Un Listeur De Répertoire
Un listeur de répertoire que j'ai réaliser qui vous permettra de lister tous vos dossiers,disques durs ou CD dans un simple fichier texte daté.
Ce qui peut être pratique pour retrouver un dossier sauvegardé quand on ne sait plus ou il se trouve.
Recopiez le texte ci-dessous dans le block-notes et sauvegardez comme :
Listeur.vbs
Au moment de la sauvegarde du fichier cliquer sur le menu déroulant Type et choisir "Tous Fichiers" et dans "Nom du fichier" tapez : Listeur.vbs
Attention il faut que l'extention du fichier soit bien ".vbs" et non pas ".txt"
De plus il faudra autoriser le fichier si votre Antivirus vous le demande
Option Explicit
Dim sArg, OFSO, oShell, oStream, oFIle
Dim chemin
Dim typeDos
Dim NbSousDossier
Dim NomDosPrin
Dim oShell2
Dim oFolder
Dim oParent
Dim cItems
Dim oItem
Dim sTitle
'Gestion des erreurs ou des annulations'
On Error Resume Next
Err.Clear
'Ouvrir l'objet application
Set oShell2 = CreateObject ("Shell.Application")
'Ouvrir la boite selection de dossier BrowseForFolder'
Set oFolder = oShell2.BrowseForFolder (0, "Selectionner le dossier à lister..", (0))
If (Err.Number = 0) Then ' Si l'utilisateur n'a pas appuyé le bouton annulation
    sTitle = oFolder.Title
    Set oParent = oFolder.ParentFolder
    Set cItems = oParent.Items
    For Each oItem In cItems
        If oItem.IsFolder = True Then
            If (StrComp(oItem.Name, sTitle, 1) = 0) Then
                'Obtenir le chemin du dossier
                chemin = oItem.Path
                'Obtenir le type de dossier
                typeDos = oItem.Type
            End If
        End If
    Next
End If
'Annuler l'objet en cours (application)'
Set oShell2 = Nothing
Set oFolder = Nothing
Set cItems = Nothing
Set oItem = Nothing
'Normaliser le type de dossier'
if typeDos = "Lecteur CD" then typeDos = "lecteur de CD"
if typeDos = "Disque local" then typeDos = "disque local"
if typeDos = "Dossier de fichiers" then typeDos = "dossier"
if typeDos = "Dossier système" then typeDos = "dossier système"
'montrer une arborescence de répertoire simple
'Option Explicit
'Dim sArg, OFSO, oShell, oStream, oFIle
Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'Obtenir le dossier (le dossier par défaut est le dossier en cours)
If Wscript.Arguments.Count > 0 Then
sArg = Wscript.Arguments(0)
Else
sArg = ""
End If
'Traiter l'arborescence entière (si valide)
If oFSO.FolderExists(chemin) Then
  'Nom du dossier principal'
  NomDosPrin = oFSO.GetFileName(chemin)
  'Si NomDosPrin = "" et si c'est un disque local ou un lecteur de CD'
  'alors c'est le chemin'
  If NomDosPrin = "" and typeDos = "disque local" or typeDos = "lecteur de CD" Then
  NomDosPrin = chemin
  end if
  'Etablir l'argument à envoyer dans la Sub ShowTree'
sArg = oFSO.GetAbsolutePathName(chemin)
  'Demander le nom et le chemin du fichier texte'
Dim objDialog
Dim intReturn
Dim NomFicTxt
Dim LetLecteur
'Prendre la première lettre si disque local ou lecteur de CD'
If  typeDos = "disque local" or typeDos = "lecteur de CD" Then
LetLecteur = Left(chemin,1)
'Lecteur par défaut c:\
NomFicTxt = "c:\Listing du " & typeDos & " " & LetLecteur
'Sinon prendre le nom complet'
else
NomFicTxt = "c:\Listing du " & typeDos & " " & NomDosPrin
end if
'Creér l'objet Sauver sous'
Set objDialog = CreateObject("SAFRCFileDlg.FileSave")
objDialog.FileName = NomFicTxt 'Mettre ici le nom de fichier
objDialog.FileType = "txt" 'Type de fichier genre Page HTML|*.htm
intReturn = objDialog.OpenFileSaveDlg
'Si pas d'annulation'
If intReturn Then
NomFicTxt= objDialog.FileName & ".txt"
'Si annulation alors sortie'
Else
    Wscript.Quit
End If
'Annuler l'objet en cours (Sauver sous)'
Set objDialog = Nothing
'Créer l'objet TextFile
Set oFile = oFSO.CreateTextFile(NomFicTxt,True)
'Fermer le fichier texte
oFile.Close()
  'Etablir la variable oStream'
Set oStream = oFSO.OpenTextFile(NomFicTxt,2)
oStream.WriteLine "Date : " & Date
oStream.WriteBlankLines 1
oStream.WriteLine "Arbre du " & typeDos & " " & sArg
oStream.WriteBlankLines 2
oStream.WriteLine sArg
msgbox  "Veuillez attendre que le fichier soit affiché dans le block notes." & vbCrLF  & "Soyez patient car cela peut prendre un certain temps."& vbCrLF & vbCrLF & "Cliquer sur le bouton OK quand vous aurez lu ce message.",vbinformation ,"Listeur de dossiers"
  ShowTree "",oFSO.GetFolder(sArg), oStream
If NomDosPrin <> "" and typeDos = "disque local" or typeDos = "lecteur de CD" Then
oStream.WriteLine "Total de sous-dossiers dans le "&typeDos&" "&NomDosPrin&"  "&NbSousDossier
end if
If NbSousDossier = 0 Then
oStream.WriteLine "Aucun sous-dossiers dans le " & typeDos & " " & NomDosPrin
end if
set oShell = createObject ("Wscript.shell")
oShell.run "notepad.exe " & NomFicTxt,1,true
'Annuler l'objet en cours'
Set oFSO = NOTHING
End If
'ShowTree
' Montrer un niveau de l'arborescence du dossier
' sIndent  Mettre en retrait la chaine
' oFolder  Objet dossier pour ce niveau dans l'arborescence
Sub ShowTree(sIndent, oFolder, oStream)
Dim oSubFolder, ix, oLine
ix = 1
For Each oSubFolder In oFolder.SubFolders
  oLine = sIndent & " +--" & oSubFolder.Name
  oStream.WriteLine oLine
  If ix <> OFolder.SubFolders.Count Then
  ShowTree sIndent & " | ",oSubFolder, oStream
  Else
  ShowTree sIndent & "  ",oSubFolder, oStream
  End If
  ix = ix+1
Next
NbSousDossier = OFolder.SubFolders.Count
If OFolder.SubFolders.Count >0 and oFolder.Name <> "" Then
  oStream.WriteLine sIndent &"Total de sous-dossiers dans le "&typeDos&" "&oFolder.Name&": "&OFolder.SubFolders.Count
  End If
End Sub
:good:
  • Réponses 3
  • Vues 1,8k
moi ca ne marche pas!
:carton:
peux tu m'expliquer j'ai du rater une étape!
:carton:
<{POST_SNAPBACK}>
Si quand tu double cliques sur le fichier tu as le block-notes qui s'ouvre alors tu n'as pas la bonne extention(vbs)de fichier.
Comme je l'ai dit plus haut il faut moment de la sauvegarde du fichier cliquer sur le menu déroulant "Type" et choisir "Tous Fichiers" et dans "Nom du fichier" écrire : Listeur.vbs pour le nom du fichier à sauvegarder.
Il peut arriver aussi que ton antivirus bloque le script vbs dans ce cas il faut autoriser le lancement du fichier.
Ou alors tu n'a pas le VBSript installé sur ta machine(fourni avec IE et Windows XP) dans ce cas je te propose de télécharger un logiciel Directory Lister
plus élaborer et qui te rendras les mêmes services
ici :
http://www.krksoft.com/download.html
Il est traduit en français sauf l'aide qui est en anglais.
Ps :
Quand j'ai écrit "recopiez le texte ci-dessous" c'est faire un copié-collé de la totalité du texte alors ne vous amusez pas à taper le texte vous même sur le block-notes car vous feriez des erreurs !
L’exécution de scripts VBS repose sur le moteur Windows Scripting Host qui doit être installé sur votre machine.
Pour plus de détails, consultez:
http://msdn.microsoft.com/library/default....tml/vbswhat.asp
Pour télécharger directement les fichiers, consultez:
Microsoft Windows Script 5.6 (Windows 9x, Me, NT4)
ou
Microsoft Windows Script 5.6 (Windows 2000, XP)
http://msdn.microsoft.com/library/default....list/webdev.asp
:wacko:
Modifié par ___
Merci a toi je vais essayer
A+ :chof:
