nicopasta Publication: 2 septembre 2008 Publication: 2 septembre 2008 Bonjour, Je cherche sans succès depuis quelques temps les différences concrètes entre les RIB et les RIO. Si je ne m'abuse, les RIB ont des "petits volants", alors que les RIO ont des MPT identiques aux VB2N. Mais j'ai également vu sur les manuels de conduite qu'il y avait plusieurs sortes de RIB, et de RIO. Merci de m'éclairer Nico
Roukmoute Publication: 2 septembre 2008 Publication: 2 septembre 2008 Il y a 2 séries de RIB : les RIB 60 et les RIB 70 ( comme les années ). Il va falloir que je retrouve ce que j'ai comme doc pour en dire plus en évitant les co**eries.
Invité 5121 Publication: 2 septembre 2008 Publication: 2 septembre 2008 (modifié) Bonjour, Je cherche sans succès depuis quelques temps les différences concrètes entre les RIB et les RIO. Si je ne m'abuse, les RIB ont des "petits volants", alors que les RIO ont des MPT identiques aux VB2N. Mais j'ai également vu sur les manuels de conduite qu'il y avait plusieurs sortes de RIB, et de RIO. Merci de m'éclairer Nico difficile de répondre de manière précise. Il y a eu trop d'évolutions pour que ce qu'on trouve dans la littérature soit à jour. pour ce qui est des origines, ce qui permet de distinguer les différents matériels : RIB -60 : entourages des groupes de trois baies en profilé d'inox : 1ère série : boggies type A ressemblant vaguement à ceux d'une BB-9400 : 2° série : boggies B "classiques" à suspension mécanique (ressorts en acier) : effectivement, pupitre de conduite "à l'ancienne", avec petit volant : intercirculation à l'air libre : connexions électriques entre caisses d'un segment sur le toit, avec boîtes de raccordement proéminentes : fonctionnent uniquement en monophasé (équipement alimenté sous 220 V) RIB-70 : fenêtres individualisées avec joint caoutchouc : boggies B à suspension secondaire pneumatique : intercirculation protégée par des bourrelets UIC : connexions électriques entre caisses d'un segment sous le toit, les boîtes ont disparu : fonctionnent également uniquement en monophasé (équipement alimenté sous 220 V) RIB-76 : semblables aux RIB-70 sauf : : cabine de conduite agrandie au détriment du compartiment côté conducteur pour ... : installation d'un vrai pupitre de conduite type VB2N et d'un fauteuil ensuite ont été introduites des variantes qui ont pour certaines été généralisées ensuite : : sièges individuels : équipement monophasé-diesel, bicourant, puis bicourant diesel (généralisé) : installation sur les engins autres que monophasé pur, d'un CVS dans le fourgon à bagages : échange du pupitre pour le passage au bicourant diesel des premiers segments : adoption de boggies Y34 à empattement de 2,50 m pour assurer le 140 en réversibilité il ne reste plus de RIB60, celles qui ont échappé à la casse ont été tranfosrmées en RIB60/88 : : boggies Y34 : suppression de la porte centrale, remplacée par une rotonde, sous une grande vitre à joints caoutchouc : réaménagement complet de la face avant avec masque type RIO : passage en mode bicourant-diesel : mise en place d'un CVS identique à ceux des RRR Ces RIB60/88 se distinguent quant à elles des RIB essentiellement par : : la disposition des portes, en retrait contrairement aux RRR où elles sont en surépaisseur : les cannelures des flancs de caisse, deux fois moins nombreuses : la répartition des fenêtres, héritée des 4 groupes de 3 des débuts bon ... ce n'est pas la bible. J'attends du renfort ! a vos claviers ! Modifié 2 septembre 2008 par 5121
bertrand Publication: 2 septembre 2008 Publication: 2 septembre 2008 (modifié) Bonjour, Pour les RIB 76, je rajouterai: - pose d'un essui-glaces côté aide conducteur, - les câbles électriques ne courrent plus en toiture mais sont intégrés dans le pavillon de toiture => liaisons électriques entre voitures par câblots et prises Keops fixes (boulonnées). - les RIB 76 à 7 caisses tournant sur Paris St Lazare possèdent 2 convertisseurs statiques (en R4 et R7, la R1 étant la voiture pilote), alors que les RIB 70 de cette même région n'ont qu'un CVS en R4. VB Modifié 3 septembre 2008 par bertrand
Invité 5121 Publication: 2 septembre 2008 Publication: 2 septembre 2008 Bonjour, Pour les RIB 76, je rajouterai: - les câbles électriques ne courrent plus en toiture mais sont intégrés dans le pavillon de toiture => liaisons électriques entre voitures par câblots et prises Keops fixes (boulonnées). c'est déjà le cas pour les RIB 70. Merci néanmoins pour les autres détails
marcarrick Publication: 2 septembre 2008 Publication: 2 septembre 2008 Salut à tous, Voici en autre la grosse différence entre RIO et RIB. RIB : Rame Inox Banlieue, fonctionne avec une locomotive diesel (ou diesel electrique). RIO : Rame Inox Omnibus, fonctionne avec une locomotive electrique @+ Marc
Invité Le Gentil Publication: 2 septembre 2008 Publication: 2 septembre 2008 Salut à tous, Voici en autre la grosse différence entre RIO et RIB. RIB : Rame Inox Banlieue, fonctionne avec une locomotive diesel (ou diesel electrique). RIO : Rame Inox Omnibus, fonctionne avec une locomotive electrique @+ Marc helpsoso
CHRIS 13 Publication: 2 septembre 2008 Publication: 2 septembre 2008 Salut à tous, Voici en autre la grosse différence entre RIO et RIB. RIB : Rame Inox Banlieue, fonctionne avec une locomotive diesel (ou diesel electrique). RIO : Rame Inox Omnibus, fonctionne avec une locomotive electrique @+ Marc euh la je veux pas me la peter (vu que je suis tres faible en histoire du materiel) mais tu viens d'ecrire une betise.... rien n'empeche d'utiliser une RIO avec un 67400 par exemple...et à l'inverse rien n'empeche d'utiliser une RIB avec une loc electrique du moment que ces locs sont aptes à la reversibilité....
Invité Le Gentil Publication: 2 septembre 2008 Publication: 2 septembre 2008 euh la je veux pas me la peter (vu que je suis tres faible en histoire du materiel) mais tu viens d'ecrire une betise.... rien n'empeche d'utiliser une RIO avec un 67400 par exemple...et à l'inverse rien n'empeche d'utiliser une RIB avec une loc electrique du moment que ces locs sont aptes à la reversibilité.... Bonsoir, C'est bien ce que je pensais.
marcarrick Publication: 3 septembre 2008 Publication: 3 septembre 2008 Ah oki autant pour moi Mais en formation on nous dis cela. Désolé d'avoir raconter n'importe quoi ! @+ Marc
Christophe Publication: 3 septembre 2008 Publication: 3 septembre 2008 Salut à tous, Voici en autre la grosse différence entre RIO et RIB. RIB : Rame Inox Banlieue, fonctionne avec une locomotive diesel (ou diesel electrique). RIO : Rame Inox Omnibus, fonctionne avec une locomotive electrique @+ Marc Salut Marc, c'est l'inverse ! RIB: pure électrique RIO: DZL/élec.
marcarrick Publication: 3 septembre 2008 Publication: 3 septembre 2008 Salut Christophe, J'avais donc raison ? Merci à toi @+ Marc
Invité 5121 Publication: 3 septembre 2008 Publication: 3 septembre 2008 Salut Marc, c'est l'inverse ! RIB: pure électrique RIO: DZL/élec. je reprends mon encyclopédie, dont est tiré le tableau que j'ai déjà posté (j'ai malheureusement oublié de spécifier que RIO = RIB-76 à ceci près : la seule différence entre les RIB-76 et les RIO est l'apparition de sièges individuels type Z-6400 dans les RIO et la décoration intérieure plus soignée. La numérotation des caisses se suit d'ailleurs sans interruption. Les premières RIB-76 SNCF comportaient une tranche monophasé-diesel, devenue bicourant diesel. Une partie des bicourant est devenue bicourant-diesel. La séparation que tu proposes n'est donc pas appropriée
Christophe Publication: 3 septembre 2008 Publication: 3 septembre 2008 (modifié) [...] Les premières RIB-76 SNCF comportaient une tranche monophasé-diesel, devenue bicourant diesel. Une partie des bicourant est devenue bicourant-diesel. La séparation que tu proposes n'est donc pas appropriée Tu as surement raison, néanmoins sur le territoire de prédilection de Marcarrick (TER Alsace) ce que j'ai écrit reste vrai, je réécris donc ma réponse différemment: RIO TERS: DZL/Elec (Mais jamais vu en utilisation élec) RIB TERS: Elec. (Ces dernières sont dites "bretzels", selon ton tableau j'en conclu que ce sont des RIB 70) RRR TERS: DZL/bicourant. Modifié 3 septembre 2008 par Christophe
assouan Publication: 3 septembre 2008 Publication: 3 septembre 2008 Euh... y'aurait pas des photos pour que j'arrive à suivre - voire à comprendre ???? :Smiley_13:
CRL COOL Publication: 3 septembre 2008 Publication: 3 septembre 2008 Euh... y'aurait pas des photos pour que j'arrive à suivre - voire à comprendre ???? RIB / RIO = "petits gris" de banlieue tirés par une locomotive. Désolé, mais je n'ai pas de photo....
CHRIS 13 Publication: 3 septembre 2008 Publication: 3 septembre 2008 Euh... y'aurait pas des photos pour que j'arrive à suivre - voire à comprendre ???? Et voila des que ça devient "un peu technique",ça suit plus!!!!!! mdrmdr
Gom Publication: 3 septembre 2008 Publication: 3 septembre 2008 Euh... y'aurait pas des photos pour que j'arrive à suivre - voire à comprendre ???? si je ne me trompe pas, ce sont des trucs qui ressemblent aux ptits gris, sauf que ce n'est pas automoteur, il faut une loc dessus. Enfin, c'est ce que j'ai compris hein... :p Gom
boss02400 Publication: 3 septembre 2008 Publication: 3 septembre 2008 Salut ayant été freiniste a Noisy le Sec j'ai bossé sur ce type de rame je peu donc vous donner une autre différence entre RIB et RIO elle se situe au niveau des bogies: au niveau technique les blocs frein type P60 sont fixés pour les RIB sur les cotés extérieurs du bogie alors que sur RIO le bloc frein P60 est fixé sur la traverse centrale du bogie donc sur l'interieur du bogie et est en plus equipé d'un systeme anti semelle débordante c'est un détail pour la plupard mais qui a son importance au niveau de la maintenance et de la fiabilité du materiel de plus esthétiquement le bogie RIB est different du RIO le RIO est plus anguleux que le RIB qui est plutot arrondit
assouan Publication: 3 septembre 2008 Publication: 3 septembre 2008 RIB / RIO = "petits gris" de banlieue tirés par une locomotive. Désolé, mais je n'ai pas de photo.... Comme les Z5300 mais avec une loc ? ok je vois...
Typiac Publication: 3 septembre 2008 Publication: 3 septembre 2008 (modifié) Salut Christophe, J'avais donc raison ? Merci à toi @+ Marc Ben non, tu avais dis l'inverse. Pourquoi certaines RIO sont aptes à 120 et d'autres à 140? Comment les différencier? Modifié 3 septembre 2008 par Typiac
Roukmoute Publication: 3 septembre 2008 Publication: 3 septembre 2008 (modifié) Comment les différencier? C'est très simple, c'est écrit en cabine et sur les caisses : VL 120 ou VL 140. Modifié 3 septembre 2008 par Roukmoute
Fan MSTS Publication: 3 septembre 2008 Publication: 3 septembre 2008 Hello Pour les RIO, elles sont effectivement mixtes diesel/electrique. La Lorraine c'est équipée de rames en 1970 pour le service cadencé métrolor (RIB 70 à l'origine, puis RIO 78) , et ces dernières sont depuis utilisées aussi bien sur 25k avec 16500 qu'en diesel avec 66000 (sur St DIé et Epinal par exemple, jusqu'a l'electrification)... A noter que certaines Rio Lorraine ont subit une modification des faces avant, avec la pose d'un bouclier type RRR, d'autres ont conservée leur face avec renovation totale de l'interieur et suppression de la porte d'accès mediane. Pour la vitesse, c'est marqué dans le cartouche situé sous l'une des portes. Seules les rames équipées de bogies Y38 sont autorisées à cette vitesse.
Roukmoute Publication: 3 septembre 2008 Publication: 3 septembre 2008 Rappelons à tous fins utiles que RIB et RIO sont respectivement les initiales de Rames Inox Banlieue et Rame Inox Omnibus. :)
Typiac Publication: 3 septembre 2008 Publication: 3 septembre 2008 C'est très simple, c'est écrit en cabine et sur les caisses : VL 120 ou VL 140. Ca j'avais compris... pascontent
