j'ai un pc neuf avec un 7 en 64 bits que j’appelle hôte. Seulement ma clée wifi n'est pas reconnue.
Du coup j'ai installé en virtuel un 7 en 32 bits qui lui la reconnait.
Mais comment faire pour que l'hôte ai accès au wifi?
Merci pour votre aide
clé wifi reconnue sous Seven 32bits mais pas en 64 => drivers (pilotes) pas bons. Peut être que tes pilotes n'existent pas pour Seven 64 bits ? Ce ne serait pas de bol... Tu peux essayer de créer un pont réseau entre ton hôte et ton invité. D'habitude, c'est l'hôte qui partage sa connexion avec l'invité, jamais essayé l'inverse...
Gom
Euh!!!!! j'ai bien compris ?
Certains périph ne fonctionneraient plus avec seven 64 bits, pour cause de manque de pilotes ?
Il y a donc un risque pour que l'imprimante, le scanner, ...... ne fonctionnent plus avec un PC neuf ??
@+ nelsonlink
Les cas sont assez rares. Les matériels incompatibles sont en général ceux dont le développement des pilotes a été abandonné depuis Windows XP. Les constructeurs qui ont développé des pilotes pour Vista ont le plus souvent créé des pilotes 32 et 64bits (faut fouiller un peu parfois pour les trouver). Et les pilotes compatibles Vista le sont également pour Seven.
Les cas où il y aurait un pilote Seven 32 bits mais pas 64bits me semblent extrêmement rares.
Gom
