Que pensez-vous de "sectionner" cette partie ?
Traction électrique
Traction diésel
Traction vapeur
Traction multimode
Matériel remorqué
D'autres idées ?
Mais que faire des sujets qui ne se rangent dans aucune de ces sous-catégories. Quelques exemples sur le dernier mois :
- Amiante dans le matériel roulant
- Lieux des STF
- Livrée "carmillon"
- Le matériel "made in France"
- Gabarit SNCF vs gabarit RATP
Traction électrique
Traction diésel
Traction vapeur
Traction multimode
Matériel remorqué
D'autres idées ?
Je trouve que c'est très bien comme ça l'est déjà ! C'est pas trop la foire fouille !
On pourrait peut être épingler les sujets officiel par matériel !
Traction électrique
Traction diésel
Traction vapeur
Traction multimode
Matériel remorqué
D'autres idées ?
Pourquoi pas.
Justement, si on s'amuse à épingler tout les sujets officiels... ça va devenir un gros bordel.
- Lieux des STF
Comme actuellement, dans une rubrique générale.
Bah oui c'est ça le soucis donc pourquoi ne pas laisser comme ça l'est actuellement ?
Et bien si on crée des sous-forums... ça sera plus facile de trouver des sujets ?
Attendons de voir l'ami des autres camarades ! ;)
je verrai bien ce style d'arborification :
A)Matériel roulant ferroviaire
__a)(les liste)Épinglé Matériel moteur SNCF liste des sujets officiels avec liens internes
___ Épinglé Liste des Engins Moteurs en service à la SNCF avec liens internes
___ Épinglé Le Matériel Roulant Sncf qui serait plutot une liste historique du matériel moteur SNCF avec liens internes
___ plus liste materiel remorqué voyageurs avec liens internes
___ plus liste materiel remorqué marchandises avec liens internes
___plus liste matériel entretien essais et experimentation infrastructure avec liens internes (et redondance entre matériel moteur et remorqué)
__b)Traction électrique
___1)exemple BB 22200
__c)Traction diésel
___1)exemple Y 8000
___2)matériel moteur entretien essais et mesures
____11)V5
____12)V4
____13)V6
__d)Traction vapeur
__e)Traction multimode
__f)Matériel remorqué voyageurs
___1)Uic
___2)VTU
__g)Matériel remorqué marchandise
___1)EAOS
___2)remms
__h)Matériel remorqué entretien et experimentation infrastructure (le matériel motorisé dans la rubrique traction apopriée si moteur)
___2)matériel remorqué ex voyageur entretien essais et mesures
____11)exemple voiture helene
____12)exemple voiture cristel
___3)matériel remorqué marchandise entretien essais et mesures
____11)exemple vulcain
____12)exemple plateforme ascendante
__ i)Circulation, sécurité
__ j)Les dépots et STF [qui seraient plutot dans l'infrastructure (hors A)Matériel roulant ferroviaire)]
__k)Les livrées [qui seraient plutot dans chaque rubrique de matériel moteur ou remorqué]
__m)Les constructeurs [qui seraient plutot dans constructeurs]
donc dans l'ordre A puis a puis 1 puis 11
Modifié par joss
repris pour plus de compréhension
Mais même !
Ça a beau gagné en organisation, on perd en temps de recherche et/ou d'ouverture de liens !
Et Quid des problèmes qui touche tous les AGC ? Electrique , Diesel , bi mode ?
Perso, le système actuel est très bien comme il est !
Tu as mal lu, Rigolo, il y a une rubrique "traction multimode".
Mais je te dis si on parle d'un sujet qui touche tous les AGC (BGC et XGC et ZGC) comme la qualité des portes d’accès cabine qui s'ouvre d'un coup de genou, tu le places où le sujet ?
Modifié par Rigolo
pour la recherche tu va à la page d'acceuil (pas sur un sous titre exemple matériel roulant) et tu tape ta recherche et il te la sort!
pour les lien durée du déplacement du sprite souri et clic pour chaque lien (il faut pas avoir alzheimer :Smiley_35::Smiley_29: )
nonmais pour l'AGC oui la il va y avoir un problème :Smiley_60:
AGC=XGC et ZGC et BGC
Modifié par joss
Si ça touche tous les types d'AGC, c'est un problème "multimode".....faute de mieux !
:Smiley_63:(Plat A moins que
A)matériel roulant
__x)Traction électrique ou diesel ou bimode
___ 1)AGC
___ 2)porteur polyvalent
___ 3)Porteur Hyperdense
:Smiley_64:
de plus il y a aussi le matériel hybride (Plathée)
___w)Traction bimode
_____1)B 81500
___x)Traction hybride
_____1)(Plathée)
___y)Traction électrique ou diesel ou bimode
____1)AGC
____2)porteur polyvalent
____3)Porteur Hyperdense
ou plus général un sous titre de matériel moteur par familles
exemple nez cassés jacquemin AGC Z2 etc :Smiley_46:
Modifié par joss
Projet apparemment abandonnée puisque Plathée se trouve actuellement dans le mouroir des machines à St Pierre des Corps !
oui mais c'est la rubrique matériel roulant ferroviaire (et non juste SNCF) et il en existe encore ailleurs
Modifié par joss
