J'ai un billet A/R ter valable une semaine
Je dois composter avant de monter dans le train OK mais comme il y a une correspondance et que je change de train
est-ce que je dois re-composter mon billet lors de ce changement ???
merci d'avance
Dispositions générales SNCF
3.4. Validation des titres de transport
Avant de prendre place dans le train au départ de chaque trajet, le voyageur est tenu
de valider le ou les titres de transport relatifs à ce trajet au moyen des composteurs
mis à disposition dans l'enceinte des gares ou des points d'arrêt. Le compostage
comporte :
• soit une encoche, l'empreinte du quantième ainsi que le code de la gare de montée,
• soit un embossage triangulaire, le nom de la gare de montée, la date et l'heure.
Seuls les billets imprimés et les e-billets ne sont pas soumis au compostage
obligatoire avant l'accès au train.
Lorsque l'origine du trajet se situe dans une gare de la Région Ile-de-France et que le
trajet s'effectue via Paris, le voyageur doit à nouveau valider son titre de transport au
départ de la gare tête de lignes de Paris.
S'il détient un titre de transport d'aller et retour ou circulaire, le voyageur doit, à
nouveau, valider son titre de transport avant d'effectuer le trajet de retour. En cas
d'arrêt volontaire en cours de trajet (dans les limites reprises au point 3.3), le titre de
transport correspondant à celui-ci doit être composté à nouveau au départ de la
gare d'arrêt.
En cas d'arrêt occasionné par des changements de trains nécessaires à la réalisation
en continuité du voyage (dans les limites reprises au point 3.3), si le voyageur utilise
plusieurs titres de transport pour un même voyage, il doit tous les valider à la gare
origine du premier trajet.
En cas d'absence de composteur, le client doit aviser spontanément le personnel de
contrôle.
Tout trajet doit être effectué dans le sens indiqué sur le titre de transport. De ce fait,
en cas de trajet aller-retour, la partie correspondant au trajet aller doit être utilisée
avant celle correspondant au trajet retour.
Le voyageur peut se rendre d'un point à un autre de l'itinéraire figurant sur son titre
de transport par un itinéraire plus court sous réserve de se conformer aux
éventuelles conditions particulières d'accès aux trains empruntés et aux conditions
d'attribution de sa réduction éventuelle
3.3. Délai d'utilisation des titres de transport
Le trajet doit être terminé dans les 24 heures qui suivent le compostage.
La réponse parait bien compliquée.
On pourrait dire: en cas de changement(s) sur un trajet, on ne composte qu'une seule fois au départ? (s'il y a un seul billet; s'il y en a plusieurs, on les composte tous au départ).
Ai-je bien compris, moi aussi?
C'est tout à fait ça...
Comme quoi le langage commun est quand même plus clair que le langage technocratique...
Prenons un exemple concret :
Sur le premier billet avec THIONVILLE CANNES, tu ne le composte qu'une fois
Sur le deuxieme billet BLOIS NANTES également qu'une fois.
En cas de doute n'hésitez pas à demander à l'agent présent dans le train ou à l'escale.
@+ Marc
