Benjamin, Arthur Publication: 25 mai 2009 Publication: 25 mai 2009 Bonjour, Toujours dans mon projet sur le CdV et la transmission des informations dans les rails par le courant, je m'intéresse maintenant aux condensateurs mis sur la voie pour compenser l'affaiblissement du signal dû à la voie. D'après un document que j'ai trouvé, "Le signal électrique émis dans la voie subit une atténuation répartie entre l'émetteur et le récepteur du fait de la nature selfique de la voie. Pour compenser cet effet et améliorer la transmission, des condensateurs de compensation de capacité égale à 22µF sont placés entre les rails à des intervalles réguliers. Le nombre de poitns de compensation dépend de la fréquence du CdV et de sa longueur" En fait, on doit résonner en terme de puissance? L'inductance du rail va consommer de la puissance réactive, ce qui va globalement engendrer une perte au niveau de la puissance utile. Rajouter des condensateurs va avoir comme effet de fournir de la puissance réactive. Le bilan global de puissance réactive sera alors nul, donc pas "trop" de puissance perdue. Sans condo, le signal transporté est atténué car une partie de la puissance qu'il véhicule est consommée par les rails inductants. Il en résulte donc une amplitude du signal diminué, fonction de la distance qui sépare le train de l'emetteur (car plus la taille du circuit ou circule le courant est grand, plus l'inductance des rails est grande, et plus la puissance perdue est grande) Est-ce bien cela ? Merci par avance !
cheche89 Publication: 25 mai 2009 Publication: 25 mai 2009 va pas pousser mémé dans les orties! je pense que certains devrait pouvoir te répondre car il y a des bêtes sur le forum! koiquesse
Soupeaulait Publication: 26 mai 2009 Publication: 26 mai 2009 Bonjour, Toujours dans mon projet sur le CdV et la transmission des informations dans les rails par le courant, je m'intéresse maintenant aux condensateurs mis sur la voie pour compenser l'affaiblissement du signal dû à la voie. D'après un document que j'ai trouvé, "Le signal électrique émis dans la voie subit une atténuation répartie entre l'émetteur et le récepteur du fait de la nature selfique de la voie. Pour compenser cet effet et améliorer la transmission, des condensateurs de compensation de capacité égale à 22µF sont placés entre les rails à des intervalles réguliers. Le nombre de poitns de compensation dépend de la fréquence du CdV et de sa longueur" En fait, on doit résonner en terme de puissance? L'inductance du rail va consommer de la puissance réactive, ce qui va globalement engendrer une perte au niveau de la puissance utile. Rajouter des condensateurs va avoir comme effet de fournir de la puissance réactive. Le bilan global de puissance réactive sera alors nul, donc pas "trop" de puissance perdue. Sans condo, le signal transporté est atténué car une partie de la puissance qu'il véhicule est consommée par les rails inductants. Il en résulte donc une amplitude du signal diminué, fonction de la distance qui sépare le train de l'emetteur (car plus la taille du circuit ou circule le courant est grand, plus l'inductance des rails est grande, et plus la puissance perdue est grande) Est-ce bien cela ? Merci par avance ! C'est ça. Avec la cerise sur le gâteau : cela permet également de limiter la diaphonie transversale qui pourrait apparaitre et risquer de provoquer l'excitation d'un relais situé sur la zone contigue alors qu'un train est en train de la parcourir.
Benjamin, Arthur Publication: 26 mai 2009 Auteur Publication: 26 mai 2009 C'est ça. Avec la cerise sur le gâteau : cela permet également de limiter la diaphonie transversale qui pourrait apparaitre et risquer de provoquer l'excitation d'un relais situé sur la zone contigue alors qu'un train est en train de la parcourir. D'accord, Que font concrètement les condo pour limiter la diaphonie transversale?
Soupeaulait Publication: 26 mai 2009 Publication: 26 mai 2009 D'accord, Que font concrètement les condo pour limiter la diaphonie transversale? Mais t'en a jamais assez Donc, l'impédance des JES est légérement inférieure à l'impédance de la voie (sans condo), cela provoque l'apparition de courant longitudinaux dans les rails, ce qui par influence electromagnétique des rails parallèles des voies contigues entraîne l'apparition de courants parasites dans ces voies (pour ceux qui veulent suivre, en gros, ce sont les bourdonnements que l'on entend dans nos autoradios calés sur l'AM lorsqu'on passe sous des lignes à haute tension ). Les condos ramènent l'impédance de la voie à un niveau sensiblement égal à celui du JES et par conséquence, réduit la circulation de ces courants longitudinaux. Mais tout ceci n'est qu'application de la théorie a un cas concret : les CdV. Il ne se passe rien de plus que lors d'une expérience réalisée en cours d'électronique de base. De par sa construction, la voie se comporte comme un conducteur, une self et un condensateur (rails paralèlles séparés par une lame d'air).
did-j Publication: 14 juin 2009 Publication: 14 juin 2009 D'accord, Que font concrètement les condo pour limiter la diaphonie transversale? N'oublie pas que la "diaphonie est une conséquence d'un système, mais il n'est pas nécessaire de savoir qu'elle existe pour appréhender le fonctionnement".
