Recherche ampoules
Je recherche des ampoules 85V 18-50 W , 4 ergots, du modèle de celles installées sur les fanaux des autorails unifiés, EAD, 63000 (?) etc...Vu la spécifité, je n'ai pas effectué de recherche dans le commerce courant. Où pourrai je me procurer ces ampoules, sont elles toujours utilisées par la SNCF?
Merci
Modifié par X3850
  • Réponses 5
  • Vues 1,7k
Je recherche des ampoules 85V 18-50 W , ergots, du modèle de celles installées sur les fanaux des autorails unifiés, EAD, 63000 (?) etc...Vu la spécifité, je n'ai pas effectué de recherche dans le commerce courant. Où pourrai je me procurer ces ampoules, sont elles toujours utilisées par la SNCF?
Merci
Il t'en faut beaucoup ?
Non, 3 ou 4 minimum, si plus, on stockera, ça finira par servir!
Ce sont des ampoules de fanaux. Je regarde le numéro de symbole, si j'y pense, lundi. Oui, bien sur qu'elles sont encore utilisées. As-tu un moyen d'en commander en interne ou faut-il te les sortir?
merci, je n'ai pas les numéros de symbole, et je n'ai pas de moyens d'en commander en interne du coup. Et il n'y plus d'établissement du matériel par ici, je dois faire 150 km pour en trouver un. Donc ce serait mieux en les sortant!
Je regarde ce que je peux te faire demain (si j'y pense) et je te tiens au courant.
