Chompy Publication: 8 mars 2009 Publication: 8 mars 2009 Bonjours, J'ai MSTS et aimerais installer de nouvelles routes et matériels roulants téléchargés à partir d'internet mais je ne sais ou les extraire. Pouvez vous m'aider merci
Fan MSTS Publication: 8 mars 2009 Publication: 8 mars 2009 Bonjours, J'ai MSTS et aimerais installer de nouvelles routes et matériels roulants téléchargés à partir d'internet mais je ne sais ou les extraire. Pouvez vous m'aider merci Le mieux est de les extraire dans un dossier au niveau du répertoire de téléchargement, vu q'on n'est jamais sur de ce qui est dans l'archive... Celle ci peut contenir soit les fichiers complets du materiel ou de la route, soit un executable qui les installera lorsqu'on le démarrera (gaffe dans ce cas a bien indiquer le chemin d'installation de MSTS). Dans le cas ou l'archives contient les fichiers du jeu, ceux ci doivent etre placé dans les répertoires de MSTS de facon suivante : les routes dans le dossier routes, chacune dans un sous dossier a leur nom les matériels roulant dans le dossier TRAIN/TRAINSET la aussi chaque matériel dans son dossier perso les fichiers .con (composition de rame) dans le dossier TRAIN/CONSIST, pas de sous dossier dans ce cas Attention, de plus en plus de matos ou de lignes comprennent en plus un fichier .bat qui devra etre executé apres installation du dossier. Ce fichier sert en général a copier les fichiers communs manquant dans l'addon. Encore un truc, faire une sauvegarde du dossier GLOBAL avant toute installation automatique de nouvelles lignes !!!! Pas hesiter a demander pour toutes précisions concernant msts !!!! J'ai TOUT !!!
Chompy Publication: 8 mars 2009 Auteur Publication: 8 mars 2009 Le mieux est de les extraire dans un dossier au niveau du répertoire de téléchargement, vu q'on n'est jamais sur de ce qui est dans l'archive... Celle ci peut contenir soit les fichiers complets du materiel ou de la route, soit un executable qui les installera lorsqu'on le démarrera (gaffe dans ce cas a bien indiquer le chemin d'installation de MSTS). Dans le cas ou l'archives contient les fichiers du jeu, ceux ci doivent etre placé dans les répertoires de MSTS de facon suivante : les routes dans le dossier routes, chacune dans un sous dossier a leur nom les matériels roulant dans le dossier TRAIN/TRAINSET la aussi chaque matériel dans son dossier perso les fichiers .con (composition de rame) dans le dossier TRAIN/CONSIST, pas de sous dossier dans ce cas Attention, de plus en plus de matos ou de lignes comprennent en plus un fichier .bat qui devra etre executé apres installation du dossier. Ce fichier sert en général a copier les fichiers communs manquant dans l'addon. Encore un truc, faire une sauvegarde du dossier GLOBAL avant toute installation automatique de nouvelles lignes !!!! Pas hesiter a demander pour toutes précisions concernant msts !!!! J'ai TOUT !!! ok merci mais peux-tu me dire quelles extensions est pour la route ou pour les matériels??? la j'ai des .con, .srv, .pat...mais je ne sais pas à quoi elles correspondent... merci
TGV 8618 Publication: 8 mars 2009 Publication: 8 mars 2009 les fichiers .con tu dois les copier dans le fichier consists de msts sinon pour les autre il faut les laisser dans le dossier d'origine
Fan MSTS Publication: 9 mars 2009 Publication: 9 mars 2009 ok merci mais peux-tu me dire quelles extensions est pour la route ou pour les matériels??? la j'ai des .con, .srv, .pat...mais je ne sais pas à quoi elles correspondent... merci Les .con sont des fichiers de rames , à copier dans TRAIN/CONSIST les .srv, .pat, .act, .trf sont les fichiers d'activité pour une route donnée. Soit ils sont deja dans la route, et dans ce cas on touche pas, soit ils sont chargés à part est dans ce cas on doit les placer dans les dossiers /Route/Nom_route/Service pour .srv, /path pour .pat, /activities pour .act /traffic pour .trf. Au passage, ce sont tous des fichiers textes éditables avec le notepad.
