X 4001 Publication: 18 mai 2009 Publication: 18 mai 2009 Merci pour la réponse rapide. Les moteurs sont identiques mais sur le 3800 la boite est mécanique sur le 2400 c'est une boite electro pneumatique.Le disque est il identique?? Je cherche la réponse et si oui je prend contact. J'espère à bientôt, cordialement. Jean-Luc La boîte est la même ! la seule différence est que, sur le 2400, deux servo-moteurs electro-pneumatiques remplacent la commande par levier du Picasso.
X 4001 Publication: 18 mai 2009 Publication: 18 mai 2009 Attention, aussi, lorsqu'un ne tourne que sur un seul moteur, les batteries ne se rechargent pas, d'où quelques problèmes de passages de vitesses (la commande est électrique) C'est arrivé lors du phototrain des Alpes. Finalement, lorsque le deuxième moteur a été lancé, les batteries ont fini par se recharger et tout est rentré dans l'ordre. Les 2400 ont 2 génératrices et sont équipés de 2 coffrets électroniques de charge batterie (un pour chaque "géné") Lors du phototrain des Alpes, on peut envisager que le coffret correspondant au seul moteur en service était défectueux ! Au CFHF il nous arrive souvent de rouler avec un seul moteur sur le 2425 et nous n'avons jamais eu de problème de charge batterie.
