referentiel traction / lpc support informatique
Que faut-il déduire du fait que le référentiel ECR ne comporte pas d'exemple à 90 ?
Que les trains d'ECR sont toujours limités à cette vitesse?
Non que les schémas et les photos sont les mêmes pour en revenir au copié collé !
J'ai pas de quoi scanner sous la main pour le prouver, mais le LPC EPF est vraiment mot pour mot identique au SNCF (Du moins pour l'article des TIV en tout cas!). :o
Non c'est juste que sur celui de la sncf il y a 2 exemples et celui d'ecr l'a réduit à un seul...
En latin ...nonostant qlq passages en grec ? wouharf !
C'est po bien de se moquer de SIR JMP mdrmdr mdrmdr :Smiley_58: :Smiley_58:
et la logique voudrait que nous ayons tous le même estampillé RFF !!!
Sauf que ce n'est pas celui de vfli. Et que ce soit vfli, epf ou ecr ils ont tous été pompé sur celui de la sncf, donc c'est les mêmes...
Pour les bases oui, mais dans celui d'ecr par exemple y'a beaucoup de points qui nous sont spécifiques, notamment tout ce qui traite du P.O.
Clair! Ca éviterait que chaque EF ai ses petites particularités réglementaires...
Modifié par zobos
De plus, cela leur permettrait de combler une partie du déficit du à l'entretien du Réseau :rolleyes: ...
Au pire, dans une certaine logique d'unification règlementaire, celui de l'EPSF ;) !!!
Tu m'a devancé !
C'est tout à fait le cas si ça se fait !
Comme tu le dis toi même il y a toujours des spécificités par EF comme pour le chapitre E.
Mais c'est vrai que le premier truc qui m'a surpris c'est l'histoire de la VFF à la place d'une continuité (sous conditions horaire, personnel et composition) !
Modifié par Rigolo
TIENS DONC !!!!!!!!!!!
Je me rappelle qu'on en avais entendu parler sur le fofo il y a quelques temps, je pensais que cette pratique n'allai pas perdurer... Mes fesses...
Ah bon???!!
Modifié par Franck80
Ah bon???!!
Et ouais ! C'est validé et officialisé par l'EPSF donc rien à redire de notre côté mais c'est sous conditions (entre 02h et 12h après le stationnemment sans dételage de l'EM et sans modification de la composition et en cas d'absence d'AFR !
Mais perso j'en ai toujours pas vu et c'est pas monnaie courante mais en cas d'absence d'AFR c'est prévu dans notre réglementation !
Affligeant que l'EPSF est validé :Smiley_55:cartonrouge !!!
D'un autre coté, cette établissement n'est pas le garant de la Sécurité à l'état pur :sleep: ... juste un gendarme :rolleyes: .
