Il est possible de se servir du Htc touch HD comme modem pour un PC. La connexion se faisant via un proxy, un collègue m'a fait la démonstration avec un pc sous seven, rapide et top-fonctionnel.
Quelqu'un a t-il réussi la même manip avec un pc sous Ubuntu, perso j'ai tenté plein de trucs cet aprem, et je n'ai pas de solution. Le PC reconnait le htc comme un modem mais impossible d'établir une connexion.
Merci de votre aide.
Il y a une bonne explication ici http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-1034410.html mais en anglais, hélas...
Mais en résumé, il faut que synce et ses dépendances soient installés...
Bonne chance !
Il faut donc synchroniser le htc ?? Lors de la formation, cela était fortement déconseillé, soit-disant pour un risque de pertes de données .
D'après le site, oui, il faut le synchroniser, en tout cas sous linux...
  • 9 mois plus tard...
Salut, je remonte un sujet pas tout neuf, mais ça m'intéresse, la navigation sur le HTC étant particulièrement pénible, je souhaiterais le brancher à mon ordi sous seven pour pouvoir accéder à intranet dans des conditions correctes.
Serait il possibler d'avoir des détails sur les manip à effectuer ?
A plus
David
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-6756708-utiliser-mon-telephone-htc-comme-modem
Bonne chance, ça a l'air d'être un truc simple de chez simple...
surtout avec sirius dessus en prime........................
