise calanque; j'avais erreur 339
En supprimant le programme totalement, et en le réinstallant, ca marche parfaitement !
  • 3 années plus tard...
sous calanque apparait : Vous devez remplir correctement votre fiche personnelle pour pouvoir télécharger les roulements.
Veuillez vérifier les informations que vous avez données.
Si j'ai instauré cette vérification minutieuse.....
quel est le sens de cette vérification minutieuse; je n'arrive plus à télécharger..... ?
sur quoi se base-t-il ..... ?
je pense sous numéro CP +nom et prénom ?
ou juste numéro CP ?
Pierre
Modifié par pierre
