Votre avis sur Sirius
242 membres ont voté
  1. 1.
    • C'est une véritable avancée
      109
      38
      3
      15
      3
      6
    • Non formé
      28
      40
Je regrette drôlement d'avoir raté SIRIUS... :cool:
​Sincèrement, autant le HTC était une grosse daube, autant l'IPad, c'est vraiment pas mal.... Les MAJ du logiciel sont bien moins longues et pénibles que certains rectifs aux RT il y a encore quelques mois...
Par contre, petite question: Je n'ai plus de connexion VPN, (abonnement expiré)... Faut faire quoi?
L'abonnement 3G/4G peut être dépassé et dans ce cas tu retombe en "E" mais jamais entendu parler d'abonnement VPN ... tu as regardé dans "général" pour essayer de l'activer manuellement ?
Oui, mais ca ne marche pas.... J'ai toujours de la 4G, ce que je rate, c'est par exemple que je ne peux plus me connecter à des sites internes comme Durandal... Il n'y a donc rien de grave.
Pour le code qui se rentre tout seul, j'avais jamais entendu parler de ça ... vérifie si le verrouillage par code est toujours actif dans Réglage, Général, Verrouiller/Déverrouiller.
Pour les appli qui plantent, c'est là aussi étonnant car je constate que pas mal de gars font tout plein de trucs avec sans problème. Tu penses à l'éteindre au moins une fois par semaine ?
Le code est toujours actif car je l'ai mis au bout de 5min d'inactivité.
J’arrête l'ipad après chaque FS hors RHR... car je l'utilise pas chez moi.
J ai eu la même chose la semaine dernière vers 01h30. Une case authentification par dessus la fiche train. En appuyant sur annuler on se retrouve sur la programmation. Très pratique!!! J ai appuyé un paquet de fois sur valider sans faire le code et la fenêtre a fini pas disparaître.
La même chose en ce moment. Demande d'authentification en voulant accéder à la prog.Appui sur "valider" en faisant ou sans faire le code, et cela fonctionne normalement.
" Mobilron", c'est mis en installation, et plus d'icône "Appl sncf".
Mise à jour de l'iOS et de Sirius effectuée hier (par mon DPX), avec les dernières versions.
Modifié par zoom 45
L'icone Appli SNCF edt peut-être réapparue sur une autre "page". M'en suis aperçu semaine dernière.
Bonjour à toutes et à tous.
Tout est redevenu normal en rallumant l'appareil ce matin.
​Le VPN s'active et se déactive automatiquement dès que tu veux utiliser une application interne à l'entreprise, avec ou sans 3/4G.
Pour exemple, dès que je suis chez moi, je désactive les données cellulaires dans "réglage" pour juste rester en wifi et cela ne m’empêche pas d'utiliser une application interne.
Modifié par aigleroyal
Oui le VPN ne vient que quand il a besoin d'être activé mais CRL COOL ne l'a plus du tout, même en l'activant manuellement.
Sinon pour l'utilisation WIFI, logiquement pas besoin de désactiver quoique ce soit : le WIFI est prioritaire donc l'ipad doit basculer tout seul.
​Aucun interet à laisser le Wifi activé en permanence,cela utilise de la batterie inutilement pour scanner tous les Reseaux Wifi.
Je parlais de désactiver les données cellulaires pour éviter d'être tracé par l'entreprise.
Sinon CRL COOL peut essayer la manip suivante: aller dans l'apps Mobilelron, paramètres, vérifier les mise à jour, et "forcer l'enregistrement de l'appareil" (il n'y aura rien de visible) puis "associer de nouveau l'appareil". (il ne cassera rien...)
​Si traçage il y a, il ne peut être effectué que via les outils Apple ou MobileIron. Quand tu coupes les données mobiles, tu n'es effectivement plus tracé par Bouygues. Mais le Wifi permet toujours de te localiser. Tu peux le vérifier en ouvrant MobileIron, données cellulaires désactivées et Wifi actif. Tu vas dans paramètres, puis carte des activités. Ça devrait te montrer où tu te situes.
​Quand tu coupes les données mobiles, tu n'es effectivement plus tracé par Bouygues.
J'aurais dû employer le terme "surveiller" par rapport à ce qu'on peut faire avec l'IPad.
Mais n'est-ce pas illégal ça ?????
​Rassure toi, la technologie existe quand même dans ce cas : Il suffit d'enregistrer ce qu'on a besoin et de le transmettre une fois que le réseau est rétabli.
Tout ce qui est espionnage, ça m'étonnerait bcp que ce soit utilisé, imagine la quantité de données qu'il faudrait pour ça. Le pire, ce sont ceux qui mettent un autocollant sur le capteur photo en façade pour être sûr qu'on leur chef ne regardent pas ce qu'ils font... Reste que la technologie existe et serait très simple à mettre en œuvre.
Sur n'importe quel appareil,il y a ce qu'on appelle le Journal d'Evenements. Toute activité est enregistré dedans. Apres,il suffit de lire ce journal. à distance,cela peut facilement être mis en œuvre.
Je pense que tant que tout va bien,l'entreprise n'a pas d'intérêt à le faire,le jour où il y aura un gros problème,la justice demandera accès à ton iPad.
c'est pourquoi j'ai toujours eu mon téléphone perso, ma tablette perso
mais pour beaucoup, c'est trop cher (il est où l'émoticone qui se gratte la tête ?)
Ca y est la paranoïa est de retour, d'après ce que je vois.
pas de la parano
on a eu la chasse au téléphone en phase de conduite non ?
on a eu des coups de batons pour usage perso du gsm pro en conduisant non ?
(cf les sms entre cuz et gco)
Tout à fait
tiens, je viens enfin de réussir à l'associer à distance à mon serveur perso, dommage que le débit montant soit si triste  ( vivement la fibre) mais ça marche. D'ici là, je continuerais à prendre le DD portable
pas de la parano
​Et alors, c'est normal, non ? Désolé mais il faut que la sécurité marche dans les 2 sens, et les personnes qui n'ont rien à se reprocher par rapport à l'utilisations de leurs appareils fournis par la boite,, n'ont rien à craindre, alors de là à cacher l'objectif de la caméra du tél ou du Sirius, il faut être complétement ravagé et à la limite les mecs qui font ça, ils ne sont pas nets au point de vue psycho et devraient aller conduire autres choses que des trains à l'échelle 1.
On est pisté de partout à moins de ne pas avoir ce compte en banque, de voiture, de téléphone fixe ou mobile, pas d'internet, évidement, pas de carte vitale etc, etc alors dire qu'on est pisté avec les appareils du boulot est vraiment une connerie de plus, la boite a bien d'autres choses à faire que de pister l'agent de conduite qui a été bouffé pendant sa pause à Brest au burger King et à prises, 150 grammes de frites accompagnées de 50 cl de coca Zéro sans glaçons.
pas de la parano
​Y en a même qui se soulage en roulant ( d'après un CTT)
