Général Jack O'Neill Publication: 13 octobre 2012 Publication: 13 octobre 2012 20 trémies de céréales ne veut pas dire qu'elles sont pleines. J'ai emmené un trains de 22 wagons avec 1500T il y a quelques temps, par exemple. Ensuite, Noyal est avant Rennes... Il faudrait que je regarde les masses maxi entre Le Mans et Rennes, mais il me semble qu'un 75000US suffit pour 1800T. Edit : Après vérif, 1710T pour un 75000 US, 1820 pour un 75400 sur le parcours Le Mans - Rennes. Merci pour l'explication Au fait, les 26000 sont limité en poids sur le Nord Bretagne. C'est pour cela qu'une fois, j'ai vu 13 gaziers revenir en UM 60000 et non en 26000.
Gom Publication: 13 octobre 2012 Publication: 13 octobre 2012 Pour les 26000 en Nord Bretagne, le poids n'est pas la seule explication. Il faut qu'il y en ait de dispo (ce qui n'est pas gagné). Au max, en supposant que les 13 citernes soient en charge D (max), on n'atteint pas les 1100T, ce qui reste loin de la masse limite :)
Général Jack O'Neill Publication: 13 octobre 2012 Publication: 13 octobre 2012 c'est vrai que la dispo des machines... Des 75000 infra sont partis sur le 56818 au lieu de la seule 26000 restant au dépôt. La 26000 avait un problème qui l'empêchait d'être en tête.
Invité JLChauvin Publication: 13 octobre 2012 Publication: 13 octobre 2012 Il faut aussi raisonner en terme de fiabilité. Les chemins de fer nord-américains en ont fait la démonstration: les locomotives diesel de 6000 chevaux (4470kW) n'ont pas eu le succès escompté par leurs constructeurs pour le simple fait que la panne du moteur thermique entraine l’indisponibilité totale des 4470 kW d'une machine en US alors que la panne moteur thermique de l'un des deux engins modernes de puissance "standard" (4000 chevaux/3000kW environs) permets de continuer la remorque du train en condition dégradée. En gros 2x3000kW donne un léger surplus de puissance en temps normal tout en se gardant une marge en cas de problème sur l'un des engins, alors que 1x4470kW peut se révéler un un peu juste et que 2x4470kw est largement trop. Deux machines, sur des trains très lourd d'ici (plus de 3000 tonnes) permettent non seulement de tirer des trains plus lourds et de garder une réserve de puissance pour dégager le train en cas d'avarie sur l'un des engins mais surtout de tirer un trait beaucoup plus horizontal sur le graphique des circulations. Question d'équilibre... Après, bien sûr, quand la politique s'emmêle s'en mêle... 4
Invité 5121 Publication: 13 octobre 2012 Publication: 13 octobre 2012 mais qui é décidé de commander (socialement) des machines sous motorisées??? Une 75000 est moins puissante qu'une 67400!!! Si çà aussi çà n'est pas une décision abérrante! Et pourtant dès la présentation du projet, les voix de la base, ceux des cheminots d'en bas ont décrié ce détail..... mais comme roujours, une idée de la base est forcément mauvaise.... c'est Siemens qui a fourni le groupe électrogène .... va savoir ...
Invité Publication: 13 octobre 2012 Publication: 13 octobre 2012 Les machines AC6000CW ont surtout connu de gros problèmes de fiabilité, principalement au niveau de la suralimentation, ce qui a amené les réseaux propriétaires (CSX et UP) à les détarer à 4400 ch. A noter que le V16 type 7HDL de 6250 ch. est issu d'une collaboration General Electric/Deutz/MWM. Sur les 311 machines construites, 115 (toutes de chez CSX) ont reçu par la suite un nouveau moteur GEVO-16 de 6000 ch.
fby Publication: 13 octobre 2012 Publication: 13 octobre 2012 Pour les 26000 en Nord Bretagne, le poids n'est pas la seule explication. Il faut qu'il y en ait de dispo (ce qui n'est pas gagné). Au max, en supposant que les 13 citernes soient en charge D (max), on n'atteint pas les 1100T, ce qui reste loin de la masse limite la charge D c'est 22,5 T à l'éssieu , donc 13 X 4 X 90 = 1170T
Gom Publication: 13 octobre 2012 Publication: 13 octobre 2012 Merci pour la précision, je suis trop habitué à mes ptits wagons de 82T :)
Invité Fabr Publication: 13 octobre 2012 Publication: 13 octobre 2012 un peu comme il etait prevu lors des commandes 60000 qu elle devait "faire le taff d un um 63000" ...... uh.uh..uh.... ce serait pas plutôt le 63500 qui serait capable de faire le boulot d'un UM 60000..... Fabrice
juju sotteville Publication: 13 octobre 2012 Publication: 13 octobre 2012 (modifié) apres verif donc 63000 355kw 60000 700 kw source wiki Modifié 13 octobre 2012 par juju sotteville
Invité Publication: 13 octobre 2012 Publication: 13 octobre 2012 Sur plusieurs sections de ligne, le 63500 est sensé tirer davantage qu'un 60000. Par exemple, entre Paris-MP et Trappes un 63500 peut remorquer 1040 tonnes, contre 1000 pour un 60000.
juju sotteville Publication: 13 octobre 2012 Publication: 13 octobre 2012 63000 355kw 63100 435kw 63400 450kw 60000 700kw en effet il y a comme un probleme! peut etre que la puissance sur le papier d un 60000 ne correspond pas a la realité nonmais
Bearcat Publication: 14 octobre 2012 Publication: 14 octobre 2012 63000 355kw 63100 435kw 63400 450kw 60000 700kw en effet il y a comme un probleme! peut etre que la puissance sur le papier d un 60000 ne correspond pas a la realité Pour avoir été autorisé à la bébêtte, en avoir conduit pas mal en dessertes, le 66000 a une trop grande tendance à patiner lorsqu'il est un peu trop chargé ... Il fallait toujours attendre le "clac" de fermeture des contacteurs pour commencer à passer la suite des crans de traction !!! Sinon, s'il était un peu trop malmener, y fallait appliquer le GD ... en pleine ligne, le Régul, il aimait pas trop .
Invité Gnafron 1er Publication: 14 octobre 2012 Publication: 14 octobre 2012 (modifié) Pour avoir été autorisé à la bébêtte, en avoir conduit pas mal en dessertes, le 66000 a une trop grande tendance à patiner lorsqu'il est un peu trop chargé ... Il fallait toujours attendre le "clac" de fermeture des contacteurs pour commencer à passer la suite des crans de traction !!! Sinon, s'il était un peu trop malmener, y fallait appliquer le GD ... en pleine ligne, le Régul, il aimait pas trop . Salut le djeun's , Sinon ......Quand on n' est pas doué ...... :on laisse , ces bestioles tranquilles ! Modifié 14 octobre 2012 par Gnafron 1er 1
Invité jackv Publication: 14 octobre 2012 Publication: 14 octobre 2012 Salut le djeun's , Sinon ......Quand on n' est pas doué ...... :on laisse , ces bestioles tranquilles ! ouai et avec une UM 66000 on décolle tout...ze fingeur in ze naze!
zobos Publication: 14 octobre 2012 Publication: 14 octobre 2012 (modifié) VFLI et Europorte ont mis du temps avant de se mettre a la CC... (Class 66 pour les premiers et Euro4000 pour les deuxiemes). On peut regretter que NS1er soit intervenu dans contre l'achat de puissantes Traxx DE pour prendre des Prima DE de moyenne puissance et grande puissance... D'autant plus que le sablage sur les Traxx c'est merveilleux. Sauf que l'une avait tout pour être fiable fiable d'entrée, et l'autre sans doute beaucoup moins... Enfin si on se fie aux descendances... et antécédents! Ce que je veux dire c'est qu'il était plus simple de partir sur une base éprouvée que de quelque chose de complètement nouveau! Modifié 14 octobre 2012 par zobos
ADC01 Publication: 14 octobre 2012 Publication: 14 octobre 2012 ouai et avec une UM 66000 on décolle tout...ze fingeur in ze naze! J'ai fait mon premier train avec un UM de 66000 et 1800 tonnes sur la VU Dourdan-Chateaudun.
Bearcat Publication: 14 octobre 2012 Publication: 14 octobre 2012 (modifié) Salut le djeun's , Chalut l'Ancien !!! Sinon ......Quand on n' est pas doué ...... :on laisse , ces bestioles tranquilles ! Chenapan, va ... Modifié 14 octobre 2012 par Bearcat
Falid© Publication: 15 octobre 2012 Publication: 15 octobre 2012 Bah nous c'est du 1800-1900 tonnes en 67400 US de Tergnier à Anvers. Passage par tous les points particulier de la région... On mets dans le coin, le doigt sur sablage et une petite prière . Quelque fois ça passe, d'autres fois non... Passer en UM=>"Vous savez combien cela coute une ligne d'engin supplémentaire? " Acheter d'autre machines=>"Promis, au changement de service (201x)."
Class66220 Publication: 15 octobre 2012 Publication: 15 octobre 2012 Bah nous c'est du 1800-1900 tonnes en 67400 US de Tergnier à Anvers. Passage par tous les points particulier de la région... On mets dans le coin, le doigt sur sablage et une petite prière . Quelque fois ça passe, d'autres fois non... Passer en UM=>"Vous savez combien cela coute une ligne d'engin supplémentaire? " Acheter d'autre machines=>"Promis, au changement de service (201x)." Risque calcule. Mais une DDS ca coute combien ?
Tilebis Publication: 15 octobre 2012 Publication: 15 octobre 2012 Risque calcule. Mais une DDS ca coute combien ? Pas assez cher visiblement, puisqu'on peut se le permettre... nonmais
Class66220 Publication: 15 octobre 2012 Publication: 15 octobre 2012 Pas assez cher visiblement, puisqu'on peut se le permettre... Decidement cette pub pour Renault a marque tous les esprits. "Pas assez cher mon fils..." :) 1
AMVM01 Publication: 17 octobre 2012 Publication: 17 octobre 2012 (modifié) Bonsoir, J'aurais voulu intervenir dans cette discussion, en tant qu'agent concerné par le fret. Je suis nouveau sur ce forum (je ne sais pas dans quelle rubrique je peux me présenter...) Modifié 18 octobre 2012 par AMVM01
Pascal 45 Publication: 18 octobre 2012 Publication: 18 octobre 2012 Bonsoir, Je suis nouveau sur ce forum (je ne sais pas dans quelle rubrique je peux me présenter...) Bonjour, Tu peux te presenter dans ce sujet :
Tilebis Publication: 25 octobre 2012 Publication: 25 octobre 2012 Perpignan Nouvelle saignée au fret SNCF de Cerbère http://www.lindependant.fr/2012/10/24/nouvelle-saignee-au-fret-sncf-de-cerbere,174183.php
