Bonjour à tous.
Lorsque je reçois des pièces jointes par e-mail (le plus souvent au format .doc, .pdf ou .xls), j'ai l'habitude de les télécharger sur le Bureau afin de les classer par la suite.
Or, depuis quelques temps déjà, certaines pièces jointes ayant transité par les membres d'un même groupe de mon carnet d'adresses, semblent poser problème.
Quand j'ai fini de télécharger la pièce jointe, il reste sur le bureau une "copie" de la pièce jointe, qui porte le même nom exactement mais à O octet .
Impossible de supprimer, copier, déplacer,...
Un temps, je m'en sortais avec un anti-malware mais là, plus rien n'y fait et ça commence à s'accumuler sur le Bureau (30 fichiers au moins).
S'agit-il de virus, de spy-ware, de troyens,...A voir!
Merci par avance pour vos petit conseils.
Modifié par Pepe
Salut Pepe,
je dis peut-être une énormité, mais il se peut que tu puisses les supprimer en démarrant ton poste en mode sans échec.
Modifié par Roukmoute
Salut Pepe, je dis peut-être une énormité, mais il se peut que tu puisses les supprimer en démarrant ton poste en mode sans échec.
Salut Roukmoute, mêmes causes, mêmes effet avec le mode sans échec, rien n'y fait!
J'en profite pour rajouter ici le message d'erreur qui apparait lorsque je clique droit sur le fichier pour le supprimer:
"Erreur lors de la suppression du fichier ou du dossier
Impossible de supprimer fichier: Impossible de lire à partir du fichier ou de la disquette source"
"...C'est bien le diable si tu arrives pas avec Unlocker à Killé ce fichier récalcitrant..."
Aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai supprimé avec succès la quarantaine de fichiers qui me donnaient du fil à retordre et polluaient mon ordi.
Merci pour ton précieux conseil Tonio92!
Salutations.
Ca n'a peut-être rien à voir, mais avec certaines messageries, il y a deux liens pour chaque pièce jointe: le titre de la PJ et un symbole de disquette. Et quand on clique sur l'un des deux (le titre sjmsb), on a un document de 0 octet.
En général, ce document peut être "poubellisé" sans dégâts.
