bonjour je voudrais savoir si les catenaires primaires n'alimentent que les voies principales ou est ce que cela n'a rien à voir avec le classement des voies. savez vous si l'on peut trouver des catenaires principales sur voies dites de service donc secondaire? merci d'avance
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Les caténaires primaires sont exploitées par le régulateur sous-station (en abrégé : R.S.S.)
Les caténaires secondaires sont exploitées par un agent sécurité-électrique (Agent E)
En espérant t'avoir apporté un élément de réponse ! bigbisous
Ça a été déjà bien résumé
Les caténaires primaires sont les voies principales et gérées par le RSS
Les secondaires sont les voies de service et gérées par l'agent E
Dans les secondaires, tu as 3 "branches"
Les voies de services ( faisceaux, voies de circulation ( bien que certaines voies circulation peuvent etre gérées par le RSS, mais dans ce cas les sections possèdent un numéro de primaires),....)
Les embranchements particuliers
Les dépôts et ateliers (pour ceux là, il y a un agent E spécifique, qui est en relation avec l'agent E du secteur)
Le RSS a priorité sur l'agent E en cas de nécessité
Caténaire primaire: Gérées/ exploitées par le régulateur s/station.
Caténaire secondaire:Gérées/exploitées par un agent E.
Et c'est tout!
Ne surtout pas parler de voies principales et de voies de services au sens réglementaire car il existe des caténaire secondaires sur voie principale.
La notion de caténaires primaires et secondaires se limite uniquement à la gestion/exploitation de la caténaire.
Et c'est tout!
Merci de confirmer mes propos bigbisous
Pour une fois que je ne dis pas de la merde :cool:
On peut même ajouter qu'il y a des caténaires secondaires normalement sous tension et des caténaires secondaires normalement hors tension (cas des embranchements privés ITE par ex).
