ADC01 Publication: 16 avril 2019 Publication: 16 avril 2019 il y a 20 minutes, Bibloc a dit : ça doit dépendre un peu de la nature des trains à recevoir (200 m pour la banlieue, 400 m ou plus pour GL) Oui, mais par exemple, la gare de Le Croisic n'as pas des quai de 400 mètres de long 1
Bibloc Publication: 16 avril 2019 Publication: 16 avril 2019 .. mais n'accueille pas non plus 15 pièces ...
ADC01 Publication: 16 avril 2019 Publication: 16 avril 2019 il y a une heure, Bibloc a dit : .. mais n'accueille pas non plus 15 pièces ... Et pour cause.
black5 Publication: 17 avril 2019 Publication: 17 avril 2019 Il va de même à Lyon-Perrache pour les voies à numéros (3, 5, 7 côté nord, 17, 19 côté sud)... 1
Thib7831 Publication: 10 septembre 2019 Publication: 10 septembre 2019 Bonjour à tous, J'ai quelques questions suite au visionnage de quelques vidéos en cabine. 1) En BAL, une aiguille droite menant à une zone à 40 km/h. Cette direction est annoncée par un TIVD mobile. Mais le carré de protection (présentant RR+A+[G]) n'a pas de TIVE. Pour quelle raison ? 2) Pour quelles raisons un signal peut-il passer de VL à A puis VL (!) en l'espace d'une seconde ? 3) Quel est le but d'une pancarte kilométrique implantée entre deux zone à la même vitesse ? 4) Pour être garé sur un faisceau de remisage, quel sera l'indication ? G, D ou ça dépend des cas ? Merci d'avance : )
Pascal 45 Publication: 10 septembre 2019 Publication: 10 septembre 2019 il y a 22 minutes, Thib7831 a dit : Bonjour à tous, J'ai quelques questions suite au visionnage de quelques vidéos en cabine. 1) En BAL, une aiguille droite menant à une zone à 40 km/h. Cette direction est annoncée par un TIVD mobile. Mais le carré de protection (présentant RR+A+[G]) n'a pas de TIVE. Pour quelle raison ? 2) Pour quelles raisons un signal peut-il passer de VL à A puis VL (!) en l'espace d'une seconde ? 3) Quel est le but d'une pancarte kilométrique implantée entre deux zone à la même vitesse ? 4) Pour être garé sur un faisceau de remisage, quel sera l'indication ? G, D ou ça dépend des cas ? Merci d'avance : ) Une aiguille droite ? On dit : Une aiguille colle à droite quand elle donne la direction de gauche ou ... Une aiguille colle à gauche quand elle donne la direction de droite. 2 1
Vérane12 Publication: 10 septembre 2019 Auteur Publication: 10 septembre 2019 (modifié) il y a 45 minutes, Thib7831 a dit : Bonjour à tous, J'ai quelques questions suite au visionnage de quelques vidéos en cabine. Réponses, sous réserve que j’ai bien tout compris. 1) En BAL, une aiguille droite menant à une zone à 40 km/h. Cette direction est annoncée par un TIVD mobile. Mais le carré de protection (présentant RR+A+[G]) n'a pas de TIVE. Pour quelle raison ? Si le carré de protection en question présentait le TIV de rappel (exécution c’est pour les TIV de chantier) et le RR, on aurait deux indications de vitesse différentes à respecter au même endroit!!! Laquelle je prends? 30 ou 40? Bon, si cela était possible, dans le doute tu prends le plus restrictif donc le 30. Heureusement que ce n’est pas possible. Et si le conducteur a rencontré le TIV D, c’est aussi peut-être parce que le carré de protection dont tu parles était tout simplement fermé et qu’il s’est ouvert entre temps en donnant la direction prévue pour ce train. 2) Pour quelles raisons un signal peut-il passer de VL à A puis VL (!) en l'espace d'une seconde ? Le signal suivant qui passe par exemple de VL, A ou RR au S ou au C en quelques secondes suite par exemple à un changement de source d’alimentation du signal. 3) Quel est le but d'une pancarte kilométrique implantée entre deux zone à la même vitesse ? Cette pancarte s’adresse certainement à une autre catégorie de trains comme les marchandises par exemple pour qui les deux zones ne sont déjà pas à la même vitesse. 4) Pour être garé sur un faisceau de remisage, quel sera l'indication ? G, D ou ça dépend des cas ? Cela dépends en effet où tu est dirigé. Si c’est un faisceau de voies de services pour le stationnement des trains, c’est G, pour les voies de service d’un dépôt, ce sera D. Merci d'avance : ) Modifié 10 septembre 2019 par Vérane12 1 2
Thib7831 Publication: 10 septembre 2019 Publication: 10 septembre 2019 @ Pascal 45 : l'aiguille colle à gauche. Je me suis mal exprimé. J'entendais aiguille en voie directe. @Vérane12 : 1) Dans la vidéo, le RR est précédé d'un R. Ce qui donne R puis TIVD 40 puis RR+A+[G] d'où l'échauffement de mes 2 neurones 2, 3 et 4) Merci beaucoup pour ces réponses, très interessantes. Et utile pour le modélisme comme la simulation ferroviaire. Ce soir, je me coucherai moins ... euh... 1
Vérane12 Publication: 10 septembre 2019 Auteur Publication: 10 septembre 2019 J’ai un petit problème avec la situation 1. Donc avec l’info en plus que tu donnes, dans la vidéo, le conducteur rencontre donc un signal qui présente un R puis un TIV D mobile puis le signal de protection ouvert qui présente un RR+A +[G]. Est-tu sûr qu’il s’agit d’un TIV D mobile? Comment est-il? Mécanique ou lumineux?
Thib7831 Publication: 12 septembre 2019 Publication: 12 septembre 2019 C’est justement là le problème ! Le TIVD est clairement lumineux. Il semble mobile au vu de l’épaisseur du caisson. Je vais retrouver le lien de la vidéo, ce sera plus simple. 1
Tophe Publication: 12 septembre 2019 Publication: 12 septembre 2019 C’est où ? Ce sera plus simple..... 2
Thib7831 Publication: 12 septembre 2019 Publication: 12 septembre 2019 C'est là https://www.youtube.com/watch?v=ALdk5_gyobU&t=1250s Par contre, je suis allé un peu vite. Le TIVD est précédé d'un A. Ma question reste d'actualité vu que je ne vois pas de caisson de TIVR.
aldo500 Publication: 12 septembre 2019 Publication: 12 septembre 2019 Il y a un 40 + Z un peu plus loin. Comme le train est dirigé sur voie déviée il y a un RR 30. S’il avait continué, il aurait pu rouler à 40. L’execution du RR esr à l’aiguille et non au signal. Tout est normal 2 1
ADC01 Publication: 12 septembre 2019 Publication: 12 septembre 2019 il y a 2 minutes, aldo500 a dit : Tout est normal Ou tout l'art de se poser des question, là où il n'y en a pas. 1
Vérane12 Publication: 12 septembre 2019 Auteur Publication: 12 septembre 2019 (modifié) Il y a 2 heures, aldo500 a dit : Il y a un 40 + Z un peu plus loin. Comme le train est dirigé sur voie déviée il y a un RR 30. S’il avait continué, il aurait pu rouler à 40. L’execution du RR esr à l’aiguille et non au signal. Tout est normal Merci Aldo500. C’est comme tu peux te douter la réponse que je voulais apporter. Mais auparavant, il fallait bien que j’ai la certitude du type de TIV!!! Thib7831: donc il s’agit bien d’un TIV fixe à distance de type ordinaire. Il est juste éclairé pour être visible la nuit. Et il est en forme de losange, forme qui a pu contribuer à t’induire en erreur, car la différence de vitesse est égale ou supérieure à 40 km/h. Modifié 12 septembre 2019 par Vérane12 1
aldo500 Publication: 12 septembre 2019 Publication: 12 septembre 2019 Pour completer, la plaque G est mobile,elle. J’ai fait ce parcours 1 fois. Très bon souvenir, j’aime bien.
didier-56 Publication: 5 octobre 2019 Publication: 5 octobre 2019 Bonjour, Je voudrais savoir quels est la valeur de limitation de vitesse la plus élevée indiquée par ces TIV de rappel ? Et la valeur maximale sur ce type de TIV à distance ? Merci.
Roukmoute Publication: 5 octobre 2019 Publication: 5 octobre 2019 À vue de pied, je dirais 150. (V1bis entre Brienon et St-Flo sur Paris-Dijon). 1
Invité jackv Publication: 5 octobre 2019 Publication: 5 octobre 2019 150 et idem pour les TIV de chantier il y en a eu un pendant au moins 7/8 ans la longueil st marie
Fred Publication: 6 octobre 2019 Publication: 6 octobre 2019 (modifié) Le 05/10/2019 à 17:59, Roukmoute a dit : À vue de pied, je dirais 150. (V1bis entre Brienon et St-Flo sur Paris-Dijon). Bonjour je dirais 160 (par exemple au niveau de la vif de Gonesse et qq autres entrées de LGV) Modifié 6 octobre 2019 par Fred 1
didier-56 Publication: 7 octobre 2019 Publication: 7 octobre 2019 Il y a 11 heures, Fred a dit : je dirais 160 (par exemple au niveau de la vif de Gonesse et qq autres entrées de LGV) "entrées de LGV" c'est en sortie de la LGV pour entrer dans le réseau "normal" ?
Roukmoute Publication: 9 octobre 2019 Publication: 9 octobre 2019 Le 07/10/2019 à 09:54, didier-56 a dit : "entrées de LGV" c'est en sortie de la LGV pour entrer dans le réseau "normal" ? "Entrée de LGV" c'est pour entrer sur la LGV, "sortie de LGV", c'est pour en sortir. ^^ 1 1
Mecano Publication: 10 octobre 2019 Publication: 10 octobre 2019 Si ça avait été un TIV mobile de ce type, il y aurait normalement deux feux blancs situés sur les coins supérieurs et inférieurs clignotants lorsque celui ci est fermé à la différence des TIV fixes à distance de type ordinaire sous forme de losange.
didier-56 Publication: 10 octobre 2019 Publication: 10 octobre 2019 Le 09/10/2019 à 10:01, Roukmoute a dit : "Entrée de LGV" c'est pour entrer sur la LGV, "sortie de LGV", c'est pour en sortir. ^^ Merci chef ! Je suis très étonné qu'il y ai une limitation à 160 en entrée de LGV vu qu'on y roule plutôt à 300. D'où la question précédente. du coup c'est une limitation pour tous les trains non TGV qui roulent sur une LGV ?
