bonjour
Voila j'ai un problème avec mon 2eme pc.
Je m 'explique il y a écran noir après la barre de chargement de Windows (vista)
cela c'est produit suite a une coupure de courant.
Impossible de démarrer en mode sans échec non plus, tous les mode de démarrage avec F8 ne fonctionnent pas.
J'ai essayé avec un cd de Linux pour vérifier le DD et la RAM, j'ai meme changer la carte graphique.
J'aimerais bien eviter de formater si c'est possible car le DD est remplis
et la maintenant je suis sec... donc si des pros de l'informatique passent par la
tout aide sera la bienvenue
merci.
Faire une sauvegarde du contenu mdrmdr
Normallement il ne faut pas attendre ce genre de situation pour le faire :blush:
http://www.cdr-pays-brest.infini.fr/index.php/Sauvegarde
Modifié par Stéphane Ascoët
Comment fais t'on pour sauvegarder 500GB de données si l'on a que 1 disque dur?
Et bien on en achète un autre, ou autre système de sauvegarde okok
Ça m'inquiète vraiment que tant de gens n'aient pas conscience de ce problème :blush:
On reconnaît bien là les nouveaux venus à l'informatique :Smiley_21:
Autrefois, vu la faible fiabilité des supports et des systèmes de fichiers, on se rendait très vite compte qu'on avait eu tort de remettre ses sauvegardes à plus tard, je te le garantis beurk
Le fait que le délai soit plus long à présent ne signifie pas qu'on est à l'abri mdrmdr Et du coup, quand le drame survient, ce sont des quantités astronomiques de données qu'on perd mdrmdr
Salut. Apparemment je ne suis pas le seul a ne pas maîtrisé l'informatique,j'ai bien fait de prendre un Mac, faut voir tous ce que je lui fais subir et il ne se plante jamais. Mais j'arrête ici parce que apparemment il y a une sorte de « passion des pro- mac et anti.
bon j'ai finalement formater et réinstaller Windows et tout marche bien.
Et avec des logiciel (getdataback et rstudio) j'ai reussi a recuperer 70% de mes données.
voila
Modifié par fredo94
Oui, mais ça ne met en rien à l'abri du risque de pertes de données nonmais
J'ai un vieux disque dur de Powerbook sur lequel j'avais des documents importants qu'il est impossible de relire okok
Ce genre de problème est généralement difficilement récupérable, c'est un plantage complet de la base de registre (le NTuser)... donc RIP pour le système...
Il existe toutefois certains utilitaires à posséder absolument !!!
Parmi eux, citons Norton Ghost, Hiren's CD Boot, ou encore une distribution LiveCD d'un Linux qui permettra de booter et d'accéder au disque dur pour en récupérer les données (pour ma part j'utilise une Knoppix LiveCD). Il existe aussi des LiveCd XP. Voyez ici http://www.livecdlist.com/
Et surtout, sur un disque dur, créer plusieurs partitions ! La partition système, quelque soit le système, n'a pas à dépasser 60 Go, le reste du disque sera partitionné pour recevoir les données, après l'installation de windows, via les outils d'administration.
Enfin, précaution élémentaire, lorsque l'ordi est fonctionnel, créer un point de restauration (et un ghost, si on a norton), et déplacer le fichier "Mes documents" ailleurs que sur la partition C: ! Suffit de faire un clic droit dessus, propriétés, et d'indiquer le chemin choisi... En plus cette solution a pour avantage de supprimer certains problèmes de droits avec les controleursncf de vista et seven (la protection en écriture ne concerne que le disque C:)...
Enfin, pour ceux qui peuvent, un petit disque dur de 10Go peut toujours être utile pour installer un système SOS (avec un petit XP dessus). Il faudra installer le système dessus après avoir déconnecter les autres disques dur de l'ordi, pour éviter les multiboots, mais ensuite en cas de plantage, il suffit de brancher ce disque et de booter dessus pour pouvoir accéder au disque récalcitrant...
Je fais ça sur mon ordi principal depuis 10 ans et malgré un tas de reformatage je n'ai jamais perdu une seule donnée personnelle (y compris mes profils), et depuis je fais ça sur tous les ordi de mes clients.
Pour le reste, quand un disque dur est mort, il n'y a pas grand chose à faire, à part l'envoyer à un labo spécialisé qui tentera la récupération de donnée en remplaçant la carte contrôleur, voire même en démontant les plateaux... Ça coûte cher, c'est pas garanti...
Denis
bonjour
que des bons conseils,une petite variante au lieu d'un petit disque de 10Go avec un XP en SOS j'ai choisi une autre solution.
Un disque plus important avec 2 partitions.Aprés avoir déconnecté le disque principal , sur la première partition de ce nouveau disque j'ai installé linux en SOS pour ne pas avoir de multi Boot sur windows.
J'ai reconnecter tous les disques et je me sers de la deuxieme partition du disque de secours pour la sauvegarde des documents du disque principal grâce a un petit logiciel de synchronisation.
(si je veux démarrer sur linux en secours, je passe par le BIOS)
merci pour les conseils
par contre mon disque dur était partitionné en 2 comme ceci:
- une partition système de 10gb
- une partition données du reste
mais en formatant que la partie système après réinstallation de Windows la partie donnée n'était plus accessible.
donc finalement j'ai formaté la totalité du disque.
Fort possible que ce genre de problème provienne de droits restreints sur la partition de données...
Lorsqu'on crée cette partition (surtout si on fait ça automatiquement ), les droits sont attribués à l'administrateur et aux utilisateurs désignés par le système installé. Si une autre personne veut si connecter, il faut lui donner des droits (comme pour le partage fichier réseau). Hors, en cas de reformatage du système, les droits de la partition ne sont pas modifiés (ils sont inscrits dans la partition, dans le dossier Systeme volume information), il est donc parfois nécessaire de recréer des droits d'accès complets à cette partition avec le nouveau système, cela se fait via l'onglet sécurité dans les propriétés de la partition. Seul l'administrateur peut le faire !
Le mieux est de coller un nouvel utilisateur nommé tout le monde et de lui donner tous les droits sur la partition...
Enfin, dernière chose, lors du partitionnement du disque à l'installation (sur un disque vierge, ou un disque qu'on va réinstaller complêtement), on supprime tout ce qui existe, on crée une partition système et uniquement celle là, on formate, on installe merdoz, et une fois que c'est terminé on utilise l'outil disques des outils d'administrateur pour créer là ou les partitions supplémentaires désirées, le mieux étant de ne créer que des partitions principales (pas de partition étendue avec lecteur logique) sachant qu'il peut y en avoir 4 par disque. Cela sera beaucoup plus stable.
@Jackv : effectivement, on peut mettre ce qu'on veut comme système sur le 2ème disque dur, en fait ma machine de boulot a 3 disques durs système indépendant, 2XP et un W2000pro, sur lesquels je boote au démarrage via la touche F11 lors du Bios. J'ai un Linux en LiveCD, pour le cas où, mais rien ne vaut quand même un système windows pour en débloquer un autre...
Et pour finir un autre truc intéressant, ophcrack-livecd, pour les administrateurs, il s'agit d'un CD Live de Linux, très limité, donc le seul but est de retrouver les mots de passe du système... Cela peut être utile aussi dans la trousse d'urgence...
