Bon ce n'est pas vraiment un sujet pour "logiciels pour les cheminots" (bien qu'on pourrait imaginer que grâce au GPS les cheminots sauraient toujours où ils sont - ouarf) mais j'ai cru comprendre que l'on parlait plutôt des Palm ici que dans la section Informatique...
Je viens d'acheter un pack GPS à rajouter à un Palm : Digi-Map par Hekosoft.
C'est un cadeau pour Noel donc je n'ai pas encore essayé de l'installer MAIS je vois bien tout de suite un (gros) souci : la chose est livrée avec 2 (deux !) cables allume-cigare pour alimenter le GPS et le Palm.
C'est bien, c'est très bien mais à la maison on fait comment ???? (sans parler du fait que "titine" n'est pas dotée d'un allume-cigare - dépense que je veux bien envisager si je trouve comment ça se branche - mais qui ne résoud pas le problème).
Certains d'entre vous connaissent-ils ce produit ? Peut-on acheter en complément un cable d'alimentation sur secteur (probablement)...
Vu la folie à la Fnac si je peux éviter un déplacement pour rien :)
Merci !!!
Tu achetes une prise allume-gigare et tu la montte sur ta voiture !
C'est tout.
disons qu'a l'origine, le gps est concu principalement pour fonctionner dans un vehicule.
Pour ce qui est de l'alimentation en 220, a ton domicile, je pense que la base de ton palm fera l'affaire pour le palm, mais pour l'antenne gps (est ce une antenne bluetooth?) moi j'ai l'extention tomtom bluetooth pour T3 et j'ai une alim 220 qui etait fournie.Donc ca doit se trouver.
Il existe des petits transfos 220/12 V qui se branche sur une prise secteur et qui propose une sortie type "allume-cigare".
Brancher un allume cigare ne releve pas de la difficulté, il suffit de trouver un + 12 V derriere le tableau de bord dont la protection est suffisamment elevé (voir l'amperage sur l'emballage) et de brancher le - a la masse du vehicule.
Si tu as d'autres question, j'essayerais de t'aider au mieux.
Amicalement.
Bon ce n'est pas vraiment un sujet pour "logiciels pour les cheminots" (bien qu'on pourrait imaginer que grâce au GPS les cheminots sauraient toujours où ils sont - ) mais j'ai cru comprendre que l'on parlait plutôt des Palm ici que dans la section Informatique...
Vu la folie à la Fnac si je peux éviter un déplacement pour rien mdrmdr
Merci !!!
Je ne vois pas exactement ce qui te pose problème et ce que tu cherches ?
Apparement tu n'as pas de prise "alume-cigare" dans ta voiture ? donc il faudra en monter une, sinon tu n'iras pas bien loin avec ton Palm...
Ben euh en fait vu l'utilisation intensive que je fais de ma voiture (un déplacement par mois les bons mois) je voulais que l'on puisse aussi se servir du Gps en mode piéton... ce qui est possible dixit le vendeur mais s'il faut aller charger avant le gps dans la bagnole mdrmdr
Mais je crois comprendre d'après mimanu que des alimentations secteur existent ce qui répond fondamentalement à mon souci, m'en vais donc chercher le modèle adapté !
Pour l'allume cigare je ne renonce pas mais ça risque de dépasser mes compétences mécaniques dont le plus compliqué à ce jour a été de démonter et remonter la batterie hum hum
Merci à tous !
Ton appart est si grand que ça pour que tu ais besoin d'un GPS ? mdrmdr
bah elle est riche ...
quoi que non, elle est pas mécanote, et votre directeur transilien a dit que les mécanos roulaient sur l'or okok
Yaya
De toute facon, si tu ne trouve pas d'alimentation 220 V specifique à ton modele, comme je l'ai deja ecrit, dans les centres autos tu trouveras un transfo 220/12 V avec une sortie"allume-cigare"
Bonne continuation.
