Bonjour à tous,
Je recherche un moyen pour transférer rapidement des fichiers entre ma clé et plusieurs postes informatique. Lorsque je travail sur un poste avec plusieurs fichiers, il faut que je transfert les fichiers après sur ma clé et sans écraser les plus rescents. Il faudrait que je trouve un logiciel de sauvegarde incémentiel, mais je ne sais pas lequel prendre ! Si vous avez une p'tite idée, merci :Smiley_67: .
PS: Je ne travail pas directement sur ma clé, parceque les postes sont encore en windows NT !
Lorsque j'arrive au boulot, je transfere les fichiers de ma clé sur un serveur grâce à un PC équipé de XP. Ensuite je bosse sur un poste avec NT. Et le soir, je reprend mes fichiers avec le premier PC. (c'est compliqué !!!).
Modifié par aydeg02
Bonjour à tous,
Si tu branches ta clef usb sur un hub et que tu branches tes différents postes sur ce même hub, ça doit le faire, non ?
Le monsieur il a dit qu'il était sous Windows NT !!
yaya
yaya
Et alors ?
Le monsieur demande une soluce, je propose une soluce ....
Et alors ?
Le monsieur il a dit qu'il est sous Windows NT...
sous NT, l'usb ça marche pas toujours très très très bien... (faut un service pack)
Yaya
Modifié par A1AA1A68000
Robocopy Wizard
Version 1.2.1.0
Robocopy Wizard est une interface graphique permettant d'utiliser l'utilitaire Microsoft Robocopy provenant des ressources kit NT, 2000, et Serveur 2003. Cet utilitaire console puissant est très largement utilisé dans les entreprises, il a la particularité d'effectuer des reprises de transfert aprés un problème ou une coupure réseau. Sous forme d'un assistant pas à pas, Robocopy Wizard permet de s'affranchir des lignes de commandes. Très simple d'utilisation, il offre une interface moderne, simple et fonctionnelle. Cette version s'appuie désormais sur Robocopy Version XP010 issu du ressource kit server 2003 de Microsoft.
Robocopy Wizard est gratuit
http://www.opaleds.com/
SyncBack
SyncBack :
Excellent programme de sauvegarde permettant de synchroniser des fichiers ou des répertoires entiers. plutôt que de sauvegarder tous les fichiers, il ajoutera simplement les fichiers manquants. Fonctionne en établissant des profiles de sauvegarde paramétrables de façon extrêmement fine.
Il peut simuler la sauvegarde pour savoir si tout est bien paramétré.
Il intéressera aussi les Webmasters puisqu'il comprend une fonction de
synchronisation de serveur FTP.
Gratuit ... Windows 9x/NT/2000/XP
SyncBackSE :
La mise à niveau vers SyncBack est payante, mais vous ne le regretterez pas car la fonctionnalité est hautement paramétrable et personnalisable à volonté. Tout a été minutieusement pensé pour que vos sauvegardes, synchronisations et restaurations soient un véritable plaisir plutôt qu'une corvée.
Un must!!!
Site officiel :
http://www.2brightsparks.com/
Téléchargement version gratuite SyncBack 3.2.8.500 :
http://www.2brightsparks.com/assets/softwa...ck_Setup_FR.zip
Fichier d'aide en francais:
http://www.2brightsparks.com/assets/softwa...ack_Help_FR.zip
L'auteur du manuel en français:
Philippe Curtil
site:
http://manuelsdaide.com/
Son manuel:
http://manuelsdaide.com/Bureautique/SyncBack/syncback.htm
Synchronizer v1.2
Présentation
Synchronizer est un utilitaire qui vous permet de synchroniser ensemble deux répertoires.
Vous pourrez l'utiliser pour, par exemple, effectuer une sauvegarde de vos fichiers personnel vers un disque externe ou un autre ordinateur (si vous êtes connectés à un réseau local).
Son utilisation est trés simple, vous dever d'abord créer unt tâche et définissant :
le répertoire source, c'est à dire celui contenant les fichiers à transférer
le répertoire destination, c'est à dire celui qui deviendra une "image" du répertoire
source un éventuel filtre pour les fichiers à prendre en compte et/ou à exclure de la recherche (par défaut tous les fichiers seront traités) une éventuelle liste de répertoires à exclure de la recherche les options à appliquer (prise en compte des sous-répertoires, suppression des répertoires vide, suppression des éléments non correspondant, mise à jour de la destination uniquement)
Il ne vous reste plus alors qu'à appuyer sur le bouton Vérifier pour voir la liste des
opérations nécessaires à la synchronisation ou sur le bouton Synchroniser pour lancer le traitement immédiatement.
Vous pouvez également définir un projet constitué de plusieurs tâches. Vous pourrez de plus le configurer pour pouvoir l'exécuter automatiquement en ligne de commande (avec le switch de ligne de commande /AUTO).
Synchronizer peut être configuré pour, par exemple, conserver dans des fichier LOG les opérations effectués ou modifier les couleurs de la fenêtre se synchronisation.
Vous pouvez également choisir la langue utilisée (français ou anglais).
Site :
http://www.freeshareweb.com/compte.php?id=5516&am=2&ap=212
:Smiley_18:
Merci Savir, je prend Synchronizer.
En plus, il est très léger, c'est vraiment ce que je recherchai ! Nickel . :Smiley_24: :Smiley_18:
