salut à tous !
je vais bientôt commencer la construction d'une maison, mais j'hésite sur l'énergie que je dois utiliser pour l'installation de mon chauffage. merci de m'envoyer vos remarques ! ! !
a bientôt ! ! ... :Smiley_63:
pas pétrole en tout cas
Le pétrole restera toujours cher maintenant.
Il resdescendera peut-etre un peu, mais sur le long terme ce n'est plus la bonne solution
je suis d'accord avec toi ! il y a le gaz de ville qui a l'avantage de fournir une trés bonne chaleur homogène mais son prix est indexé sur celui du pétrole..
Par curiosité, tu habites où ? Parce que le choix peut-être différent selon l'endroit où tu es !
Pour le moment je te répond ça :
Je te conseil le gaz, qui est pour moi le plus économique des 3 !
=) Pétrole, trop cher
=) Électrique, un radiateur électrique consomme énormément d'énergie
=) Il y a aussi les installations solaires, mais à moins d'habiter dans le sud et encore, il faudra attendre quelque année pour que ça soit rentabilisé, ces installations sont très cher pour le moment
=) Le gaz est la meilleur solution, peut-être un peut dangereux avec le risque d'explosion, mais avec tous les systèmes de sécurité, les risques d'explosion sont minces
Chez moi c'est le chauffage par le sol, des tuyaux passent sous le carrelage, à l'intérieur circulent de l'eau bouillante, ce qui fais chauffer le sol, c'est très agréable en hiver, mais c'est pas bon pour les jambes il parait !
Maintenant à toi de voir !
Bon courage pour la construction
Quand j'ai fais construir mon pavillon dans un lotissement en banlieu parisienne on m'a imposer le chauffage au gaz de ville . Et il faut avouer que cela et bien pratique les chaudieres sont de plus en plus performante et tu n'a pas le souci de l'approvisionnement . Pour le prix je n'est pas de comparraison mais les derniere auguementation ont etait plutot rude ! Et il faut pensée a tout les mode alternatif ou complementaire chauffe eau solaire pompe a chaleur ect......
pour chauffer ta maison, il existe beaucoup d'alternatives.
Tout d'abord, pense à bien isoler tous tes murs, ton toit et ton vide sanitaire. Ca coute peut être un peu plus cher au début, mais c'est des économies d'énergie très importantes par la suite. Attention, pour isoler ne prends surtout pas du machin soi disant super isolant recouvert de papier alu, c'est de la okok:Smiley_63:
Sous toiture, rien ne vaut 30 cm de laine minérale. C'est l'épaisseur qui fait l'isolation. Pour les murs, préfère les monomurs en brique de 50 d'épaisseur, c'est plus efficace qu le placo et ça n'attire pas les bestioles. Mets des hourdis en polystyrène, c'est aussi solide que ceux en déton, plus léger et plus isolant, mets des doubles vitages peu émissifs à argon sur chassis bois et évite les fenêtres au nord, la surface vitrée ne doit pas dépasser 25% de la surface au sol de la maison.
Là, ta maison est isolée et tu consommera moins d'énergie pour te chauffer (factures plus légères).
Pour le chauffage proprement dit, tu as soit le gaz, pas très cher, et le bois. Il vaut mieux préférer le bois (en plaquettes ou en granulés), souvent l'admission de bois se fait depuis un réservoir avec une grosse vis sans fin, c'est entièrement renouvelable, et ne pollue pas (non non!).
Tu peux installer une pompe à chaleur, (appelée souvent géothermie de surface) qui a un rendement de 300%, je n'ai pas mis un 0 en trop, c'est bien 300 puisque tu récupères la chaleur du sol qui est gratuite. Tu peux installer des panneaux solaires thermiques sur ton toit (même dans le nord de la France) ça coute cher, mais tu as des aides (voir l'ADEME) et l'énergie est gratuite.
Ensuite, préfères mettrre ta chaudière et les conduites d'eau chaude dans le volume chauffé de la maison. Les pertes des conduites ne seront pas perdues et place le chauffe eau le plus près possible des robinets, ça limitera les déperditions de chaleur et les 4 litre d'eau froide qui coulent avnt d'avoir de l'eau chaude.
Volà, j'espère t'avoir éclairé.
Je ne prétends pas tout savoir sur le sujet, mais je suis actuellement étudiant en licence pro dans les énergies renouvelables et je viens d'avoirs un cours là dessus. Si tu fais comme je t'ai dis, tu peux diminuer par dix ta consommation d'énergie.
Bon courage
Sylvain
merci pour tes conseilles !
ma maison je vais la construire à Beaucaire prés d'Avignon et de Nimes.
a plus !
Tout d'abord, pense à bien isoler tous tes murs, ton toit et ton vide sanitaire. Ca coute peut être un peu plus cher au début, mais c'est des économies d'énergie très importantes par la suite. Attention, pour isoler ne prends surtout pas du machin soi disant super isolant recouvert de papier alu, c'est de la mdrmdrmdrmdr
Bon courage
Sylvain
Salut Sylvain !
Merci pour tes conseilles bien détaillés. cela va me permettre d'avoir une base de discussion avec les artisans. et que penses tu des clims réverssible ?
a plus ! !
salut Bernard !
je pense la même que toi sur le principe de ne pas ce prendre la tête pour le remplissage et l'entretien pour le gaz, il y a aussi les pompes à chaleur . c'est un système qui est trés interessant , cher à l'installation mais la rentabilitée est maximal ( voir le message de Sylvain).
merci encore !
a plus !
Bonsoir à tous,
Sinon, il y'a un mode de chauffage qui s'appelle la géothermie ... C'est assez rentable ...
Le principe de la géothérmie consiste à creuser un puit pour atteindre la nappe phréatique (750 francs par mètres creusés environs)
Donc il faut se renseigner notament pour profondeur de la nappe là ou vous faites construire votre maison ...
Une fois le puit creusé, ils instalent une pompe (plus ou moins puissante suivant la profondeur) qui va permettre de puiser l'eau de la nappe pour la remonter dans la salle de chauffage ou une pompe de chauffage eau eau va (comme son nom l'indique) chauffer l'eau ...
Vous aurez donc aussi besoin d'éléctricité pour vos pompes ... Mais trois fois rien ...
Donc ensuite, ça sera distribué dans la maison soit par radiateurs soit par le sol (chaufage au sol) qui je dois dire, est assez bien ... Soit par d'autres moyens que je ne connaîs pas après .
Voilà, il existe aussi ce mode de chauffage pas mal aussi
Ben D
En ce moment tu as un magazine qui parle de chauffage avec des tableaux comparatifs et aussi les aides et subventions aux quel t'a droit.
Il est du mois de décembre, y'a pas plus frais niveau infos.
Le magazine s'appelle "Le Particulier"c'est le N° 995.
Tu as aussi un complément spécial chauffage sur le magazine "Système D" du mois d' octobre (N°717) ou tous les systèmes de chauffage sont analysés (solaire, énergie du sol, etc...), ce sera peut être plus dure pour le trouver mais tu peux le faire commander par un libraire.
A+
Bonsoir à tous,
bonsoir !
avant de commencer je vais vous demander si je peux vous tutoyer, pour ma part il n'y a pas de problème !
je ne connaissais pas ce système. je pense que ça demande des gros moyens, financiers et matériels.
merci ! pour vos compléments d'informations. je commence à y voir plus clair.
à bientôt !
salut !
merci pour l'info ! justement j'en cherchais... je cours les acheter ....
à bientôt !
Pour insister un peu dans la série "écolo" à Beaucaire le solaire : c'est jouable !!!!
Bon courage pour la maison !!!
salut!
le terrain que j'ai acquis est dans un lotissement où le cahier des charges est trés trés stricte. il est donc formellement interdis de mettre des panneaux solaire.
merci et a bientôt !
Et l'éolien, avec le mistral.
salut!
les éoliennes sont gigantesque, trés couteuses et de plus le mistrale ne souffle pas toujours...
Merci !
a plus !!
Arghhhh!
Pas de clim!!! ça pollue, fait des trous dansla couche d'ozone, c'est mauvais pour la santé et c''est un gouffre énergétique (comme tous les climatiseurs). Si tu as une maison bien isolée avec une véranda étudiée correctement, tu aura une clim naturelle qui ne consommera pas d'énergie.
On appelle ça des maisons bioclimatiques, c'est vrai qu'elles sont chères, mais tu économises un maximum sur tes factures énergétiques!! (En tout cas, tu peux facilement arriver à avoir une maison qui né consomme pas plus de 50 kWh/m2 à l'année avec cette recette. (une maison classique consomme environ 150 kWh/m2 à l'année.)
Sylvain
il existe des éoliennes qui, au lieu d'avoir la traditionnelle forme d'hélice à 3 pales bien connues de tous, ont une forme de cylindre dont l'axe de révolution est vertical. Cela se pose sur le toit de la maison, et les pales sont tangentielles au cylindre... le vent entraine le cylindre dans sa rotation.
L'avantage est que ces éoliennes sont très discrètes (elles font en moyenne 2/3 à 3/4 de moins en hauteur par rapport à une éolienne classique pour la même quantité d'énergie produite.
Reste qu'après, la meilleure clim c'est l'isolation correcte de sa maison et une bonne gestion des volets (une maison fraiche le matin, dont on ferme les volets à 11h pour avoir de l'ombre à l'intérieur, reste fraîche même en plein cagnard si les murs sont épais et bien isolés !!
Yaya
Arghhhh!
Sylvain
Salut!
Je te remercie pour tes réponses. Je vais maintenant aller voir les artisans pour leur demander plus de précisions.
Et encore merci.
Amicalement !
Yaya
Salut!
Je me suis renseigné mais dans le cahier des charges ce n'est pas permis.
Merci de ton aide!
Cordialement !
Publication: (modifié)
salut!
le terrain que j'ai acquis est dans un lotissement où le cahier des charges est trés trés stricte. il est donc formellement interdis de mettre des panneaux solaire.......
a plus !!
????? Le type qui a ecrit le cahier des charges est un vrai c..... Les panneaux solaire ne sont peut-etre pas esthétique mais ils sont plutot performants.
Arghhhh!
.....Sylvain
J'ai pourtant une clim reversible chez moi avec un tres bon rapport en Chauffage;
Puissance electrique 1450w pour une puissance de chauffage de 4000w et elle fonctionne aussi lorsque les temp. ext. sont négatives (seule une pièces est équipée ainsi)
Modifié par Vinces
