tout le monde se souvient que je me suis gentiment rendu a Paris pour me monter un PC
voila apres quelques mois d'utilisation intense il me reste quelques problemes que je me traine et je voulais savoir si vous aviez des idees
je vous rappelle ma configuration
venat de "SiSoftware Sandra"
Processeur
Modèle : AMD Athlon™ 64 Processor 3200+
Vitesse : 2.01GHz
Numéro du Modèle : 3200 (estimé)
Carte mère
Bus : ISA PCI PCIe USB FireWire/1394 i2c/SMBus
BIOS Système : Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG
Système : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-7125
Carte mère : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-7125
Mémoire Totale : 512MB DDR-SDRAM
normalement j'en ai deux mais une est en rade j'espere qu'ils me la reprendront
Chipset 1
Modèle : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Vitesse du Bus Principal : 2x 1005MHz (2010MHz taux de transfert)
la je comprends pas c'est 2*1005 ou 2010? au demarage du PC lors de la detection des composants il m'afficher 2000
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 201MHz (402MHz taux de transfert)
voila un de mes problemes au demarage du PC lors de la detection des composants il m'affiche 201 alors que c'est 402 et que teste chez un collegue ca affiche 402
Système Vidéo
Moniteur/Panneau : Écran Plug-and-Play
Adaptateur : NVIDIA GeForce 6600 GT
Périphérique d'Images : Logitech QuickCam Messenger
Périphérique d'Images : AstraSlim SE
Dispositifs de Stockage Physiques
Lecteur Amovible : Lecteur de disquettes
Disque Dur : Maxtor 6L200M0 (190GB)
Disque Dur : Maxtor 6Y080L0 (76GB)
CD-ROM/DVD : LITE-ON DVDRW SOHW-1673S (CD 48X Rd, 48X Wr) (DVD 6X Rd, 6X Wr)
CD-ROM/DVD : MITSUMI CR-48X9TE (CD 40X Rd, 24X Wr)
Dispositif(s) Multimédia
Dispositif : Realtek AC'97 Audio
Imprimantes et Fax
Modèle : Lexmark Z23-Z33
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows XP/2002 Professionnel (Win32 x86) 5.01.2600 (Service Pack 2)
Services Réseau
Adaptateur : Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Conseils de Performance
Alerte 100 : Les grandes tailles de mémoire devraient être à base de mémoire Registrée/Tamponnée.
Conseil 2546 : Les gros modules de mémoire devraient être ECC/Parités.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
de quoi il parle la?
probleme 1:
comme indique dans la presentation a l'origine j'ai 2 barettes PQI PC3200 510moDDR
or suite a de nombreuses pages bleu de plantages j'en ai conclu qu'une de mes barettes etait morte
de plus au demarrage du PC il m'affiche comme frequence 201 Mhz au lieu de 402 comme teste chez un collegue et je n'ai pas trouve de reglage dans le Bios
probleme 2:
quand je fais demarrer>redemarrer
et idem quand un logiciel effectue un reboot apres installation
la session se ferme windows aussi le PC s'eteint il se rallume et reste plante juste avant la destection du processeur et je suis oblige de faire un Reset pour relancer le PC
probleme 3:
je pense avoir quand meme une bonne configuration et malgre mes 512mo actuel je trouve que le PC se traine un peu quand meme
il n'a pas de fluidite pour les jeux mais aussi pour les logiciels
Pour le problème 1 : Si j'ai bien compris, tu n'as actuellement plus qu'une seule barrette mémoire. Or, certains contrôleurs mémoires proposent le Dual Channel (ou Double Canal) et pour cela, il faut se munir au minimum de deux barrettes de DDR identiques !
Ton collègue n'a-t-il pas testé ta barrette avec une des siennes déjà présentes ?
Si oui, alors tu n'as peut-être aucun problème de réglage...
Problème 2 : Pas d'idée pour le moment...
Problème 3 : De quand date ta dernière (ré)installation de XP ?
As-tu installé les derniers pilotes pour ton matériel ?
As-tu testé un Bench via Sisoftsandra ou autres pour savoir si les performances étaient cohérentes ?
deja merci pour ta reponse rapide
deja il faut savoir que entre le moment ou j'ai tape le texe et ta reponse j'ai flashe le bios et mis a jour ma carte mere et il semblerai que le probleme 2 soit resolu voir peut etre le 3
maintenant je vais aller faire un tour sous BIOS pour verifier
j'en dirai plus sous peu
mon collegue a teste une barette a moi (la defectueuse) seule et accompagne de une de ces barettes et cela lui a coute un format mais je ne suis pas sur que ce soit du a ma barette mais c'etait les memes symptomes l'ecran bleu
pour les bench oui j'en ai fait mais ca releve du charabia pour moi mais je vais m'y pencher dessus
Alors c'est bon l'update a fait du bien au niveau reboot et j'ai l'impression qu'il tourne mieu en tout cas au demarrage
par contre je viens de parcourir le BIOS pas de quoi regle la FSB de la barette
Nous voilà donc sur des bases saines :good: ... Pour les problèmes évoqués, il est vrai qu' un flashage du BIOS permet parfois des petits miracles (PB de stabilité ou compatibilité)... Mais faut surtout pas s'planter !
Après en ce qui concerne les réglages du BIOS, plus on y bidouille et moins on sait ce qu'on y a bidouillé :teddy:
Enfin, concernant les Bench, l'idée est surtout de comparer son PC à d'autres configurations... et en règle générale, on ne doit pas avoir trop d'écart entre 2 configurations similaires.
Salut l'ami,
Je vais aissayer moi aussi de te guider un peu dans ce fourbi informatique...
Pour la carte mère, il s'agit de la: MSi K8N Neo 4 Platinum (MS-7125)
... mais ça tu dois déjà le savoir !
Chipset 1
En regardant les caractéristiques de celle-ci, on observe ça:
HyperTransport supporting speed up to 1GHz (2000MT/s)
Ce qui répond à ta question ci-dessus: le bus principal étant double (HyperTransport) c'est pour cela que tu as 2x1 Ghz = 2 Ghz
Tu n'as donc aucuns problèmes à ce niveau là, tout est Ok.
:buba:
Là tu as bien une erreur, si ta barrette est de la DDR 400, tu dois avoir 402 comme valeur de vitesse du bus mémoire. Peut etre une erreur de paramétrage ou de reconnaissance de type de Ram ?
Alerte 100 => tu as de la mémoire "unregistred" (enfin un truc comme ca), c'est rien du tout... c'est meme normal.
Idem pour le conseil 2546.... laisse tomber c'est du à la meme chose.
probleme 2:
Apparement c'est résolu :)
probleme 3:
Vérifie que tu n'ai pas des processus qui te "bouffent" trop de mémoire anormalement, ou que tu ai des processus "bizarres" (infection par des vers ou virus).
Sinon tu trouveras plus d'infos sur ta carte mère et des personnes pour t'aider à la configurer ici: http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Hardwa...et-657925-1.htm
Et des BIOS améliorés ici: http://www.lejabeach.com/MSIK8N/k8nneo4ultra/k8nneo4.html
en flashant le bios j'ai bien regle mon probleme de reboot
le PC me semble aussi plus rapide
mais pour la barette je ne vois pas
s'il la reconnait mal y a t-il moyen de regle manuellement les caracteristiques de la RAM?
dans le BIOS je n'ai pas trouve?
Demande-leur ici: http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Hardwa...et-657925-1.htm
