Ayant retrouvé dans ma cave mon ancien PC portable : un Amilo M1437G qui avait l'écran fissuré qui a était changé cette semaine dans une boutique en face de PNO pour un prix très raisonnable : 135€ et ayant d'autres soucis avec ce PC , maintenant que l'écran a était changé , il faut finir ce qui à était commencé et donc finir les réparations qui sont multiples donc connaissez vous des magasins d'informatiques pas cher en france ou à l'étanger à moins de 3h en train depuis paris ! Demain 'irai faire quand même un tour à Montgallet pour voir les tarifs !
Modifié par Pluto
Il y a beaucoup de travaux à faire ? Regarde pour le faire toi-même, c'est pas sorcier la bricole dans ce genre. Pas besoin de beaucoup de connaissances, de la méthode et de le logique suffisent à s'en sortir ! Même pour une opération comme un changement de carte mère okok
Pour les portables, les seuls points auxquels il faut faire particulièrement attention sont les vis qui sont vite perdues et la fragilité des connexions.
Modifié par Léman-Express
Il faut que je change clavier et achète une nouvelle batterie , pour l'instant je l'utilise comme ordi de bureau mais j'aimerais l'aimerais au boulot donc voilà !
Ha c'est tout facile à faire ça okok
Le plus dur doit être de trouver un clavier de rechange :blush:
Après en général il y a simplement 2 vis qui tiennent le clavier par derrière, ensuite le clavier se libère presque tout seul, il faut néanmoins faire attention à la nappe (ensemble de fils le connectant avec la carte mère), c'est assez fragile.
Sur le site de Fujitsu-Siemens tu dois pouvoir trouver la doc technique de ta machine facilement. Utilise le n° de série (collé quelquepart derrière) pour être sûr de ne pas se tromper de référence.
Facile pour un grand " bricateur " comme toi.:cool::Smiley_19: okok
Modifié par Rail cassé
Ok ! Bah j'ai oublié je dois aussi changer le haut parleur gauche donc je me suis fait un petit devis j'en aurais encore pour 125€ Pour le clavier, le haut parleur , la batterie et l'installation !
La Bicrave -> Du verbe bicraver qui vient de la banlieue Parisienne qui signifie voler ou vendre c'est un verbe bateau au même titre que stroumpher ! ²
Modifié par Pluto
Salut Pluto.
Etant professionnel de l'informatique, je me suis permis de faire quelques recherches concernant tes soucis avec ton portable.
Les pièces détachées : haut parleur en gros 3€, batterie neuve 40€ et clavier d'occaze 25€. Soit un total d'environ 70€.
Pas de main-d'œuvre, tu peux tout remplacer toi même, même si tu es novice en informatique.
Par contre, déjà 135€ pour l'écran + le clavier, +la batterie, + un haut parleur... ça commence à chiffrer.
A te de voir.
A ton service si tu as besoin de conseils.
le clavier est il compatible à 100% avec le mien ? Si oui puis je me rapprocher de toi pour que tu me donnes tes adresses pour tes pièces détachés ?
Le clavier pour ton Amilo était 100% compatible. J'ai appelé le vendeur cet après-midi mais il était déjà vendu.
Un excellent site pour des pièces détachées d'occaz (sans vouloir leur faire de pub) : leboncoin.fr
Fait un tour du côté des magasins spécialisés dans la reprise d'occasions type Easycash...
Pour exemple, j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça un processeur Pentium D 820 pour un de mes amis pour 5€ dans une de ces boutiques.
Sur leboncoin, profite en pour jeter un coup d'œil sur les occases en portables ( de très bonnes choses pour 150€ ).
Tiens voici des liens que je viens de trouver :
http://www.leboncoin.fr/informatique/170563814.htm?ca=12_s
Voir si au niveau clavier ça peut être compatible.
Pour ton enceinte :
http://www.leboncoin.fr/informatique/170014058.htm?ca=12_s
et pour la batterie :
http://www.leboncoin.fr/informatique/169031327.htm?ca=12_s
