si dans vos catalogues de pièces détachées ce type de mât existe, ça m'intéresserait de le savoir..
Merci bien controleursncf
  • 2 mois plus tard...
Il s'agit d'un mât de sémaphore Lartigue. Ces sémaphores ont été utilisés pour du Block Lartigue Nord (plusieurs versions), du Block Lartigue Est, du Block Lartigue PO, du BLU et finalement du BLUS. Ici on voit la toute dernière version du BLUS, avec aile sémaphorique découpée et signalisation lumineuse (non-visible sur le cliché). Concernant Picquigny, le BLUS a été remplacé par du BAL entre Amiens – St – Roch et Abbeville.
En modélisme, je ne vois que deux possibilités. Soit la construction intégrale, soit copier la réalité. C'est-à-dire acheter un sémaphore Lartigue et le décapiter. Ca facilitera le montage du mât mdrmdr . On trouve un modèle réduit de Lartigue chez Railway à Lisieux. Il s'agit d'un kit (laiton + métal blanc) qui porte la référence 11200.
