multi proxy
stargaite
Bonjour j'ai voulu test un nouveau logiciel pour les proxi du non de multi proxy ( logiciel gratuie ) mai voila je n'arrive pas a en faire grand chose en gros il me dit que je deverai reconfig mon ( brower ?? ) lol sur les port si desous mai comme on peux le voir si desous kapercy nous dit déja que se logiciel a ouver des comunication reseaux ver les ports qu'il dit et tout les proix testé reste en rouge ... donc si quel quin si connais bien merci d'avance
ps : j'ai un routeur pui une live boxe don j'ai ouver les port dit via le dzm ,e avant une fause manipe il avais une disaine de proxy disponible sur la liste mais toujour en rouge
Modifié par stargaite
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Sous Firefox (version 3.5, en anglais chez moi)... Menu outils, options, puis icone avancé, onglet réseau, et enfin bouton Paramètres à la ligne configurer la façon dont Firefox se connecte à internet... Et la, dans la fen^tre qui s'ouvre, remplir la case adresse de config manuelle du proxy avec l'adresse du Proxy choisi...
Pas oublier de revenir là à la fin des tests pour remettre en config sans proxy, et de fermer la dmz !
Bonjour donc merci pour sette information mais le but de passer avec un logiciel du tel quel multi proxy c'est que enfaite tu peux config pour que tout ton system passe avec le proxy donc telechargement ie7 fire fox exct
:) lol
nonmais lol
Ben....
Non...
Je maintiens... lol
Il faut configurer manuellement les navigateurs tel que je l'ai dit. Tout simplement parce que par défaut ils sont configurés pour usage sans proxy (enfin, si, le proxy mandataire du FAI)...
http://izsecurite.free.fr/forum/forum.php?...iew=20&pg=1
Ben....
Non...
Je maintiens... lol
bonjour mais bon pour faire sinple sa résu pas mon prob par ce que le but et de faire en sorte que tout program qui utilise le web passe par se proxy sans pour autent aller config tout té programe 1par 1 mais merci quand meme pour le lien de l'autre forum ou sa peux devenir une 2eme solution merci
Bonjour ,
En fait l'utilisation d'un proxy seul est peu courante, le but souvent est de n'autoriser que la machine proxy a sortir sur le web en interdisant via le firewall situé entre ton réseau et ton routeur, toutes autres machine que le proxy a sortir vers l'extérieur. De cette maniere une machine n'ayant pas les parametres du proxy ne peux sortir sur le web...
Ensuite, Il est possible de paramétrer le proxy automatiquement, (script dans l'active directory dans le cas d'un système client serveur Windows par exemple, ou fichier Reg qui modifier la base de registre) il est aussi possible dans une configuration avec un serveur de bloquer via les stratégies de sécurité du domaine la modification des paramètres de proxy des navigateurs internet ( IE et Firefox au moins , mais j'imagine qu'en cherchant bien ca doit etre possible pour tous les navigateurs web)
Il existe plein de solution, mais il faudrait pour t'orienter un peu plus de précision sur l'environnement de ta configuration.
Cdlt
Christophe
Bonjour ,
Cdlt
Christophe
bonjur hum pas mal le cous du serv windows je retien je connais un peux , eum quand je dit multi proxy = le non du logiciel ( c'est pour etre bien sur ) eum enfaite je voudrai pour le mopment 1 machine dou toute aplication qui aurai besion du web , msn ,ie,fire fox, team speak , extc utilise le meme proxy pour aller sur le web avec justement le logiciel multi proxy , ou si non pourquoi pas par un win serv
merci d'avance
