katamiaw Publication: 6 juin 2009 Publication: 6 juin 2009 Bonjour tout le monde, Le forum a changé de serveur d'hébergement cette nuit, à priori tout fonctionne correctement. Si vous observez un ou des disfonctionnements, n'hésitez pas à m'en aviser sur ce sujet ou par email. Idem si le forum venait à "planter" ou être indisponible pendant plus de 10 minutes ou trop régulièrement. Merci à vous tous pour votre aide. katamiaw
tusaisquoi Publication: 6 juin 2009 Publication: 6 juin 2009 bonjour, j'ai une soucis pour voir les photos. je peut pas les voir malgré les deco reco . peut etre aucunne incidence sur d'autre personne , mais bon au moins je signale au cas ou d'autre serais dans le meme cas. bonne journée
Dom Le Trappeur Publication: 6 juin 2009 Publication: 6 juin 2009 Egalement Les photos apparaissent en vignette normalement dans le cadre du message mais impossible de les ouvrir en grand : message d'erreur... Bon courage Kata
zoreglube Publication: 6 juin 2009 Publication: 6 juin 2009 Bonjour , J'obtiens un message d'erreur pour les photos en vignette et pour le tract diffusé en lien par Dom Trappeur , ( tract CGT du 02 06 2009 sur l'affaire Jacques Allenou ) .
katamiaw Publication: 6 juin 2009 Auteur Publication: 6 juin 2009 Normalement le problème est résolu.
ermeline Publication: 7 juin 2009 Publication: 7 juin 2009 Juste une petite chose : quand on veut importer un smiley non présent dans la liste dispo, il est refusé et n'apparait pas sur le message ! voilà ! controleursncf
Dom Le Trappeur Publication: 7 juin 2009 Publication: 7 juin 2009 Yeah...ça fonctionne Le magicien Kata a encore frappé...
Roukmoute Publication: 7 juin 2009 Publication: 7 juin 2009 Juste une petite chose : quand on veut importer un smiley non présent dans la liste dispo, il est refusé et n'apparait pas sur le message ! voilà ! Ça fonctionne pour moi :
ermeline Publication: 7 juin 2009 Publication: 7 juin 2009 Ça fonctionne pour moi : C'est bien connu : y en a des plus doués que d'autres.............................. faudra des cours à domicile...................... pfffft : c'est à n'y rien comprendre : maintenant, ça marche !!!!
assouan Publication: 7 juin 2009 Publication: 7 juin 2009 Complètement HS : mais comment tu fais ça Ermeline ????????????????????????????????????????
Thierry80 Publication: 7 juin 2009 Publication: 7 juin 2009 Bonjour tout le monde, Le forum a changé de serveur d'hébergement cette nuit, à priori tout fonctionne correctement. Si vous observez un ou des disfonctionnements, n'hésitez pas à m'en aviser sur ce sujet ou par email. Idem si le forum venait à "planter" ou être indisponible pendant plus de 10 minutes ou trop régulièrement. Merci à vous tous pour votre aide. katamiaw Eh ben! visiblement quelques couacs qui ont était signalé rapidement, mais rétabli rapidement, c'est du grand Kata dans toute sa splendeur. Et pourtant, ce n'est pas évident de changer d'hébergement avec tous les risques que cela comporte (fichiers forums, photos, pdf, tables des données). En tous les cas, chapeau bas! Il s'agit en faite de quoi, changement de prestataire ou simplement un changement de serveur chez le même prestataire qu'auparavant ?
Roukmoute Publication: 7 juin 2009 Publication: 7 juin 2009 Complètement HS : mais comment tu fais ça Ermeline ???????????????????????????????????????? Le site http://smileys.sur-la-toile.com/ est ton ami ! bigbisous
ermeline Publication: 7 juin 2009 Publication: 7 juin 2009 Complètement HS : mais comment tu fais ça Ermeline ???????????????????????????????????????? Le site http://smileys.sur-la-toile.com/ est ton ami ! Moi qui pensait avoir un "petit" pouvoir magique ! Grillée par Mr Roukmoute !!!!! ça va se payer, na ! Eh oui, je choisi les smileys sur un site qui en regorge, et ce sur recommandation de Mr Roukmoute. Ah, ces modos..................
katamiaw Publication: 7 juin 2009 Auteur Publication: 7 juin 2009 Eh ben! visiblement quelques couacs qui ont était signalé rapidement, mais rétabli rapidement, c'est du grand Kata dans toute sa splendeur. Et pourtant, ce n'est pas évident de changer d'hébergement avec tous les risques que cela comporte (fichiers forums, photos, pdf, tables des données). En tous les cas, chapeau bas! Il s'agit en faite de quoi, changement de prestataire ou simplement un changement de serveur chez le même prestataire qu'auparavant ? Juste un changement de serveur.
BB4100 Publication: 18 juin 2009 Publication: 18 juin 2009 Salut, je viens d'avoir quasiment 24h d'interruption... mais c'est pas grave, tout est reviendu! :Smiley_19:
ermeline Publication: 19 juin 2009 Publication: 19 juin 2009 Salut, je viens d'avoir quasiment 24h d'interruption... mais c'est pas grave, tout est reviendu! Pareil !!
Dom Le Trappeur Publication: 19 juin 2009 Publication: 19 juin 2009 Nouveau changement de serveur si j'ai bien suivi ? Chez un autre hébergeur je crois avoir lu ?
katamiaw Publication: 19 juin 2009 Auteur Publication: 19 juin 2009 Une petite explication s'impose sur les 48h d'interruptions, pour ceux qui comprendront: cela fait suite à un changement de serveur de DNS du nom de domaine cheminots.net, auparavant ils étaient gérés au niveau du registrar mais comme cela posait soucis pour les sous-domaines, j'ai paramétré la gestion des DNS directement au niveau du serveur de DNS du serveur qui héberge le forum. Habituellement cela est invisible pour vous, mais là... allez savoir pourquoi ça a complètement bugué. 24h c'est le temps habituel de propagation des DNS au niveau des FAI. Si vous avez rien compris... bah c'est normal ;-)
Nipou Publication: 19 juin 2009 Publication: 19 juin 2009 C'est souvent chiant de séparer ndd et hébergement, ça fait deux factures, deux interlocuteurs ... aussi quand on en a un bon, autant tout mettre chez lui. Les DNS sont des bêtes capricieuses et leur temps de propagation est très variable ... souvent très court mais parfois au delà sans vraiment savoir pourquoi.
