sbobarro Publication: 8 septembre 2008 Partager Publication: 8 septembre 2008 Bonjour à tous, j'ai besoin de vos neurones pour un problème d'encodage. J'enregistre des émissions sur Wizzgo qui les encodent en .MOV (H.264 ; AAC LC). Le problème est que je ne peux pas les lire sur mon MP5, ce qui signifie que je dois les encoder en AVI (XVID ; MP3). 1er problème : La vidéo originale en . MOV se lit correctement avec VLC, Quicktime mais lorsque je la regarde avec Windows média, j'ai un décalage du son. De quoi cela peut il provenir ? 2e problème, l'encodage : Lorsque j'encode en AVI avec Super ou Any Video Converter, je retrouve le décalage du son mais pas avec quicktime pro. Le problème avec quicktime pro est qu'il est très limité en options et ma vidéo est pratiquement illisible (carrés) et le son est en PCM que ne lit pas mon MP5. Pourquoi ai-je un décalage du son lors de la compression ? Ca fait trois jours que je me prends la tête sur ça alors si vous avez une idée surtout n'hésitez pas. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gom Publication: 8 septembre 2008 Partager Publication: 8 septembre 2008 Vlc peut convertir des .mov en .avi. Pour le moment, je n'ai trouvé que ça : Par AigleDor - le 18/03/2006 à 09:11:56 Je viens de faire le test avec VLC et ça foctionne très bien. Voici comment j'ai procédé via l'interface wxWidgets (interface par défaut sous windows): Fichier Ouvrir un fichier (avancé)... Choisir le fichier à ouvrir Cocher la case flux de sortie en bas de la fenêtre Cliquer sur Paramètres Méthode de sortie: fichier, et choisir le nom du fichier Méthode d'encapsulation: j'ai mis asf Codec vidéo: j'ai mis WMV2 Codec audio: j'ai mis mp3 OK et rulez Le fichier produit et directement lisible sous WMP10.. VLC, le couteau suisse de la vidéo. (Copier coller d'un commentaire sur un article de PCiNpact, trouvé via google) Sur la dernière version de VLC, la méthode est un poil différente. Il faut cocher la case "Diffuser/Sauvegarder" à la place de "Flux de sortie", et les options dans la nouvelle fenêtre sont aussi différente. Là, il faut fouiller, et je n'ai pas de .mov sous la main pour tester. Pour le décalage son/image, je n'ai aucune réponse... Ayant du mal à comprendre ce format (.mov), ayant eu pas mal de soucis avec, je le fuis comme la peste. Gom Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sbobarro Publication: 10 septembre 2008 Auteur Partager Publication: 10 septembre 2008 Salut Gomen, Merci pour ce tuyau, je n'ai plus mon décalage lors de la compression. Par contre, je n'arrive toujours pas à lire mon fichier encodé par VLC sur mon MP5. A mon avis, je n'ai pas encore cerné l'encapsulation.... Pour essayer, j'ai converti le fichier VLC avec SUPER en .AVI (xvid/mp3) et là ça fonctionne sur le MP5. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
