Recherche Cuve
Je suis à la recherche d'un truc pour récupérer l'eau de pluie en vue de l'utiliser pour l'arrosage du jardin.
Et j'en ai vu qui ont cette sorte de cuve mais je ne sais pas où en trouver.
Si quelqu'un peu aider ....merci :Smiley_71:
  • Réponses 21
  • Vues 2,8k
vas voir un atelier sncf, si ils ont des bidons en plastique assez grand :Smiley_57:
la cuve que tu montres s'utilise beaucoup en agro-alimentaire, mais c'est consigné comme emballage...
Yaya
Merci de vos réponses :Smiley_18:
En fait, je vais faire deux trucs : aller voir les gars des ateliers et aller voir un agriculteur pas loin de chez moi.
Avec ces deux pistes, peut être que ...
Sinon ça s'achète pas trop cher dans n'importe quel magasin de bricolage.
heu des cuves plusieurs mêtres cubes avec emballage grillagé pour le transport, c'est pas donné quand même...
Yaya
Yaya
Oui mais pourquoi grillagé ? Si c'est bien pour recuperation d'eau de pluie, un tonneau nu en plastique (300 L modèle standard) suffit largement.
En tt cas la récupération d'eau de pluie, c'est ecologique est tres efficace ! Je ne comprends pas comment des personnes ayant la possibilité d'utiliser un tel système et possedant un potager utilisent encore et toujours de l'eau potable ! Un beau gachis.
Bah je sais pas, mais le nipou cherche un truc dont il poste la photo si c'est pas ce qu'il cherche, je n'y peux rien...
Est-ce que quand tu vas acheter ta voiture au garage tu montres une image de Ferrari quand tu vas chercher une logan ? non, bah là c'est pas pareil ?!?!
Yaya
En fait, il faut un truc avec une armature métallique car :
-C'est plus solide.
-J'ai besoin de ce "grillage" pour camoufler cette cuve avec une plante grimpante.
Et non, 300 litres ne suffisent pas. 500 non plus.
Car pour un arrosoir de 10; 12 litres, tu en fais 25; 30 avec 300 litres.
Soit pas grand chose quand tu vois que chez moi, il est tombé 2 litres par mettre carré depuis le début aout.
-C'est plus solide.
L'idée est d'installer plusieurs tonneaux les uns a coté des autres, et les remplir avec le principe des vases communiquants. Enfin je t'ai proposé ça au cas où tu ne trouvailles pas ton bonheur :Smiley_57:
Oui, j'y ai pensé mais bon, c'est compliqué :
Des tonneaux à la suite les uns des autres, ça fait un poil pas top.
Et déjà, j'ai ramé à convaincre madame nipou que ça serait discret, alors je dois me limiter à un truc.
un p'tit calin et tu pourras peut être la convaincre de te limiter à 2 trucs ???
:Smiley_57:
yaya
C'est à dire que j'ai moi aussi une certainne idée de ce qui est acceptable et j'ai pas franchement envie de faire "camp de caravanes" dans le fond de mon jardin.
Récupérer soit, mais si c'est pour gacher le paysage, la nature y gagne peu ...
Surtout que pour 1000 litres, ça fait beaucoup de bidons....trop.
Non, le truc bien avec le type de cuve présenté, c'est que tu as une grosse contenance en peu d'espace.
Modifié par Nipou
CMB ou CTB là ??? j'hésite;...
Yaya :Smiley_57:
Yaya :Smiley_57:
Rien capté là :Smiley_35:
Je me suis levé à 5h ce matin donc fais simple stp
Ti indice, regarde du coté des imprimerie, ce sont des cuves a vernis...
En fait, ce sont des cuves à ce qu'on veut : ils sont faits de différentes matières en fonction du produit qu'on veut y mettre.
Mais merci pour l'info :Smiley_57:
Je sais que mon oncle a récupéré exactement ce type de cuve dans un atelier SNCF. Il contenait du détergent (ça peut te permettre de cîbler lorsque tu demandera).
Il l'a connecté au chéneau via des tuyaux en pvc pour récupérer l'eau de pluie. Et le réservoir est équipé d'origine d'un robinet ce qui est très pratique pour remplir l'arrosoir.
Merci, en effet chez nous, la boite de nettoyage (entreprise externe) utilise ça pour ses produits.
Et le robico, je l'ai repéré :Smiley_76:
Mais un petit conseil :
bien la nettoyer avant , sinon tu vas arroser ton jardin au nettoyant ou au désherbant.
pas sûr que ton potager apprécie ! mdrmdr
Pierre
pour info à vernon l'entreprise STENER (colorants) revend certaines cuves environs 30€ et nettoyer svp je me suis amuser à en mettre trois dans mon jardin et je récupére les eau de pluie de la maison pour arroser ,laver la voiture ,et avec une pompe je branche même le nettoyeur haute préssion chaque cuve à une contenance de 1000 l ,une autre entreprise sur la N14 du coté de CERGY pontoise vend aussi des cuves sinon ont en trouve dans les petites annonces ex: paru-vendu . cartonrouge
