A l'entrée de certains tunnels de grande longueur (plus de 1000 m), on remarque un dispositif qui ressemble à un"parapluie", dont le manche est un tube d'environ 1,5 m à 2,0 m, et de 10 cm de diamètre. Une des extrémités est obturée par un disque métallique de même diamètre, et à l'autre extrémité, il y a une plaque en tôle de forme géométrique régulière (Hexagone ou peut-être Octogone).
Ce dispositif est installé, à l'extérieur du tunnel, sur un mât, plaque géométrique sur celui-ci, et l'autre extrémité "pointe" vers l'intérieur du tunnel. Il y a un dispositif à chaque extrémité du tunnel. L'ensemble est peint en gris métallisé. A quoi sert ce dispositif ?
Est ce que cela peut-être un relais pour la RST ?
Je dirais antenne GSM pour les secours s'il s'agit d'équipements récents.
Les antennes GSM dans les tunnels, dans le metro parisien en tout cas, ce sont des câbles tous cons qui courent le long des voies et sous les rebord des quais.
Je pense que ces "parapluies" sont des antennes pour la RST
Oui, mais ces cables radiants coutent très cher à poser (témoin, les tunnels du TGVA n'ont jamais été équipés car ni France télécom ni SNCF ne voulait payer...). Il snécessitent en particulier une protection contre les tensions induites dues à la caténaire monophasée hyper chidée...
je pense comme geant vert c est la rst
vous verrez les memes choses dans les entrees des tunnel du rere .
La configuration particulière de ces antennes RST est adaptée de manière à ce que le signal radio se propage dans le tunnel... sur la partie en alignement du moins (lorsque le tracé comporte plus d'une courbe, il faudra installer des antennes relais à l'intérieur du tunnel, idem s'il dépasse une certaine longueur).
C'est ainsi que lorsque ça ne capte plus ça te met "Défault " sur ta RST dans les tunnels entre ALV et BSM équipés de ce dispositif de propagation du signal radio.:blush:
Excuses-moi, mais ALV et BSM, en clair, cela veut dire quoi ?
Albertville et Bourg Saint Maurice
