On en apprend tous les jours.
En effet, dans le cas où une aiguille ne contrôle pas dans une position, il est possible d'emprunter la même aiguille dans la position où elle contrôle sous condition qu'elle soit franchie au pas, et cela sans qu'il y ait d'examen de l'aiguille.
Je crois que tous serons d'accord sur ce point.
Seulement, j'ai appris il y a peu que la CR S6A n 10 et CR S6A n 8 prévoyait, afin de permettre le franchissement à vitesse normale de l'aiguille qui contrôlait, d'examiner l'aiguille qui ne contrôlait pas.
Plus concrètement, mon aig. 3 ne contrôle pas pour la direction de gauche, mais contrôle pour la direction de droite.Je vais pouvoir faire franchir l'aig 3 en direction de droite mais " au pas".
Pour pouvoir circuler à vitesse normale sur l'aig 3 en direction de droite, je vais devoir procéder à l examen de l'aig 3 en direction de gauche.
J'ai un peu tiqué, mais il apparait qu'un incident à Marseille aurait généré un Rex ainsi que la nouvelle procédure. Y aurait il quelq'un qui connaitrait la raison exacte de cette nouvelle procédure ?
Salut pillaiyar,
Il s'agit d'une disposition exceptionnelle qui ne peut pas être utilisé pour les postes à leviers, et pour les autres cas seulement si ça présente un réel avantage pour le service, ou si la verif sur le terrain est trop contraignante ou impossible
En faite il faut aller faire l'examen de ton aiguille dans la position où elle décontrole : la règle veut qu'avant chaque passage d'une circulation tu dois de nouveau faire un examen de l'aiguille.
Mais dans le cas où il s'agit d'un dérangement du CIP, et si l'aiguille ne doit pas être manœuvrer pendant un certain temps, après avoir fait ta reconnaissance sur le terrain, tu peux interdire la manœuvre de celle-ci en utilisant des DA, ce qui te dispense de l'examen de l'aiguille les fois suivantes
Maintenant en ce qui concerne les vitesses : s'il sagit d'un dérangement de la partie électrique de la commande : passage a vitesse normale autorisée
Si il s'agit d'un dérangement des organes de commande mécaniques ou de l'aiguille elle-même : si le passage est possible -> passage au pas après avoir immobilisé l'aiguille avec un boulon de calage
Maintenant à Marseille, je ne sais pas comment ils font ...
Modifié par yohann
Salut pillaiyar,
salut, comment sais tu si c'est un dérangement éléctrique ou mécanique? Toute panne ne se décelle pas
Visuellement.
Visuellement.
A notre niveau, dérangement de la partie électrique=moteur qui n'a pas répondu
dérangement de la partie méca= tringlerie cassée ou tordue
Avec la semaine de froid que l'on vient de passer, une grande partie des aiguilles étaient collées, notament 2 déviations à 120km/h en télécommande à 12 km. Super pour aller faire la vérification sur place!!!
Je serais curieux de connaitre l'origine de cette partie de réglement qui est le top pour couler pas mal de trains sans gros risques véritables
salut Seb, marci pour ton explication.
Notre pays étant sous de latitudes froides ( hiver ) où le risque de gel et dans une moindre mesure exposé au risque de neige, je ne comprend pas pour quoi des appareils de voies ( principales et autres ) ne sont pas équipés de réchauffeurs. ( si le coût)
Ba certains le sont et d'autres non.
Dans mon cas, restriction en personnel oblige, l'équipement avait pris pas mal de retard (peuvent pas faire à 10 ce qu'ils fesaient avant à 20!!), les bouteilles étaient présentes mais n'avaient pas étaient raccordées.
C'est ce qu'on appelle le risque calculé. Dans certaines régions, si on considère que le risque induira X trains supprimés par an en moyenne, ce qui implique un coût de N€. Alors que mettre en place des réchauffeurs va impliquer un coût de construction, à amortir, et un coût d'entretien, qui s'élèvera à ..
Et bien souvent, on prend la moins chère des 2 solutions.
Gom
Gom
C'est bien là la triste histoire de notre entreprise réagissant dans cette société moderne.
Le risque calculé, ! comme dirait un certain M....
Attention à l'utilisation du ,il a déposé un copyright...
Ben justement Yohann, pourquoi, alors que je souhaites faire emprunter à la circulation l'aiguille qui contrôle, faut il que je fasse l'examen de l'aiguille qui ne contrôle pas.Cette dernière ne m'interesse pas dans l'immédiat.Ce qui m'interesse c'est de faire passer mon train.
Je ne me rappelle pas avoir vu ça à l'AMV.C'est surement une dispostion récente, mais pourquoi ?
Je lui paye des " royals thees vervaines relaxantes " et peu jouir tranquil du ! controleursncf
Royals thees ou royal cheese ...?
Ben euh... pas trop d'accord non...
Sous réserve que je me gourre complètement, c'est surtout la partie "sans qu'il y ait d'examen de l'aiguille" qui me pose problème. Que ce soit un dérangement de l'aiguille ou du contrôle de position, pour moi, on doit procéder à un examen... (sauf cas particuliers repris dans les consignes régionales ou locales).
Je te conseille vivement, si tu as des états d'âme, de te rapprocher de ton pôle Sécurité ou du premier Assistant en Formation Professionnelle que tu pourrais avoir sous la main ou de ton Dpx because : c'est une affaire pas simple, voir compliquée !
Enfin, quoique si c'est prévu dans les consignes... il n'y a pas trop débat mais :
Quand j'ai fait ma formation "exploitation" (2005/2006) nous avons appris les règles "classiques" de décontrôle d'aiguille + un courrier de la direction Infra, à la suite d'un incident sur Marseille en effet, qui préconisait autre chose...
J'ai le souvenir (damned j'ai la bafouille quelque part mais ou ?) qu'il y a eu un "quasi-incident" qui a fichu la pétoche à tout le monde et que depuis... (mais je vais chercher !)
Modifié par assouan
On ne voit pas cette disposition à l'AMV, car elle ne concerne pas les postes à leviers (ça concerne les PRS, PRCI ...), mais je ne pense que cette disposition soit récente,...
Pour ce qui concerne l'examen, il faut le faire dans la position où l'aiguille décontrole, pour pouvoir déduire de quel dérangement il s'agit. Dans le cas ou tu fais l'examen dans la position ou elle contrôle, tu pourras pas en déduire si c'est le CIP ou le moteur qui est en dérangement si il s'agit d'un de ces 2 dérangements.
Donc pour répondre clairement à ta question, si tu es en poste à levier, et après avoir constaté un décontrole d'une aiguille, il est interdit de faire passer une circulation (même au pas) sur l'aiguille dans l'autre position qui contrôlerai sans avoir faire un examen sur le terrain (faute de sécu, sinon)
En PRS, c'est possible au pas mais EXCEPTIONNELLEMENT.
Modifié par yohann
Pourtant c'est possible et prévu par la CG S6A N°8 (PRS) Fiche 301.1 page 2
Je cite le réglement :
Pendant toute la durée du dérangement, l’aiguilleur doit procéder, ou faire procéder, à un examen de
l’appareil de voie avant chaque franchissement du signal.
Toutefois, lorsque le ou les appareils de voie n’ont pas à être manoeuvrés pendant certaines périodes
et moyennant l’interdiction de leur manoeuvre par l’apposition de dispositifs d’attention sur les boutons
d’itinéraires et autorisations commandant ce ou ces appareils en position inverse, l’agent-circulation peut
pendant ces périodes dispenser l’aiguilleur de procéder ou faire procéder à nouveau, pour chaque
circulation, à l’examen de l’appareil de voie sur le terrain.
DISPOSITION EXCEPTIONNELLE
Si l’aiguille contrôle dans une position et qu’il est décidé de la faire franchir dans la position contrôlée,
l’agent-circulation peut, sans avoir au préalable procédé ou fait procéder à son examen, en autoriser le
franchissement au pas lorsque cette disposition présente un réel avantage pour le service de la circulation
ou lorsque la vérification sur le terrain se révèle trop contraignante ou impossible.
Dans ce cas, un examen de l’aiguille est à réaliser ou à faire réaliser dans les meilleurs délais.
Modifié par yohann
En gros uniquement si il y a 4 mètres de neige, une meute de loups et que le terrain est miné...
Plus sérieusement ça doit rester un cas ultra exceptionnel.
Ne pas oublier la responsabilité de l'AC : bien que prévu par le réglement, il sera bien difficile de justifier d'une situation exceptionnelle : la notion étant très subjective. Pour ma part, je conseille d'oublier cette disposition.
N'oublie que cette disposition est aussi valable si elle présente un réel avantage pour le service de la circulation. Le risque est tout de même très limité du fait que le passage sur l'aiguille se fait au pas. Après c'est clair que ça reste très subjectif. bigbisous
et quand tu as une télécommande à 15km et personne pour aller voir t'as pas le choix
N'oublie que cette disposition est aussi valable si elle présente un réel avantage pour le service de la circulation. Le risque est tout de même très limité du fait que le passage sur l'aiguille se fait au pas. Après c'est clair que ça reste très subjectif. mdrmdr
Risque de déraillement tout de même.
Tu as toujours la possibilité de faire visiter l'aiguille par un conducteur.
tout à fait...Quand le téléphone du signal n'est pas neutralisé ou que la RST fonctionne...Oui je sais il est un peu mort mon poste
Je crois utile tout de même de préciser que la notion de collage d'aiguille n'est sans doute pas évidente pour tout le monde. En gros, un "jeu" entre lame et contre rail d'appui peut t'il être toléré, et dans quelles mesures ???
..m'enfin, je dis ça, je dis rien...les initiés Colas comprendront... mdrmdr ( ptaing, encore de la paperasse...)
Salut, il n'y a pas de jeux à avoir, la lame elle colle py c'est tout, autrement, c'est pas bon. Les seules tolérance que tu peux avoir, c'est sur les usures ( pour faire simple ) et encore, de quelques milimètres.
C'est aussi ce que je continue de penser....merci de la confirmation mdrmdr
Viiii mais bon : pour madame "pas de l'équipement" ce n'est pas si flagrant je trouve... Une aiguille c'est gros d'abord (on ne rigole pas), une lame c'est épais et costaud : je vérifie qu'elle colle après l'avoir manoeuvré mais ... il y a toujours un "jour" ! Et alors comment je fais ??? C'est-y bon ou pas bon ??? (je ne parle pas d'un "écart" mais de "l'espace" logiquement visible vu de haut...)
Bref, j'ai toujours prévenu mes formateurs et patrons quand j'étais en poste d'aiguillage : si il y avait eu besoin d'aller vérifier sur le terrain une aiguille pour décider si elle était franchissable ou pas, ma position était claire : je l'aurai déclarée "non franchissable" faute d'être compétente pour déterminer (dans le meilleur des cas de jour) si l'aiguille "colle" correctement ou pas. A chacun son boulot...
