Il y a quelques temps de celà j'ai récuperé un serveur Compaq ProLiant ML350 G2 datant de 2000 environ.
Mais l'alimentation a grillé en la branchant.  Je voudrais donc la remplacer
Je lance une bouteille à la mer des fois que quelqu'un ait cette alim, ou 2 car le serveur en accepte 2 et il me semble qu'avec 2 processeurs le mieux aurait été d'avoir 2 alimentations, mais ce n'est pas le cas.
Config du serveur : 2 processeurs Pentium 3 (1.13 Ghz), 1.5 Go de RAM et 3 disques SCSI de 18 Go
Voici la chose
a+
Vincent
Voici la chose
a+
Vincent
Au pire, ne serait-il pas possible de prendre une ou 2 alim standard, de couper les fils de celle(s)-ci pour y connecter les broches de l'alim Compaq HS ? Je dois bien avoir une ou 2 alim qui trainent dans mon stock...
Gom
Les alims de serveurs sont differentes de celles des PC
Dans le cas des serveurs a Alim redondantes , il y a des asservissement de
présence ou absence de 2em Alim , une alim PC ne peut remplacer ce type d'alim
de facon fiable et non destructrice , ni meme par son empatement .
Ton alim a 147€ est une bonne affaire , elle vaut nettement plus commandées chez Compaq .
Et si ton serveur te reviens juste a 147 € ... c'est plus que raisonnable par rapport a 2 alims PC Standard bidouillées
qui vont t'emmerder sans arret ou planter l'OS et la machine... ( d'autant plus que chez Compaq rien n'est standard... )
Merci pour la correction km315, je connais mal les alim de serveur.. Mea culpa.
Gom
Gom
C'est pas une correction mais une simple precision lol
Merci pour vos réponses  :blink: Pour le moment je vais le laisser dans un coin...
Je ne me serais pas lancé dans du bricolage d'alim  :blush: ,
Déjà que pour changer le ventilo çà a fait un truc douteux, celui de base faisait un boucan d'enfer et remuait la poussière sur 10 mètres cube controleursncf , en voulant en installer un nouveau, le serveur refusait de démarrer, la vitesse de rotation était sans doute trop faible pour la carte mère, pour ne pas garder la soufflerie de Modane avec moi j'ai voulu feinter la carte mère en lui mettant une tension à peu près équivalente à la tension maximale générée par la dynamo du ventilateur d'origine... réaction douteuse (arrêt), redémarrage... et çà marchait...  :blush::blush: Je n'ai pas compris...
Modifié par cc6572
Voici la chose
a+
Vincent
bonjour,
peux tu me joindre a mon travail ( de 8 h a 11h30 et de 13h a 17 h) enfin c'est a peux pres cela
voici mes coodonnées:
Mr Dxxxxxx
DSIV ( direction des services informations voyageurs )
tel : 37xxxxx ou xxxxxxxxon fera le point sur ce que tu recherche et peut etre trouverons nous une solution
cordialement
Modere par Km315 - Pas de coordonnées en clair sur le Forum
Contactez vous par MP
Modifié par km315
