Gares de voie directe type SNCF avec signal unique de sortie
Affectation des voies
A l'intérieur des gares, la voie unique se dédouble en deux vois principales :
la voie directe, affectée normalement, en dehors du cas de
croisement ou de dépassement, à la circulation des trains des deux sens
la voie d'évitement, utilisée en particulier en cas de croisement ou de dépassement
Signaux
Les gares sont, de chaque côté, précédées d'un disque et d'un avertissement groupés et combinés
Lorsque ces signaux sont lumineux, ils sont portés par un panneau à plaque D
Elles comportent de plus au droit de chaque aiguille d'entrée, un T.I.V.
de rappel 40 (ou 30) solidaire du verrou de l'aiguille, fermé lorsque l'aiguille
est déverrouillée et annoncé alors par l'avertissement correspondant
Elles comportent en général, pour chaque sens de circulation, un
sémaphore de sortie commun à la voie directe et à la voie d'évitement
Les manœuvres doivent y être effectuées sur sémaphore fermé
Dispositions complémentaires
Lorsque le sémaphore est lumineux, il est implanté au voisinage de l'aiguille
de sortie et précédé sur chaque voie principale d'un chevron pointe en haut
L'avertissement est manoeuvré solidairement avec le sémaphore correspondant
  • 1 année plus tard...
Configuration de la gare d'Aubigny au Bac sur St-Just /Douai
Seule gare d'évitement sur ce tronçon. BMU de chaque coté. Tous les signaux sont lumineux. Elle présente la particularité de contrôler plusieurs PN (entre 3 et 5 je ne sais plus) car à l'époque il y avait pas mal d'EP dans le coin, donc pas mal de manœuvres et l'un de ses PN se trouve au niveau des 2 voies.
Sur place l'aiguille pouvant être commandée du point de manœuvre près du poste est très difficile à manœuvrer (transmission funiculaire en mauvais état). En cas de croisement l'AC prend donc son vélo pour aller manœuvrer l'autre aiguille dont le levier est à 400-500m.
Cambrai - Sin-le-Noble (Douai) c'est de la voie unique électrifiée en
courant alternatif 25 Kv 50 Hz depuis le 14 septembre 1993
Ca ne peut donc pas être du BMU (Block manuel de double voie type SNCF) (S5B - Chapitre 1)
Si c'est du block manuel c'est obligatoirement du BMVU (Block manuel
de voie unique type SNCF) (S5C - Chapitre 1 ou S5C - Chapitre 1 bis)
Modifié par IGS4
Oui BMVU pardon.
L"habitude de dire "LE BMU" au bureau quand on parle du matériel de bloc m'a trompé...
Signaux
Question bête et toute simple : pourquoi un chevron pointe en haut est-il implanté systématiquement dans ce cas ?
Je croyais que ce signal était réservé aux voies de service pour repérer le point à ne pas dépasser par des mouvements de manoeuvre
Chevron pointe en haut (S1A / 608)
Le chevron pointe en haut peut également être utilisé, dans certaines gares, sur
des sections de ligne à voie unique ou à une voie banalisée, pour repérer le point
que ne doivent pas dépasser les mécaniciens ayant à observer un arrêt en gare.
(Rectificatif n° 6 du 13 octobre 1983)
Merci pour l'information. Mes connaissances s'arrêtent avec le rectificatif N°4.
Merci pour ces shémas très intéressants. okok
Cela n'a pas de rapport, mais je me demandais dans quel IN était réglée la façon de dénommer les voies de gare?
A, B, C,
1, 2, 3
1 bis, 2 bis...
