tsooli Publication: 15 août 2009 Publication: 15 août 2009 RECHERCHE explication du DAAT ( voie unique): fonctionnement, differente version logiciel (sur x73500) pourquoi annuler -100m et - 60s (referentiel)........... merci amicalement tsooli
Roukmoute Publication: 15 août 2009 Publication: 15 août 2009 RECHERCHE explication du DAAT ( voie unique): fonctionnement, differente version logiciel (sur x73500) pourquoi annuler -100m et - 60s (referentiel)........... merci amicalement tsooli Le fonctionnement est simple : envoi d'un courant à fréquence de 3500 Hz dans le Cro => Si passage dessus => FU. L'appui sur BP-FC moins de 100 m est technique : la fonction FC est limitée à 100m. L'appui à moins de 60s (ajouté dans la réglementation récemment, 2006 ou 7 de mémoire) est fait pour uniformiser avec le franchissement de repère sur LGV qui est "à temps".
Yannick du 90 Publication: 15 août 2009 Publication: 15 août 2009 Le fonctionnement est simple : envoi d'un courant à fréquence de 3500 Hz dans le Cro => Si passage dessus => FU. L'appui sur BP-FC moins de 100 m est technique : la fonction FC est limitée à 100m. L'appui à moins de 60s (ajouté dans la réglementation récemment, 2006 ou 7 de mémoire) est fait pour uniformiser avec le franchissement de repère sur LGV qui est "à temps". Salut Roukmoute et merci pour cette explication. Les 60 secondes et 100m sont aussi utiles dans le cas où l'un des BP-FC ne serait pas utile (ligne non équipée DAAT ou KVB), car le règlement prescrit toujours d'appuyer sur tous les BP-FC. Petit HS pas si HS que ça, j'ai déjà observé plusieurs fois sur les 73500 (est-il utile de préciser la série ? ), le BP-FC DAAT qui reste allumé après son autotest. Un coup de BL et tout rentre dans l'ordre, mais selon certains collègues sans le coup de BL le DAAT fonctionnerait à l'envers... Yannick
