Typiac Publication: 8 septembre 2008 Publication: 8 septembre 2008 Sur le coup, j'ai pas tilté... Mais le conducteur (que je n'ai pas vu aprés l'arrivée ), il s'en est peut être appercu? C'est possible? Mais la question est surtout pourquoi les portes des Z2 se débloquent elles ainsi? Ca, c'est bien souvent qu'à l'arrivée on ne voit plus personne (visite de train, etc...) Si les cheminots témoins ne disent rien, faut pas se plaindre que le matériel continue de rouler ainsi. Vous étiez à quelle vitesse pour que les portes s'ouvrent en roulant?
Invité asct-tr Publication: 8 septembre 2008 Publication: 8 septembre 2008 Ca, c'est bien souvent qu'à l'arrivée on ne voit plus personne (visite de train, etc...) Si les cheminots témoins ne disent rien, faut pas se plaindre que le matériel continue de rouler ainsi. Vous étiez à quelle vitesse pour que les portes s'ouvrent en roulant? Je pense qu'on était à 30 km/h quand elles se sont débloquées. Comme ca a fait pssssicht, les gens ont ouvert les portes. Y'en a 2 qui sont descendus...
Typiac Publication: 8 septembre 2008 Publication: 8 septembre 2008 Je pense qu'on était à 30 km/h quand elles se sont débloquées. Comme ca a fait pssssicht, les gens ont ouvert les portes. Y'en a 2 qui sont descendus... A cette vitesse, c'est bien un problème de la rame.
marcarrick Publication: 8 septembre 2008 Publication: 8 septembre 2008 Oui en effet, Cela doit être un problême de la rame, tu dois téléphoner au CRO (Centre Régional des Opérations) de la région par téléphone au 3 # numero de region #, ou tu te trouves, pour qu'ils ouvrent une FEM (Fiche Evenement Materiel) avec le numéro entier de la voiture (commence généralement par 50 87 et le chiffre d'autocontrole). Sans oublier d'en informer le conducteur afin qu'il fasse remonter l'iinformation dans le Carnet de Bord. Car il me semble que c'est à 6 km/h la limite d'ouverture des portes. @+ Marc
Gom Publication: 8 septembre 2008 Publication: 8 septembre 2008 Bah, de toutes façons, ce ne sont que des "quidams"... Sérieusement, ne serait-il pas possible d'employer un terme un peu moins péjoratif ? Gom
de2rennes Publication: 8 septembre 2008 Publication: 8 septembre 2008 (modifié) Bah, de toutes façons, ce ne sont que des "quidams"... Sérieusement, ne serait-il pas possible d'employer un terme un peu moins péjoratif ? Gom Les portes de tous matériels se débloquent à une vitesse < ou = à 6km/h cette rame doit passer en centre de réparation urgemment!!!!!Pouvez vous me dire le numéro de la Z2? je reprend mon service demain et si c'est une de celle que je réceptionne au dépot je l'arrete. Modifié 8 septembre 2008 par de2rennes
Christophe Publication: 8 septembre 2008 Publication: 8 septembre 2008 Exact, dans ce cas, - immédiatement prévenir le CRL et le GUTER (Ne pas passer par le régul ou autre organisme: risque de perte de l'information), - annotation du carnet de bord (Soit celui du CRL, ou celui des ACT, mieux: les deux histoire de mettre la pression et éviter les retours d'atelier du genre "carnet de bord non renseigné" -c'est du vécu-), - déterminer si on peut assurer le train en sécurité (Bloquer les portes jusqu'à l'arrêt. . .).
Invité Le Gentil Publication: 8 septembre 2008 Publication: 8 septembre 2008 Oui en effet, Cela doit être un problême de la rame, tu dois téléphoner au CRO (Centre Régional des Opérations) de la région par téléphone au 3 # numero de region #, ou tu te trouves, pour qu'ils ouvrent une FEM (Fiche Evenement Materiel) avec le numéro entier de la voiture (commence généralement par 50 87 et le chiffre d'autocontrole). Sans oublier d'en informer le conducteur afin qu'il fasse remonter l'iinformation dans le Carnet de Bord. Car il me semble que c'est à 6 km/h la limite d'ouverture des portes. @+ Marc Dans le cas présent ( une Z2 ) ce serait plutôt du genre : ZRBx 11501 ou ZABD 111501 ( exemple lorrain ) le numéro et pas 50 87 und so weiter ( petite touche locale ) helpsoso
Invité Le Gentil Publication: 8 septembre 2008 Publication: 8 septembre 2008 Je pense qu'on était à 30 km/h quand elles se sont débloquées. Comme ca a fait pssssicht, les gens ont ouvert les portes. Y'en a 2 qui sont descendus... Et tu n'as rien fait ???? Même pas de rapport ni avisé ton mécano ??? Je te trouve bien "léger" sur ce coup-là ! helpsoso
Roukmoute Publication: 9 septembre 2008 Publication: 9 septembre 2008 Et tu n'as rien fait ???? Même pas de rapport ni avisé ton mécano ??? Je te trouve bien "léger" sur ce coup-là ! Ben si !!! Il a fait un topic sur le forum ! :cool:
de2rennes Publication: 9 septembre 2008 Publication: 9 septembre 2008 (modifié) C'est possible que ce soit ca?! Parce que la, en effet, à mon avis, le déblocage a eu lieu bien tôt par rapport à "d'habitude"! Et déja que d'habitude je trouve qu'il survient trop tôt! J'ai encore le numéro de circulation du train et la rame sera retrouvée... Je vais faire le signalement dés ce soir!!!! C'est un peu tard! pendant ce temps elle roule...et un autre voyageur peut ouvrir la porte à 30 km/h et rater sa descente!! imagine les conséquences! Il fallait de suite signaler l'automotrice!! C'est une panne sécurité!!!!!! l'erreur est faite, j'espère pour toi que tu n'auras pas de soucis...la prochaine fois tu sauras...on ne laisse pas circuler un rame avec ce probleme...Dans un dépot la rame est arrétée d'office Modifié 9 septembre 2008 par de2rennes
Gom Publication: 9 septembre 2008 Publication: 9 septembre 2008 Les portes se débloquent à vitesse <=6km/h. Comment est détectée cette vitesse ? Je suppose qu'il s'agit d'un capteur sur un essieu. Et lors d'un arrêt, si l'essieu en question enraye (se bloque) ? Le capteur ne va-t-il pas indiquer 0km/h et donc permettre de débloquer les portes ? Gom
Roukmoute Publication: 9 septembre 2008 Publication: 9 septembre 2008 Le capteur ne va-t-il pas indiquer 0km/h et donc permettre de débloquer les portes ? Gom Oui. Ça arrive.
de2rennes Publication: 9 septembre 2008 Publication: 9 septembre 2008 (modifié) Oui. Ça arrive. la vitesse est prise sur le tachy servant à alimenter l'enregistreur indicateur de vitesse des fois meme sur le contact vacma selon les EM... Ca je laisse les spécialistes porte répondre... Modifié 9 septembre 2008 par de2rennes
Invité 5121 Publication: 9 septembre 2008 Publication: 9 septembre 2008 (modifié) Les portes se débloquent à vitesse <=6km/h. Comment est détectée cette vitesse ? Je suppose qu'il s'agit d'un capteur sur un essieu. Et lors d'un arrêt, si l'essieu en question enraye (se bloque) ? Le capteur ne va-t-il pas indiquer 0km/h et donc permettre de débloquer les portes ? Gom il n'y a pas un essieu défreiné ? Sinon, du côté de Tours, c'est des Z 7300 -ZRx 7300 ou Z 9600- ZRx 19600 (vers la Bretagne) Modifié 9 septembre 2008 par 5121
Invité 5121 Publication: 9 septembre 2008 Publication: 9 septembre 2008 Allez, je vous en raconte une bonne du temps de ma jeunesse, quand les Z-5100 méritaient leur surnom de cocotte-minute, et qu'on ne freinait pas en VASI. Un soir d'un mois de janvier bien froid, il s'est mis à pleuvoir. Ceux qui comme moi, étaient arrivés en Gare de Lyon par le métro ne s'étaient pas rendu compte du verglas en formation. A Maisons-Alfort, alors que le train était en fin de freinage, un habitué du coin ouvre la porte et saute, pour ne pas dépasser le passage souterrain. Cette fois là, il y est entré direct, sur le dos et n'a pas eu le temps de s'arrêter en haut, il a fini en roulé-boulé dans l'escalier .... On savait vivre dangereusement, de ce temps-là. PS : l'été, quel délice d'ouvrir les portes pendant la marche !
Invité asct-tr Publication: 9 septembre 2008 Publication: 9 septembre 2008 (modifié) Nombreuses sont vos réactions, je vous en remercie Les portes des Z2 ne se débloquent pas à 6km/h. J'ai l'impression qu'elles se débloquent plutôt à environ 10 ou 15 km/h... J'ai déja parlé de cela avec un conducteur un jour; on faisait un TER en Z2 (oui, par chez nous, c'est 73..) et il m'a dit qu'il n'y avais pas de risques, que c'était sécurisé et que si ca se débloquait, c'était normal! Sympa, bon, j'en ai parlé à l'occasion à un cadre mécano justement un jour ou je revenais avec une Z2. Il m'a dit de ne pas m'en inquieter, que le conducteur voyait et signalait ce genre d'anomalies si anomalie il y'a... Sauf que le coup de l'autre jour avec le quidam (oui, désolé, j'ai toujours dit comme cela mais autour de moi, tout le monde dit cela; alors je vais faire un effort et dire: passager ) qui est tombé, c'était trop alors j'ai repensé que le conducteur s'en était appercu et qu'il allait le signaler! J'ai posté le sujet hier soir pour demander ce que vous en pensiez et du coup, j'ai douté donc j'ai signalé ca ce matin avec numéro et jour de ma circulation. Le type m'a dit de ne pas m'inquieter (super rassurant celui-la lol), que si y'avait un probléme du genre, le mécano s'en appercevait (c'est vrai ou pas ca???) et qu'il allait retrouver la rame et remédier au probléme... J'ai parlé de cette histoire à un ASCT avec qui j'ai roulé aujourd'hui. Il a largement + d'ancienneté que moi; il m'a aussi dit que c'est normal, qu'il faut pas me tracasser pour cela!!! Donc à priori, tout va bien, tout est normal!!! Ce soir, j'ai un pote qui va faire "exprés" d'aller de St Pierre à Tours avec une des Z2 qui revient d'Orléans (espérons que ce soit une Z2 ce coup la! lol). Je lui ai demandé de faire un "test", de voir quand les portes se débloquent! Je l'attendrais sur le quai à Tours (car pas le temps d'aller à SPDC...) A l'avenir, c'est simple: je signale le moindre probléme, en cas du moindre doute immédiatement!!! Modifié 9 septembre 2008 par asct-tr
Buss Publication: 9 septembre 2008 Publication: 9 septembre 2008 Très souvent les portes des Z2 se débloquent aux alentours de 10km/h et quand tu arrives à quai avec les "000" au KVB, tu te mets gentiment à 10km/h et là tu entends les portes se débloquer et les gens commencent à descendre. Dans ce cas là, je maintiens toujours les portes bloquées avec Z-FP (inter de fermeture des portes) et je relâche uniquement quand je suis arrêté pour leur éviter de descendre alors que je roule encore.
A1AA1A68000 Publication: 12 septembre 2008 Publication: 12 septembre 2008 Salut le contact de vitesse est pris sur un essieu. Sur certaines rames, cet essieu est même non freiné pour éviter qu'il ne s'enraye (Z2N autre Z20900, Z8100 entre autre...). Pour les Z6100 et les Z2, la prise de vitesse est faite sur un essieu freiné, donc en cas d'enrayage, tu perds l'indication vitesse. Sur les 6100, l'indication vitesse et l'indication porte fermée est sur 2 essieux différents (Z ou ZRx pour la vitesse, ZR pour les portes) et du coup, tu peux perdre le maintien fermeture porte sans perdre l'indication vitesse. sur les Z2, tu as un voyant indiquant qu'une porte n'est plus fermée et c'est une avarie technique nécessitant des mesures immédiates (MTI). J'ai invisibilisé le message de jp34470 car il contient des gestes qu'il n'est pas recommandé de diffuser sur le forum. Yaya
geant vert Publication: 12 septembre 2008 Publication: 12 septembre 2008 sur une Z2, j'ai déjà vu quelqu'un qui a réussi à ouvrir la porte du mauvais côté. c'était un p'tit vieux en gare de Blois voie 1, il avait du voir le BV et a ouvert la porte côté voie 2. heureusement d'autres passagers ont réussi à le chopper avant qu'il descende
Montrouge Boy Publication: 14 septembre 2008 Publication: 14 septembre 2008 Les portes de tous matériels se débloquent à une vitesse < ou = à 6km/h cette rame doit passer en centre de réparation urgemment!!!!!Pouvez vous me dire le numéro de la Z2? je reprend mon service demain et si c'est une de celle que je réceptionne au dépot je l'arrete. Salut, Je pense qu'il doit s'agir d'une Z 7300, donc peu de chance que tu la vois arriver d'elle même à Rennes.
Nipou Publication: 14 septembre 2008 Publication: 14 septembre 2008 Quand on arrive à Tours, on prend le 000 avant même le début quai du coup bien entendu, on arrive à vitesse super réduite et ça jusqu'au bout du quai (et c'est long un quai quand on avance à rien). Sur Z2, il arrive souvent que les portes se débloquent à la moitié du quai. Et pas de lampe contrairement à ce que dit yaya (pas équipées les Z2). Au début je me disais : "L'asct connaît son boulot, il va bloquer les portes jusqu'à l'arrêt". Ba non, ils le font pas. Du coup, je le fais moi même. L'impression de vitesse est trompeuse car si le mécano se pointe à 15km/h à Tours, il ne verra jamais le buttoir car il sera pris par le KVB avant.
Invité technicentre Publication: 14 septembre 2008 Publication: 14 septembre 2008 e connais pas les Z2, mais un règlement UIC oblige à ce que la sécurité prime sur tout automatisme: si une commande d'ouverture de secours de porte est faite, elle prime sur le blocage. Résultat, à ma mutation de Chatillon, le record de descente de voyageur vivant était à 98 km/h Explication: Un militaire constatant qu'il venait de rater la gare de Libourne, a tiré le signal d'alarme et percuté la commande d'ouverture de secours et sauté Résultat: guibole cassée et grosse prune. Mais là où nous nous n'avons pas ri du tout, c'est qu'on venait juste de finir de vérifier toutes les portes de tout les TGVA,suite à un suicide réussi où le gusse avait réussi à trouver et ouvrir la seul porte mal cablée du parc... Je ne vous dit pas l'ambiance lorsque nous avons dépouillé les relevés de défauts de ces 2 splashs avec entre autre le juge d'instruction (un pince sans rire), le procureur de la répulique (un déconneur de première), Pépy (qui se tenait les côtes de rire), notre patron (qui visiblement appréciait son dimanche) et 2 ou 3 autres drilles... Et les 2 fois pour ma gueule à expliquer ce qui s'était passé, à quelle heure, à quelle vitesse. Heureusement, les relevés de défauts informatiques du TGVA nous on sauvés la vie. Sur tout les engins non équipés, c'est plus chiant et cela peut représenter plusieurs mois ou même années d'essais pour que tout le monde soit d'accord. Premèr chose à vérifier lors de tels accidents: Et-ce que la commande de secours est plombée et/ou actionnée? Si manoeuvrée,par qui, quand, pourquoi et le noter au CB et faire rapport écrit et bloquer le véhicule pour vérif matériel... Dans le cas du suicide de Chatillon, la seule chose qui a sauvé l'ACT, c'est qu'on avait l'heure des faits et que c'était à l'heure du coucher du soleil... Car sinon, on avait l'heure où le gars avait coupé la batterie et l'heure de l'apparition du défaut devant les yeux du contrôleur... Les faits s'étaient passés du côté de Ruffec et la rame est arrivée avec la porte ouverte à Paris... Le comité d'accueil au complet attendait en bout de quai et le conducteur et les contrôleurs ont été placés en garde à vue, nous ne pouvions pas leur parler, nous décortiquions les infos avec les cadors littéralement derrère nous... Alrs, ne rigolez pas avec les plantages de "qui dament" (dans de cas là, j'aime mieux cette orthographe) :blush:
Invité asct-tr Publication: 15 septembre 2008 Publication: 15 septembre 2008 Ouais, ben je crois que je vais detester lezs Z2!!! En tout cas, maintenant, je me méfie! Une chose est sure: il y'avait bien un probléme avec la rame de la fois ou y'a eu l'incident (fort heureusement sans gravaité) et les gares d'avant, tout fonctionnait correctement! Défaillance entre St Pierre et Tours. Des RET et un ASCT m'ont fait une remarque: sur les portes des Z2, à l'interieur, il y'a un autocollant jaune indiquant qu'il ne faut pas ouvrir les portes avant l'arret total de la rame. D'accord, en même temps, les rames n'ont pas à être défaillantes mais cet affichage permet de couvrir en cas d'incident...
michael02 Publication: 15 septembre 2008 Publication: 15 septembre 2008 (modifié) Ouais, ben je crois que je vais detester lezs Z2!!! En tout cas, maintenant, je me méfie! Une chose est sure: il y'avait bien un probléme avec la rame de la fois ou y'a eu l'incident (fort heureusement sans gravaité) et les gares d'avant, tout fonctionnait correctement! Défaillance entre St Pierre et Tours. Des RET et un ASCT m'ont fait une remarque: sur les portes des Z2, à l'interieur, il y'a un autocollant jaune indiquant qu'il ne faut pas ouvrir les portes avant l'arret total de la rame. D'accord, en même temps, les rames n'ont pas à être défaillantes mais cet affichage permet de couvrir en cas d'incident... Pratique qui tend à se généraliser un peu partout ... Modifié 15 septembre 2008 par michael02
