Ivan Publication: 30 avril 2010 Publication: 30 avril 2010 Bonjour, je viens d'être muté de Paris vers la province, et je constate que sur ma première fiche de paie "provinciale", l'indemnité de Résidence a tout simplement disparu. Elle était de 50 € à Paris, et là, à Lille...plus rien ! La ligne a carrément disparu, entre le Traitement et la Prime de travail. Est-ce normal ? Si oui, la somme perdue est-elle compensée ? Merci pour vos lumières, Ivan
luxemburg Publication: 30 avril 2010 Publication: 30 avril 2010 Bonjour, je viens d'être muté de Paris vers la province, et je constate que sur ma première fiche de paie "provinciale", l'indemnité de Résidence a tout simplement disparu. Elle était de 50 € à Paris, et là, à Lille...plus rien ! La ligne a carrément disparu, entre le Traitement et la Prime de travail. Est-ce normal ? Si oui, la somme perdue est-elle compensée ? Merci pour vos lumières, Ivan Depuis 1968 l'indemnité de résidence est progressivement intégrée au salaire de base. Si c'est une opération blanche pour les actifs, cela d'augmenter legerement la pension des retraités. Depuis la reforme des retraites c'est effectif. Contrairement à ce que tu crois, il n'y a pas d'un coté Paris et de l'autre la pacoule, mais trois zones. Lille doit se trouver dans la zone 3 donc aucune majoration,donc 0E d'indemnité de résidence. Oui, la "somme perdue" est compensée par.......... un loyer moins cher...
Casimirian Publication: 4 mai 2010 Publication: 4 mai 2010 Il existe une indemnité de résidence sur Lille (zone 3 effectivement), mais intégrée au traitement depuis quelques temps, il me semble.
Nours007 Publication: 4 mai 2010 Publication: 4 mai 2010 Pour être précis, un extrait des articles: RH0131: Article 17 - Indemnité de résidence. L’indemnité de résidence est un élément de rémunération qui est différencié selon les communes dans lesquelles sont situées les unités d’affectation, en fonction d’un pourcentage appelé majoration résidentielle. Article 18 - Majoration résidentielle. 18.1. Les différents pourcentages et codes de majoration résidentielle sont indiqués à l’annexe 5 de la présente directive (RH0389). La procédure RH0091 (CG PS 2 A n°64) indique, par département, pour chaque commune dans laquelle sont situées des unités d’affectation, le code de majoration résidentielle applicable en fonction du pourcentage de la majoration résidentielle(1). Au 1er avril 2010, 3 taux pour l'indemnité de résidence: 2 %, 1%, et 0% Je pense que tu dois habiter une ville dépendant du taux 3 (0%), Paris étant du taux 1 (2%).
Ivan Publication: 5 mai 2010 Auteur Publication: 5 mai 2010 Bonsoir, merci à vous 3 pour vos réponses détaillées. Ce qui est quand même illogique là-dedans, c'est que depuis plusieurs années j'habitais déjà Lille, et travaillais à Paris, et cette indemnité m'était versée. RH devrait attribuer l'indemnité de résidence par rapport au logement réel de l'agent. Ivan
