bonsoir, j'aurais besoin d'aide je suis en formation AMV et j'arrive pas trop à comprendre le systeme du frein continu ?? quelqu'un pourrait il m'eclairer ... je vous remercie d'avance :D
j'ai pas trouvé réponse à ma question mais je te remercie quand meme :D
Dis-nous ce que tu ne comprends pas bien, on essaiera d'y répondre.
N'hésites surtout pas à questionner ton formateur AMV. Dans ce domaine délicat, les lacunes peuvent avoir des conséquences graves.
  • 7 mois plus tard...
Bonjour à tous,
Je viens de lire un article sur les nouveaux trains longs des autoroutes ferroviaires et il est expliqué que le freinage se fera à patir du dernier véhicule.
Sans trop entrer dans les détails, comment fait-on ?
- Il y a une nouvelle conduite qui va directement au dernier véhicule pour inverser le mode normal de freinage ?
- L'essai de frein avant départ se fait alors à partir du premier véhicule aprés la loco ?
Merci pour les réponses.
Ça voudrait dire que la queue du train va freiner avant la tête. Les attelages vont en prendre plein la tronche !
Bonjour à tous,
Une espèce de FEP du pauvre ? Le serrage du dernier véhicule serait alors commandé par un cablôt électrique. J'espère en tout cas que la loc serrera en même temps quand même sinon bonjour les réactions comme dit geant vert... Pour l'essai de frein la continuité serait toujours à vérifier.
Yannick
J'ai lu cet article dans La Vie Du Rail il y a environ quinze jours. Je pense qu'ils parlent sèrieusement !
Et ils disaient effectivement que c'était pour préserver les attelages.
Modifié par alain33
Il me semble avoir lu sur ce forum que ça pourrait etre un genre de FEP "sans fil". Un robinet relié par onde radio sur le dernier wagon.
A confirmer biensur :Smiley_63:
les grands trains des USA ou du canada n'utilisent t'ils pas un système similaire?
Yannick
Je ne vois pas trop l'intérêt de serrer le dernier wagon plutôt que la loc en 1er...
Ca va juste étirer le train, et risquer de le casser.
J'imagine bien faire une dépression au RE...... et avoir la répercussion dans la CG 2/3 secondes après, ça doit faire une étrange sensation.
Et pour le desserrage, on le fait aussi par l'arrière ? Difficile avec un FEP....
Si, ils appellent çà l' EOT, End Of Train device. (appareil de fin de train).
Il y en a à une seule voie c'est à dire qui ne prennent que les ordres serrage et les autres ,qui sont je pense les plus courants aujourd’hui, non seulement reçoivent les ordres serrage mais en plus transmettent des info sur la pression en queue.
Le but étant de diviser pratiquement le temps de propagation en deux, puisque le serrage part des deux extrémités du train.
La version la plus sophistiquée exige d'avoir une machine télécommandée en queue qui recevra les ordres serrages mais aussi les ordres desserrage avec réalimentation de la CG par les réservoirs principaux de la machine.
Pour certaines rames spécialisées de très (mais alors très) grande longueur et indéformables en service courant il existe un système électropneumatique à commande filaire qui se superpose aux triples-valves classiques, triples valves conservées surtout pour assurer l'automaticité du frein en cas de rupture d'attelage.
le FEP évite tous ces désagréments avec le freinage simultané de tous les véhicules. Mais il demande une ligne électrique qui n'a pas été implantée sur le matériel marchandises, en partie pour des raisons financières (il faut aussi des distributeurs particuliers) et en partie pour des raisons de fiabilité ( encrassement des connecteurs par manque de soins etc ..)
