ASTUCES:
1- Si votre SIRIUS réagit bizarrement quand vous tapotez dessus, vérifiez que le protège écran en plastique est bien positionné ou tout simplement retirez-le !
2- SIRIUS peut être connecté sans problèmes à un ordinateur, pour cela il faut l'utiliser en mode "lecteur de disque", il sera alors détecté comme une simple clé USB:
  • Démarrer
  • Paramètres
  • Onglet Connexions
  • USB à ordinateur
  • Sélectionnez "Lecteur de disque"
De cette manière, vous avez accès à l'intégralité de la carte mémoire (microSD) qui est fournie avec l'appareil.
3- Activer l'interface HTC dite TouchFLO 3D:
  • Démarrer
  • Paramètres
  • Aujourd'hui
  • Onglet Eléments
  • Sélectionnez uniquement "TouchFLO 3D"
  • Validez
4- Sauvegarder ses infos de paramétrages SIRIUS (au cas où...):
  • Connectez votre SIRIUS à votre ordinateur en mode "Lecteur de disque" (voir astuce n°2)
  • Depuis la carte mémoire, copier le dossier "cab" sur votre ordinateur
5- J'ai dépassé les 15 minutes à la PS pour charger automatiquement les informations de ma JS: il suffit de modifier l'heure de SIRIUS pour mettre dans le créneau des 15 minutes...
  • Démarrer
  • Paramètres
  • Onglet Système
  • Horloges et alarmes
  • Modifiez l'heure pour y indiquer l'heure de votre PS
  • Lancez le Portail Conducteur et chargez les infos de la JS
  • Recalez l'heure : Démarrer > Programmes > Boite à outils > Maj Heure
  • Vérifier que l'heure est correcte
CARACTÉRISTIQUES
    Technique
      Processeur Qualcomm MSM7201A 528MHz
    Mémoire ROM 512Mo
    Mémoire RAM 288Mo
    Taille de l'écran 3.8 pouces (9.65cm)
    Résolution de l'écran WVGA (800x480)
    Dimension
      Poids : 147g
      Capacité batterie standard : 1350mAh
      Dimensions : 11.50*6.28*1.20cm
      Présence d'un accéléromètre
      Détecteur de luminosité
      Pas de "zoom bar"
      Emplacement stylet aimanté
    Multimédia
      Appareil Photo Numérique 5Mp
      Appareil Photo de façade VGA (0.3Mp) pour la Visio
      Présence d'un autofocus
      Pas de flash
      Radio FM
      Prise Jack 3.5mm
      Prise en charge de beaucoup de formats audio et vidéo
    Communication
      WiFi 802.11b/g
      BlueTooth 2.0 + EDR + AD2P
      Pas d'Infrarouge (IrDA)
      Prise USB 2.0 HTC ExtUSB (format propriétaire compatible Mini-USB 2.0)
      Lecteur de carte Micro SD-HC
    GPS
      Puce GPS intégré
      Compatible A-GPS
      Pas de RDS/TMC
      Pas de prise pour antenne externe
    Téléphonie
      Compatibilité Réseaux GSM 850/900/1800/1900 MHz
      HSDPA, HSUPA, 3G, Edge, GPRS
MODE D'EMPLOI
HTC Touch HD mode d'emploi utilisateur en français
    Les limitations relevées:
    - pas possible de passer des appels, est-ce que quelqu'un a vérifié si cela provenait de l'appareil (logiciel) ou si cela venait d'un accord avec l'opérateur (SFR): en gros, il suffit de mettre une autre carte SIM SFR dans SIRIUS et vérifier si on peut appeler, et mettre la carte SIM fournie avec SIRIUS dans un autre appareil pour vérifier si on peut passer des appels...
    - pas possible d'activer le WIFI ? A priori c'est une limitation logicielle...
    - beaucoup de sites sont inaccessibles (proxy SNCF)
    Pour acceder a tout l'internet, il doit y avoir moyen de :
    1- Mettre la sim dans n'importe quel appareil GPRS, et là on ne passe plus par le proxy (le proxy est paramétré dans le HTC au niveau des connexions mais la charte nous interdit de modifier les paramètres....)
    2- Passer par un VPN pour se connecter à son ordinateur perso qui est à la maison, et parcourir le net depuis cet ordinateur.
    Pour en revenir aux problèmes liés à Sirius en mode conduite :
    1- Si la balise GPS d'un arrêt n'a pas été atteinte et qu'on repart dans l'autre sens, c'est la misère...
    2- Il est dommage de ne pas pouvoir modifier les vitesses indicatives des marches train notamment pour :
    - Une marche TM qui est tracé pour 6 à 13 machines alors qu'on en a 5 ou moins
    - Une marche Fac pour laquelle les vitesses n'ont pas été reprises.
    Mais sur ce dernier point je vais me lancer dans un programme qui permettrait de modifier les balises XML des vitesses des fiches trains.
    Les vitesses étant indicatives et les RT faisant foi, je ne pense qu'on puisse me reprocher de modifier un document de sécurité...
    Pour info, les BS et les FT sont stockées sur le sirius au format XML, il y a donc moyen de se faire un archivage perso ;-)
      Le 09/04/2011 à 01:13, katamiaw a dit :
    • Démarrer
    • Paramètres
    • Aujourd'hui
    • Onglet Eléments
    • Validez
    Pour ce point, l'interface Touch Flo redisparait régulièrement. De temps en temps, on revient à l'interface moche avec juste la date et l'heure. Je suppose que c'est voulu, puisqu'au démarrage, sans le Touch Flo, le programme Sirius démarre et reste au premier plan. Avec le Touch Flo, le programme démarre, puis passe en arrière plan quand le Touch Flo est chargé. On doit alors faire la séquence "Démarrer => portail conducteur" pour y retourner. Rien de bien "méchant", mais il faut croire que ça gêne les développeurs...
    Gom
    On peut désactiver le lancement automatique du Portail Conducteur, en se rendant avec l'explorateur de fichiers dans Windows > Démarrage et supprimer le portail conducteur. Cela enlève le lancement automatique, pas le logiciel du PDA.
    Oui mais ce n'est que temporaire. Je l'ai déjà fait 3 ou 4 fois depuis que je l'ai, et ça revient au bout d'un moment.
    Gom
      Le 09/04/2011 à 13:35, gomen a dit :
    Gom
    Je crois qu'à chaque mise à jour, il vérifie et se remet en mode démarrage avec Windows !
    Je croyais qu'il était interdit de synchroniser le sirius avec autre chose. Le connecter à un ordi c'est le synchroniser.
      Le 09/04/2011 à 15:32, geant vert a dit :
    En fait non, le synchroniser, c'est avec ActiveSync, et le risque est de remplacer des données du PDA par les données de ton PC.
    Et encore tu peux synchroniser Sirius avec ton PC mais en mode invité, c'est à dire qu'il ne fait que copier les données du PDA vers le PC.
    Publication: (modifié)
    Dans connexions USB vers PC tu choisis mode lecteur de disque et c'est juste comme si tu étais sur une clé usb ou une carte mémoire !
    Modifié par Rigolo
    • 6 mois plus tard...
    Bonsoir tout le monde,
    quelqu'un connaitrais de bons logiciel (GPS , jeux ...) gratuits qu'on pourrait installer dessus, histoire de s'occuper un peu en RHR :)
    Merci d'avance ;)
    le mode d'emploi n'est plus disponible
    autre question, comment on installe une appli ?
    et enfin si qq'un a une adresse pour trouver les applis
    suis un vieux c.. qui débarque dans l'univers PDA :Smiley_64: :sleep:
    Modifié par cyclodocus
    Invité necroshine
    Pour activer le Wifi du Sirius, il faut supprimer le portail conducteur dans le menu demarrage.....
    Redemarrer le Sirius....
    Le connecter en Wifi, et cela fonctionne.... C'est le logiciel portail conducteur qui bloque l'acces wifi...
    Ensuite pour surfer, je prefere Opera Mini (qu'il faudra telecharger), le connecter en Wifi, puis ensuite, on desactive Wifi, et on surfe en 3G, et ce sur n'importe quel site, plus de limitation....
    Il se rebloquera au bout d'une semaine environ, manip a refaire...
    Invité necroshine
    J'ai installé le logiciel Mobbyway, qui est un avertisseur de Radar, zones dangereuses, accident,
    de la même façon qu'un appareil Coyote....
    Vous le telechargez directement avec le HTC, vous l'installez, ensuite en lançant le logiciel,
    il faudra juste rentrer une adresse mail, un mot de passe, et mobbyWay sera actif.
    Quelqu'un a déjà essayé de s'en servir comme une clé 3G avec son ordinateur ou une tablette ?
    • J'adore 1
      Le 11/11/2011 à 13:26, katamiaw a dit :
    Apparement ça fonctionne mais je n'ai jamais réussi à trouver comment.... Ni sur le net, ni en bidouillant !!
    Bravo!!!!!Les chefs ont réussi à vous le vendre. :sleep:
    Je croyais qu'il devait servir uniquement pour les fiches train et les BS.Pour l'execution de sa mission quoi.
    Modifié par zoom 45
    • J'adore 1
    Quand on peut joindre l'utile à l'agréable, pourquoi s'en priver... :happy:
    me l'ont pas vendu (connaissent l'oiseau, suis un des derniers !!)
    et les bulletins seront toujours manuels (informatisés plutôt) car mon logiciel est plus performant que sirius sur ce coup là (pas envie de me fatiguer !)
    à partir du moment où je l'ai, autant en profiter ailleurs qu'au boulot (et, question en passant, qui a un téléphone pro et se sert de son GSM perso pour passer ses appels histoire d'être droit dans ses bottes ?)
    je repose la question, comment on va chercher l'appli et comment on l'installe (suis nul, je sais) ?
    On télécharge le fichier CAB d'installation du logiciel. L'idéal étant de télécharger ce fichier directement depuis SIRIUS comme ça tu l'installes directement.
    Sous Windows il te faut installer un logiciel complémentaire et si tu synchronises mal, tu risques de perdre les paramétrages SNCF...
    Si quelqu'un connait la manip pour s'en servir comme modem et se connecter en wifi pour avoir intranet sur son portable je suis preneur :)
    MErci
      Le 14/11/2011 à 17:26, nissart06 a dit :
    MErci
    J'avais essayer à l'époque et pas réussi !
    Et même depuis le Sirius, je ne pouvais pas aller sur Syspre !
    Modifié par Rigolo
