bonjour
est-ce que l'un d'entre vous peut facilement identifier ce batiment ?
celui-ci a été pris sur la ligne Paris Orleans, du côté d'Etampes
je pense qu'il s'agit d'un poste de transformation, est-ce bien cela, et s'agit -il d'un type particulier ?
est-ce spécifique au réseau ferré, ou pas ?
(il me semblait avoir aperçu un batiment du même genre en rase campagne, mais je ne l'ai pas retrouvé ensuite)
merci de votre aide
Modifié par neototem
Sans doute une sous-station mise en service par l'ancienne compagnie
du PO (Paris - Orléans) à l'occasion de l'électrification en courant continu
1.5 kV des sections Paris - Etampes (1925) et Etampes - Orléans (1926)
Des locaux devraient pouvoir confirmer . . . . . ou infirmer
De Paris à Orléans (121 km) les sous-stations sont espacées de 18 km en moyenne
Le redressement du courant s'y fait par commutatrices hexaphasées à 750 V placées par deux en série
A l'origine (avant 1914/1918) le PO avait envisager d'électrifier
la ligne Paris - Orléans en 3ème rail continu 700 V
Modifié par IGS4
Il y a ce genre de monument avant les Aubrais egalement , il n'est pas en pierre , mais c'est un truc sur plusieurs
niveaux en poutrelles style tour Eiffel .
C'est impressionant comme architecture " electrique " a cet epoque .
Le reseau Sud Est avec ses petites sous station parait ridicule lotrela
merci de ton avis, attendons les locaux lotrela
lors de mon trajet, je n'ai vu que celui-ci, et rien d'approchant ensuite : j'ai mal vu, ou les sous-stations ont pu être remplacées par des structures plus modernes ?
Il y a ce genre de monument avant les Aubrais egalement , il n'est pas en pierre , mais c'est un truc sur plusieurs niveaux en poutrelles style tour Eiffel .
j'ai du le rater : tu aurais une photo ?
Je n'ai pas de photos , je l'avais vu depuis la route , en sortant du centre commercial
Le coté monnumental est plus dans l'aspect architecture metallique que celui du
batiment . Je ne sais pas du tout ce que l'on voit coté " voie ferrée " ( facade du batiment )
Attendons un vaillant photographe Orleanais qui connait l'endroit
Voila ce que ca donne depuis Google ...
Modifié par km315
C'est à Saran à proximité du centre commercial lotrela
Modifié par IGS4
Bonjour, on trouve effectivement ce type de sous station plus particulièrement entre les Aubrais et Vierzon (electrification terminée en 1926 ou 27). Je connais celle de la CUVE, SARAN, les RELAIS, le BOURG, Après vierzon sur PARIS LIMOGES, celle de MUSSAY à coté de Chery est de ce type également.(entre le Pk 216 et 217).Elle est superbe: Le batiment de la sous station est en pierre "bleue granit" et les quatres maisonettes sont du même style que la sous station. Je mettrais quelques photos en ligne cette semaine. pour info, si il y a un passioné de feroviaire et qui aime l'architecture industrielle, 2 des maisonettes sont à vendre!
Après la deuxième guerre mondiale, la technologie des sous station a évolué, les appareillages electriques étaient moins encombrant et les herses d'alimentation plus petites, ce qui explique la taille plus réduite des sous station de l'axe PLM.
Bonsoir viveletrainavierzon,
Mise en service de l'électrification Les Aubrais - Vierzon plus précisément
le 22 décembre 1926 et Vierzon - Chateauroux le 15 mai 1935
le style industriel me plait bien lotrela
une sous-station plutot qu'une maisonnette, quoi que l'échelle du batiment est difficile à juger
tu as une idée des dimensions ?
si j'ai bien vu, ce serait là ?
mais google eath n'est pas aussi détaillé, même geoportail est limite :
bonjour
merci de votre aide
Il s'agit bien d'une sous-station, c'est celle de Bellevue au km 47,7.
Entre Paris et les Aubrais, on rencontre les suivantes:
La plaine au km 13,5
Saint-Martin au km 21,5
Les Saugées au km 29
Bellevue au km 47,7
Bois Renaud au km 60,4
Thionville au km 69,4
Armonville au km 81,4
Tivernon au km 92,1
et Auvilliers au km 102,8.
Je ne pense pas en avoir oubliées mais si c'est le cas n'hésitez pas à me corriger!!!
merci pour les précisions
j'ai pris la photo du côté de la gare d'Etampes, mais je suppose qu'elle se ressemblent toutes beaucoup, ayant été construites au même moment
viveletrainavierzon indiquait que deux maisonnettes sont à vendre : cela signifie que ces installations ne sont plus utilisées ?
ou ce sont des annexes , plus utiles avec l'évolution des matériels ?
Bellevue au km 47,7
Tivernon au km 92,1
Il y a également
la sous station "Quai de la gare" au pk 0+900 environ
La sous station "MASSENA" qui alimente toutes les voies de services de MASSENA et TOLBIAC
La sous station de "la CUVE" vers le pk 11 à CHOISY LE ROI
je peux rechercher les pk exact.
On trouve également un poste d'injection aux ARDOINES et un point d'injection à JUVISY.
Rappel:
-Un secteur caténaire est designé par le nom des deux sous stations l'alimentant suivi du nom de la voie
-Un poste ou point d'injection alimente la caténaire mais n'est pas limite de secteur. Sur le secteur QUAI de la GARE/ LA CUVE voie 1 par exemple, le poste d'injection des ARDOINES participe à l'alimentation.
Les cas particuliers:
-il existe des secteurs caténaire alimenté par 3 sous stations (secteur VILAINE/PORCHEFONTAINE/SAINT CYR voie 1 par exemple (sur la GC entre MASSY P et VERSAILLES)
-Il existe des secteurs alimenté par 1 seule sous station (secteur PEREIRE/ ST OUEN voie 1 par exemple sur la ligne C du RER coté VMI). Il y a deux noms de secteur me direz vous mais... il n'y a pas de sous station à ST OUEN. C'est une sous station fictive pour donner un nom au secteur et ne pas confondre avec les secteurs PEREIRE/CHAMPS DE MARS voie 1 et voie 2.
En ce qui concerne l'image de MUSSAY c'est bien celle ci. Promis je vais aller faires des photos de la sous station ce week end...et des maisonettes à vendre!
Bonjour, Sans rentrer dans l'histoire des sous station, il faut savoir qu'avant l'automatisation et la motorisation des différents appareillages, il fallait du personnel à demeure pour effectuer les manoeuvres d'exploitation des sous station. d'ou la présence des maisonettes pour loger le personnel à demeure. Les installations de MUSSAY sont toujours en service mais les maisonnettes, etant solides et en bon état ont été vendues. Bon... Ok... il fait encore jour et l'appareil photo est chargé, je vais aller faire un petit tour là bas.Je poste les photos dès ce soir.
Un petit tour à MUSSAY!
Une sous station à la campagne...
voici le batiment principal coté voie
La herse d'alimentation est imposante
voici la structure supportant les lignes HT coté village
Et enfin une maisonette à vendre (par respect pour les gens habitant dans les autres maisonettes je ne joint pas de vue d'ensemble. Il faut s'imaginer cette maisonette accolée à un autre parfaitement symétrique (on distingue une fenêtre de l'autre maisonette avec des volets marron), ce qui fait 2 maisonettes accolées. Cette configuration étant reproduite une seconde fois (soit 4 maisonnettes en tout)
En espérant que cette "petite visite" vous aura plu.
A bientôt.
merci : je comprends mieux le pourquoi des batiments annexes cestachier
Et ce qu'il y a de pire, c'est qu'elles sont toutes à peu prêt vides maintenant, avec les modifications et modernisations électroniques... J'ai eu la chance de pouvoir visiter celle de Ouest ceinture et tout de suite derrière, celle de Boulevard Victor. Impresionnant la différence technologique. Restes les batiments en eux même, mais pourquoi les modifier, y laisser du pognon, alors qu'ils remplissent encore leur fonction, mais vides ou presque?
bonjour
merci de votre aide
Il s'agit effectivement de la sous-station de Bellevue au pk 47.7 côté voie 2bis, entre Chamarande et Etrechy.
